查看: 4377|回復(fù): 12
單片機(jī)驅(qū)動加濕器模塊問題,程序燒進(jìn)去沒反應(yīng),求指教
ID:820198 發(fā)表于 2021-1-27 17:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
論壇里找的程序和筆紙畫原理圖,自己用AD畫了個(gè)圖和板,但是做出來,按開關(guān)按鈕,指示燈也沒亮。我想問一下電路圖有問題嗎?為何程序燒進(jìn)去沒反應(yīng)呢?
#include        "STC8.h"
#define u8  unsigned char
#define u16 unsigned int
sbit PWM=P3^3;
sbit LED1=P5^4;
sbit KEY=P5^5;
void delay(u16 Count);
void Time0_init(void);
void main(void)
    u8 num=0;
    P3M0|=0x08;
    P3M1&=0xF7;
    RSTCFG&=0xEF;
    P5M0|=0x10;
    P5M1&=0xEF;
    P5M0&=0xDF;
    P5M1&=0xDF;
    LED1=1;
    PWM=0;
    Time0_init();
           if(KEY==0)
                 delay(10);
                 if(KEY==0)
                 num=(num+1)%2;
                 while(!KEY);
             switch(num)
                case 0:{EA=0;TR0=0;LED1=1;PWM=0;}break;
               case 1:{EA=1;TR0=1;LED1=0;}break;
ID:328014 發(fā)表于 2021-1-27 17:38 | 顯示全部樓層
燒進(jìn)去沒反應(yīng)就對了,一般來說程序調(diào)試一次成功的情況極少,反正我最少都是幾十次才成功,你的資料是參考哪個(gè)帖子,我看看
ID:820198 發(fā)表于 2021-1-27 17:44 | 顯示全部樓層
51hei團(tuán)團(tuán) 發(fā)表于 2021-1-27 17:38
燒進(jìn)去沒反應(yīng)就對了,一般來說程序調(diào)試一次成功的情況極少,反正我最少都是幾十次才成功,你的資料是參考哪個(gè) ...
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-198071-1.html
ID:820198 發(fā)表于 2021-1-27 17:55 | 顯示全部樓層
直接用了這位老哥設(shè)計(jì)做的http://www.raoushi.com/bbs/dpj-198071-1.html
ID:574873 發(fā)表于 2021-1-27 18:06 | 顯示全部樓層
你那里放一個(gè)C2是什么意思?這怎么導(dǎo)通呢?
ID:814525 發(fā)表于 2021-1-27 21:42 | 顯示全部樓層
根據(jù)現(xiàn)有程序來看,SW應(yīng)該是按鍵而不是開關(guān)。按一下釋放,點(diǎn)亮LED并啟動定時(shí)器;再按一下,關(guān)閉LED及定時(shí)器。程序不全,delay函數(shù)及T0中斷沒寫,PWM輸出應(yīng)該應(yīng)該在T0中斷中。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵(lì)!
ID:820198 發(fā)表于 2021-1-28 08:20 | 顯示全部樓層
張?zhí)鞄?發(fā)表于 2021-1-27 21:42
根據(jù)現(xiàn)有程序來看,SW應(yīng)該是按鍵而不是開關(guān)。按一下釋放,點(diǎn)亮LED并啟動定時(shí)器;再按一下,關(guān)閉LED及定時(shí)器 ...
能幫忙補(bǔ)全嗎
ID:420836 發(fā)表于 2021-1-28 10:07 | 顯示全部樓層
NMOS晶體管柵極驅(qū)動電路不正確。
ID:143767 發(fā)表于 2021-1-28 20:45 | 顯示全部樓層
MOS管漏極電感參數(shù)很重要的
ID:796844 發(fā)表于 2022-5-27 21:03 | 顯示全部樓層
你好,請問解決了嗎??
ID:796844 發(fā)表于 2022-5-27 21:04 | 顯示全部樓層
如果解決了,可以分享一下嗎?
ID:1026496 發(fā)表于 2022-5-27 21:29 | 顯示全部樓層
mos管的驅(qū)動有問題
ID:1091551 發(fā)表于 2023-8-18 21:30 | 顯示全部樓層
yaoyao2022 發(fā)表于 2022-5-27 21:29
mos管的驅(qū)動有問題
請問MOS的驅(qū)動問題出現(xiàn)在哪里呢
