2018年做無(wú)線通訊下位機(jī)測(cè)試的例程
保證好用,新手可以參考
/*無(wú)線通訊從機(jī)板74HC164串口輸出測(cè)試***/
/*2018 8 20 21:00 PAST CODE674 1-99*/
/***按鍵設(shè)置從機(jī)地址EEPROM 存儲(chǔ) ***/
#include <REG52.H>
#include <intrins.H>
uchar code tab[10]={0X03,0X9F,0X25,0X0D,0X99,0X49,0X41,0X1F,0X01,0X09};
#define CMD_IDLE 0 //空閑模式
#define CMD_READ 1 //IAP字節(jié)讀命令
#define CMD_PROGRAM 2 //IAP字節(jié)編程命令
#define CMD_ERASE 3 //IAP扇區(qū)擦除命令
#define ENABLE_IAP 0x82 //if SYSCLK<20MHz
#define IAP_ADDRESS 0x0000 //EEPROM首地址
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned int WORD;
uchar kcounter,kstatus; //按鍵計(jì)數(shù)標(biāo)志 按鍵狀態(tài)標(biāo)志
uchar v; /*從機(jī)號(hào)*/
int count;
int time=0;
sbit OUT1=P1^3; /****輸出***/
sbit CLK=P1^1;
sbit SDA=P1^0;
sbit KEY_ADD=P3^6;
sbit KEY_DEC=P3^7;
sbit KEY_SET=P1^4;
sbit KEY_ENTER=P3^3;
void delay(uint k); /****延時(shí)****/
void timer0() interrupt 1
TH0=0X53;
TL0=0X32;
time++;
if(time==2)
count++;
time=0;
void delay(uint t)
uint i,j;
for(i=0;i<t;i++)
for(j=0;j<10;j++);
/*---------------延時(shí)子程序----------------*/
void delay1 (uint ms)
uint i,j;
for(i=0;i<ms;i++)
for(j=0;j<1000;j++)
/*----關(guān)閉IAP----------------------------*/
void IapIdle()
IAP_CONTR=0; //關(guān)閉IAP功能
IAP_CMD=0; //清除命令寄存器
IAP_TRIG=0; //清除觸發(fā)寄存器
IAP_ADDRH=0X80; //將地址設(shè)置到非IAP區(qū)域
IAP_ADDRL=0;
/*-從ISP/IAP/EEPROM區(qū)域讀取一字節(jié)-*/
BYTE IapReadByte(WORD addr)
BYTE dat; //數(shù)據(jù)緩沖區(qū)
IAP_CONTR=ENABLE_IAP; //使能IAP
IAP_CMD=CMD_READ; //設(shè)置IAP命令
IAP_ADDRL=addr; //設(shè)置IAP低地址
IAP_ADDRH=addr>>8; //設(shè)置IAP高地址
IAP_TRIG=0x5a; //寫(xiě)觸發(fā)命令(0x5a)
IAP_TRIG=0xa5; //寫(xiě)觸發(fā)命令(0xa5)
_nop_(); //等待ISP/IAP/EEPROM操作完成
dat=IAP_DATA; //讀ISP/IAP/EEPROM數(shù)據(jù)
IapIdle(); //關(guān)閉IAP功能
return dat; //返回
/*-寫(xiě)一字節(jié)數(shù)據(jù)到ISP/IAP/EEPROM區(qū)域-*/
void IapProgramByte(WORD addr, BYTE dat)
IAP_CMD=CMD_PROGRAM; //設(shè)置IAP命令
IAP_DATA=dat; //寫(xiě)ISP/IAP/EEPROM數(shù)據(jù)
IapIdle();
/*---扇區(qū)擦除---------------*/
void IapEraseSector(WORD addr)
IAP_CONTR=ENABLE_IAP; //使能IAP val=IapReadByte(IAP_ADDRESS+1);
IAP_CMD=CMD_ERASE; //設(shè)置IAP命令
IapIdle();
void red_eeprom(void)
uchar t_data,b_data; //
t_data=IapReadByte(IAP_ADDRESS); //十位
b_data=IapReadByte(IAP_ADDRESS+1); //個(gè)位
v=t_data*10+b_data;
void write_eeprom(uchar dat)
uchar Tdata,Bdata; //
Tdata=dat/10;
Bdata=dat-Tdata*10;
IapEraseSector(IAP_ADDRESS); //扇區(qū)擦除
IapProgramByte(IAP_ADDRESS,Tdata); /*寫(xiě)入十位*/
IapProgramByte(IAP_ADDRESS+1,Bdata);/*寫(xiě)入小數(shù)*/
void ind_light_disp(uchar buff) //點(diǎn)亮哪一位就置1
uchar j,sbuff;
bit s;
sbuff=buff;
for(j=0;j<8;j++) //移動(dòng)8位
s=sbuff&0x01; //位變量等于緩沖區(qū)最低位
if(s==1) //最低位等于1
CLK=0; //此處與下面的CLK = 1結(jié)合產(chǎn)生一個(gè)上升沿
SDA=0;
CLK=1;
CLK=0;
SDA=1;
CLK=1;
delay(10);
sbuff=sbuff>>1; //右移一次
delay(10);
void display(uchar val)
uchar ss; /*緩沖*/
ss=(tab[(val%100)/10]); /*十位*/
ind_light_disp(ss);
ss=(tab[val%10]); /*個(gè)位*/
ind_light_disp(ss);
void key_reset()
kcounter=0; //計(jì)數(shù)器歸零
kstatus=0; //狀態(tài)計(jì)數(shù)器歸零
delay1(50);
void Key_ValAdd()
kcounter++; //按鍵計(jì)數(shù)器加一
kstatus++; //按鍵狀態(tài)標(biāo)志加一
delay1(50);
void Key_Clear()
kstatus=0; //按鍵狀態(tài)標(biāo)志歸零
/*------------------主循環(huán)程序----------------*/
void main( ) /*主程序開(kāi)始*/
{ /**加一**/
SCON=0X00;
ES=0;
AUXR=0X80; //STC系列的1T 設(shè)置
TMOD=0X01;
TH0=0X53;
TL0=0X32;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
P1=255;
red_eeprom();
display(v);
key_reset();
if(!KEY_ADD) //脈沖系數(shù)加
for(;kcounter<5;) //按鍵循環(huán)5次
if(!KEY_ADD) //按鍵低電平
Key_ValAdd(); //按鍵低電平 計(jì)數(shù)器加一狀態(tài)標(biāo)志加一
else if(~!KEY_ADD) //按鍵高電平
Key_Clear(); //按鍵計(jì)數(shù)器加一 狀態(tài)標(biāo)志歸零
if(kstatus>=3) /*按鍵狀態(tài)標(biāo)志大于等于3為有效值*/
v++;
if(v>99)
v=0;
write_eeprom(v);
display(v);
delay1(50);
key_reset();
if(!KEY_DEC) //脈沖系數(shù)加
if(!KEY_DEC) //按鍵低電平
else if(~!KEY_DEC) //按鍵高電平
v-=1;
if(v<1)
v=99;
write_eeprom(v);
display(v);
delay1(50);
