最近有部分剛接觸MM32 MCU的用戶朋友們碰到了MCU無法進(jìn)行下載的情況,然后跟我們反饋芯片有問題,最后經(jīng)過技術(shù)工程師跟進(jìn),其實(shí)都是用戶程序使用錯誤或者操作不規(guī)范等原因造成的,并非芯片有問題。如果大家有碰到這種情況請不要著急,此篇文章靈動微總代英尚微電子專門來講解如何解決燒寫失敗的情況及有可能出現(xiàn)該類問題的原因。
MM32無法進(jìn)行燒寫原因有多種情況,我們從硬件和軟件兩個方面分析:
硬件原因:
1、使用的調(diào)試器不支持調(diào)試下載MM32 MCU,IAR/KEIL上仿真器選擇/配置不正確,MM32 MCU已經(jīng)獲得Segger官方認(rèn)證。在Segger官網(wǎng)J-Link驅(qū)動6.40以上版本支持MM32 MCU系列,MM32 MCU支持如MM32-Link、U-link、J-Link、DAP-Link等使用SWD/JTAG(M3)等方式對內(nèi)核、外設(shè)、FLASH進(jìn)行訪問。
2、MM32 MCU最小系統(tǒng)不完整,復(fù)位電路設(shè)計錯誤、MCU供電不正常等也會出現(xiàn)無法識別設(shè)備Device等情況。MM32 MCU支持寬電壓2.0-5.5v供電,在用戶自己設(shè)計產(chǎn)品PCB時,建議用戶預(yù)留VCC、SWDIO、SWCLK、GND、NRST五線下載口方式。大家在進(jìn)行電路設(shè)計時請參考demo板進(jìn)行設(shè)計。
3、SWD的兩個引腳PA13、PA14引腳虛焊,外部硬件有上拉或下拉,與調(diào)試器連接不正確或未連通等情況。
軟件原因:
1、程序下載錯誤,MM32 MCU有F、L、SPIN、W、P五大系列,對于不同的MCU我們有不同的庫、啟動文件與例程,大家下載程序前請查看自己MCU版本型號是否與要下載的程序?qū)?yīng),例如MM32F031C6T6分q版和n版,兩個型號由于時鐘域配置不同,程序不能直接共用。
2、MCU處于讀/寫保護(hù)狀態(tài),當(dāng)MCU處于讀保護(hù)狀態(tài)時,F(xiàn)LASH空間處于寫保護(hù)狀態(tài),此時無法使用SWD協(xié)議對內(nèi)核、外設(shè)、FLASH進(jìn)行訪問,無法進(jìn)行下載調(diào)試。
3、MCU處于低功耗狀態(tài),當(dāng)MCU處于不同模式低功耗狀態(tài)時,MCU的外設(shè)區(qū)域會處于斷電狀態(tài),調(diào)試器識別MCU處于斷電狀態(tài),無法進(jìn)行下載調(diào)試。
4、SWD的兩個引腳PA13、PA14被復(fù)用為其他功能或通用IO,PA13、PA14被配置為其他工作模式,此時PA13、PA14無法正常工作在SWD模式,調(diào)試器無法通過SWD協(xié)議進(jìn)行下載調(diào)試。
5、程序下載過程中出錯,由于下載速度和調(diào)試器版本特性等原因造成下載過程中出錯,導(dǎo)致MCU進(jìn)入HardFault狀態(tài)(程序跑飛),此時無法進(jìn)行下載調(diào)試。
