查看: 4090|回復(fù): 2
基于STM32F4的獨輪自平衡機(jī)器人制作 附源程序原理圖PCB文件
ID:538487 發(fā)表于 2021-1-27 14:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
前不久完成的一個自平衡獨輪車,實物圖如下:演示視頻:https://www.bilibili.com/video/BV1nV411q7fe
參與人數(shù) 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
ID:538487 發(fā)表于 2021-1-27 14:11 | 顯示全部樓層
暈。。。。代碼太大了,居然傳不上來
原理圖及pcb文件.zip
9.85 MB, 下載次數(shù): 55, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:538487 發(fā)表于 2021-1-27 15:03 | 顯示全部樓層
源碼如下
  1. #include "sys.h"
  2. /********************************************************************
  3. 說明:本程序移植自平衡小車之家的STM32F103C8T6,所用芯片為STM32F4ZGT6
  4. 該程序僅供學(xué)習(xí)交流用,請勿用作商業(yè)用途
  5.        2020-1-27
  6.        ZhOu
  7. ********************************************************************/
  8. float Middle=179,Walk_Middle=-0.33;//BALANCE
  9. float Motor_Balance,Motor_Walk;//MOTOR SPEED
  10. float        Balance_KP=1800,Balance_KD=8,Velocity_KP=150,Velocity_KI=3,Walk_Balance_KP=450,Walk_Balance_KD=12,Walk_Velocity_KP=175,Walk_Velocity_KI=10; //PID
  11. float Encoder_Balance,Encoder_Walk;//ENCODER
  12. float Pitch,Roll,Yaw;   //三軸角度和XYZ軸目標(biāo)速度
  13. u8 Flag_Show=0;//OLED SHOW
  14. u8 delay_50,delay_flag;//DELAY
  15. char star_flag=0,Flag_Stop=0;
  16. int main()
  17. {
  18.         char key,time=0;
  19.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//設(shè)置系統(tǒng)中斷優(yōu)先級分組2
  20.         delay_init(168);  //初始化延時函數(shù)
  21.         LED_Init();
  22.         KEY_Init();
  23.         uart_init(115200);        //串口初始化波特率為115200
  24.         TIM4_PWM_Init(10000-1,1-1);
  25.         TIM9_PWM_Init(10000-1,1-1);
  26.         Encoder_Init_TIM2();
  27.         Encoder_Init_TIM3();
  28.         OLED_Init();
  29.         OLED_Fill(0x00);
  30.         IIC_Init();                     //=====IIC初始化
  31.         MPU6050_initialize();           //=====MPU6050初始化
  32.         DMP_Init();                     //=====初始化DMP
  33.         MY_EXTI_Init();                    //=====MPU6050 5ms定時中斷初始化
  34.         TIM_SetTIM4Compare1(0);
  35.         TIM_SetTIM4Compare2(0);
  36.         TIM_SetTIM4Compare3(0);
  37.         TIM_SetTIM4Compare4(0);
  38.         while(1)
  39.         {
  40.                 key=KEY_Scan(0);
  41.                 KEY_Work(key);
  42.                 if(time==5)
  43.                 {
  44.                         time=0;
  45.                         OLED_Fill(0x00);
  46.                         if(star_flag==1) LED1=0;
  47.                         else if(star_flag==2) LED1=!LED1;
  48.                 }
  49.                 if(Flag_Show==0)
  50.                         oled_show();
  51.                 else if(Flag_Show==1)
  52.                         DataScope();
  53.                 delay_flag=1;
  54.                 delay_50=0;
  55.                 while(delay_flag);             //通過MPU6050的INT中斷實現(xiàn)的50ms精準(zhǔn)延時
  56.                 time++;
  57.         }
  58. }
獨輪車源碼.7z
393.63 KB, 下載次數(shù): 59, 下載積分: 黑幣 -5
admin + 20 回帖助人的獎勵!
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
5#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
