查看: 2655|回復: 2
分享一下最近的一些關于鋰電池充電的總結
ID:273434 發(fā)表于 2021-2-1 13:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
關于充電電池:
1:考慮焊接問題,焊接時充電電池正極首先焊接,對于如果是18650類型電池正極要進行刮花處理,因為材料原因不容易上錫;
2:對于電池來說首先是容量,其次是電壓,鋰電池常用的有3.7V和4.2V這兩種引入電壓之后就會有放電截止電壓,充電截止電壓。
3:對于放電來說電池不可能一直放電放到沒電,需要有電路保護板對放電電壓進行控制,因此我們看到的電池上通常都會有一塊狹長的保護板,保護板通常有三個基本的作用:放電保護,充電保護,過流保護等
4:對于充電來說電池也是需要控制的,充電保護板也對充電最高電壓進行了限制。因此我們在設計是要考慮到這些。
5:由充電放電現在就引入一個充電芯片的問題,針對鋰電池來說是需要充電的,因此我們經常使用充電芯片,充電芯片的常見充電過程有 預充電  恒流充電  恒壓充電 滿電等。
6:以上是最近的一些經驗總結,總的來說我們手里拿到一款芯片或者電路板,要對主要的關鍵點先抓清,然后再搞清楚細節(jié)問題。
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:226055 發(fā)表于 2021-2-1 15:47 | 只看該作者
總結得很到位
ID:273434 發(fā)表于 2021-2-2 08:36 | 只看該作者
感謝支持,做技術的還是要經?偨Y一下,不然更容易迷糊
