查看: 15968|回復(fù): 8
TL431+LM339 12V電池電量顯示裝置電路制作
家中有一塊12V蓄電池,充滿電使用過程中不好判斷還剩多少電,于是做了一個(gè)電池電量顯示裝置。
實(shí)物展示:
所用器件及特點(diǎn):
TL431是一種并聯(lián)穩(wěn)壓集成電路。因其性能好、價(jià)格低,因此廣泛應(yīng)用在各種電源電路中。
特點(diǎn)
1. 輸出電壓最高到 40V
2. 動(dòng)態(tài)輸出阻抗低,典型值為 0.2Ω
3. 陰極電流能力為 0.1mA~100mA
4. 全溫度范圍內(nèi)溫度特性平坦,典型值為 50ppm/℃
5. 噪聲輸出電壓低
6. 快速開態(tài)響應(yīng)
7. ESD 電壓為 2000V
輸出電壓計(jì)算公式:UO=2.5*{1+(R1/R2)}
典型接法如下:
LM339(四路差動(dòng)比較器)是在電壓比較器芯片內(nèi)部裝有四個(gè)獨(dú)立的電壓比較器,是一種常見的集成電路,主要應(yīng)用于高壓數(shù)字邏輯門電路。
利用lm339可以方便的組成各種電壓比較器電路和振蕩器電路。
LM339集成塊內(nèi)部裝有四個(gè)獨(dú)立的電壓比較器,該電壓比較器的特點(diǎn)是:1)失調(diào)電壓小,典型值為2mV;2)電源電壓范圍寬,單電源為2-36V,雙電源電壓為±1V-±18V;3)對(duì)比較信號(hào)源的內(nèi)阻限制較寬;4)共模范圍很大,為0~(Ucc-1.5V)Vo;5)差動(dòng)輸入電壓范圍較大,大到可以等于電源電壓;6)輸出端電位可靈活方便地選用。
LM339集成塊采用C-14型封裝,外型及管腳排列如圖。由于LM339使用靈活,應(yīng)用廣泛,所以世界上各大IC生產(chǎn)廠、公司競相推出自己的四比較器,如IR2339、ANI339、SF339等,它們的參數(shù)基本一致,可互換使用。
LM339類似于增益不可調(diào)的運(yùn)算放大器。每個(gè)比較器有兩個(gè)輸入端和一個(gè)輸出端。兩個(gè)輸入端一個(gè)稱為同相輸入端,用“+”表示,另一個(gè)稱為反相輸入端,用“-”表示。用作比較兩個(gè)電壓時(shí),任意一個(gè)輸入端加一個(gè)固定電壓做參考電壓(也稱為門限電平,它可選擇LM339輸入共模范圍的任何一點(diǎn)),另一端加一個(gè)待比較的信號(hào)電壓。當(dāng)“+”端電壓高于“-”端時(shí),輸出管截止,相當(dāng)于輸出端開路。當(dāng)“-”端電壓高于“+”端時(shí),輸出管飽和,相當(dāng)于輸出端接低電位。兩個(gè)輸入端電壓差別大于10mV就能確保輸出能從一種狀態(tài)可靠地轉(zhuǎn)換到另一種狀態(tài),因此,把LM339用在弱信號(hào)檢測等場合是比較理想的。LM339的輸出端相當(dāng)于一只不接集電極電阻的晶體三極管,在使用時(shí)輸出端到正電源一般須接一只電阻(稱為上拉電阻,選3-15K)。選不同阻值的上拉電阻會(huì)影響輸出端高電位的值。因?yàn)楫?dāng)輸出晶體三極管截止時(shí),它的集電極電壓基本上取決于上拉電阻與負(fù)載的值。另外,各比較器的輸出端允許連接在一起使用。
引腳定義如下:
原理圖如下:
參考計(jì)算公式:
(Rx+....+R14)/(R1+R2......+R14) = 2.5/VINmin
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
收藏收藏8 分享淘帖 頂 踩
ID:828341 發(fā)表于 2021-1-26 19:52 | 只看該作者
LM339的12腳接地,怎么和3、5、10腳并列?
ID:752974 發(fā)表于 2021-1-27 13:26 | 只看該作者
這種電路檢測電池的電壓可以,不能檢測電量。檢測電量可以用專用IC.
ID:568565 發(fā)表于 2021-1-27 14:10 | 只看該作者
fanjx 發(fā)表于 2021-1-26 19:52
原理圖上的引腳定義我只是拿來示意用的,真正搭的的時(shí)候是要看前面封裝的引腳的
ID:568565 發(fā)表于 2021-1-27 14:11 | 只看該作者
munuc_w 發(fā)表于 2021-1-27 13:26
對(duì)的,我想做的就是一個(gè)簡單的電壓指示,口頭上說電量說慣了
ID:288629 發(fā)表于 2021-1-27 14:27 | 只看該作者
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)了,還沒想過這么玩的
ID:149799 發(fā)表于 2021-1-30 23:07 | 只看該作者
設(shè)計(jì)的不錯(cuò),謝謝分享。
ID:815949 發(fā)表于 2021-3-13 20:07 | 只看該作者
說的對(duì),這個(gè)只能檢測電壓,標(biāo)題說的顯示電量是不對(duì)的,檢測電量可以用DS2788  DS2740  LTC2943,
ID:324722 發(fā)表于 2021-10-18 13:42 | 只看該作者
設(shè)計(jì)的還可以,就是,表達(dá)的有點(diǎn)亂,剛開始不明白
