查看: 6978|回復: 3
[開源]輕量級環形緩沖區Ring Buffer,非常適合用于MCU嵌入式平臺的串口收發
Ring Buffer是一個基于C語言開發的輕量級環形緩沖區,適用于各嵌入式平臺的串口收發等應用場景;
相較于普通的收發緩沖數組,環形緩沖區的操作更加簡單,性能更加強大;
使用Ring Buffer提供的函數,可以輕松實現數據的讀寫、查詢、刪除等操作,不需要編寫復雜的地址記錄、讀寫計數等代碼,減少了數據指針溢出、數據被覆蓋的風險;
同時Ring Buffer還提供了可自定義分隔關鍵字的插入、查找等功能,運用在嵌入式的串口收發中可以實現多段數據的儲存,段落之間分隔獨立,讀寫緩沖區不再受到硬件時序的阻塞,降低串口對芯片實時響應的要求并提升了數據傳輸的可靠性;
代碼已在GD32F130C8T6 MCU平臺上通過編譯,已進行過大量數據的串口收發壓力測試,暫未發現顯性BUG;
項目開源地址:Github
2021.01.19 v1.0.0 發布第一版本
2021.01.24 v1.1.0 增加匹配字符查找函數
2021.01.27 v1.2.0 重制匹配字符查找函數,現已支持8位到32位關鍵詞查詢
2021.01.28 v1.3.0 復位函數修改為刪除函數、增加關鍵詞插入函數(自適應大小端)
2021.01.30 v1.3.1 修復String讀寫函數的小概率指針溢出錯誤
持續更新中,歡迎大家使用,如果有BUG請到Github上及時向我反饋,謝謝
同時我在GD32F130平臺上基于Ring Buffer庫開發了一款單片機串口收發框架UIO,開發UIO的目的也是為了更好的利用Ring Buffer的特點,在實際使用環形緩沖的過程中不斷的優化與改進;
使用UIO后,你可以在單片機中同時緩存好幾條串口指令卻不需要實時處理,等到單片機忙完其他阻塞任務后再將接收緩存的串口數據逐條讀出并逐條處理,從容不迫;
UIO的大部分代碼與平臺分離,移植簡單,同時對硬件串口外設進行封裝,在應用層開發的時候非常方便,UIO仍在加緊時間開發并測試,屆時將會第一時間開源分享給大家吐槽,敬請期待吧!
歡迎關注我的b站視頻賬號:bilibili
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏11 分享淘帖 頂2 踩
ID:826745 發表于 2021-1-30 12:12 | 只看該作者
復制庫文件至工程中,在源代碼中引用 Ring Buffer 頭文件;
新建一個 uint8_t 數組,數組的大小即是環形緩沖區的大小;
新建 Ring Buffer 操作句柄;
初始化 Ring Buffer 操作句柄,將其與剛才新建的數組綁定,轉換成環形緩沖區;
這時候我們就可以使用庫提供的各種函數對新建的緩沖區進行讀寫等操作;
函數詳細內容請在編程的過程中參考ring_buffer.c內的注釋;
ID:826745 發表于 2021-1-30 12:13 | 只看該作者
在這里我展示了如何新建并初始化Ring Buffer、讀寫環形緩沖、查詢數據長度等基礎操作
您可以了解到Ring Buffer的函數命名與參數的風格和基本的使用方法
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <ring_buffer.h>
  3. #define Read_BUFFER_SIZE        256
  4. int main()
  5. {
  6.     //新建緩沖區數組與Ring Buff操作句柄
  7.     uint8_t buffer[Read_BUFFER_SIZE] ;
  8.     ring_buffer RB ;
  9.     //初始化Ring Buff操作句柄,綁定緩沖區數組;
  10.     Ring_Buffer_Init(&RB, buffer, Read_BUFFER_SIZE);
  11.     //向環形緩沖區寫入一段字節和一個字節
  12.     Ring_Buffer_Write_String(&RB, "hello world", 11);
  13.     Ring_Buffer_Write_Byte(&RB, '!');
  14.     //獲取已儲存的數據長度,讀出環形緩沖區中的數據并打印
  15.     uint32_t num = Ring_Buffer_Get_Lenght(&RB);
  16.     uint8_t get[16] ;
  17.     Ring_Buffer_Read_String(&RB, get, num);
  18.     printf("%s", get);
  19.
  20.     return 0 ;
  21. }
除了基本的讀寫操作之外,為了更好的利用環形這一特點,我加入了分隔關鍵詞、查詢關鍵詞、刪除數據等功能
基于這些功能您可以在串口收發中實現多段數據的緩存與準確讀取;降低了實時性響應的要求、提升了串口收發的性能
  4. //設定一個分隔關鍵詞和關鍵詞的長度(字節)
  5. #define SEPARATE_SIGN       0xCCFB22AA
  6. #define SEPARATE_SIGN_SIZE  4
  7. int main()
  8. {
  9.     //新建緩沖區數組與Ring Buff操作句柄
  10.     uint8_t buffer[Read_BUFFER_SIZE] ;
  11.     ring_buffer RB ;
  12.     //初始化Ring Buff操作句柄,綁定緩沖區數組;
  13.     Ring_Buffer_Init(&RB, buffer, Read_BUFFER_SIZE);
  14.     //記錄段落數量
  15.     uint8_t String_Count = 0 ;
  16.     //向環形緩沖區寫入三段數據,每段之間插入一個分隔關鍵詞
  17.     Ring_Buffer_Write_String(&RB, "ABCDEFGHIJK\r\n", 13);//寫入一段數據
  18.     Ring_Buffer_Insert_Keyword(&RB, SEPARATE_SIGN, SEPARATE_SIGN_SIZE);//插入一個分隔關鍵詞
  19.     String_Count ++ ;//記錄段落數量 +1
  20.     Ring_Buffer_Write_String(&RB, "abcdefg\r\n", 9);
  21.     Ring_Buffer_Insert_Keyword(&RB, SEPARATE_SIGN, SEPARATE_SIGN_SIZE);
  22.     String_Count ++ ;
  23.     Ring_Buffer_Write_String(&RB, "1234\r\n", 6);
  24.     Ring_Buffer_Insert_Keyword(&RB, SEPARATE_SIGN, SEPARATE_SIGN_SIZE);
  25.     String_Count ++ ;
  26.     while(String_Count != 0)
  27.     {
  28.         uint8_t get[16] ;
  29.         //獲得頭指針到關鍵詞高位的距離,距離-1得到第一段數據的長度
  30.         uint8_t lenght = Ring_Buffer_Find_Keyword(&RB, SEPARATE_SIGN, SEPARATE_SIGN_SIZE) - 1 ;
  31.         Ring_Buffer_Read_String(&RB, get, lenght);//讀取一段數據,保存到get數組
  32.         printf("%s", get);//打印數據
  33.         Ring_Buffer_Delete(&RB, SEPARATE_SIGN_SIZE);//刪除分隔關鍵詞的長度的數據,即刪除關鍵詞
  34.         String_Count -- ;//記錄段落數量 -1
  35.     }
  36.     return 0 ;
  37. }
