查看: 4805|回復: 2
單片機音樂噴泉原理圖-C語言程序與視頻
音樂噴泉51單片機為核心,對聲音信號的采集和轉換,來調節水泵電機轉速的變化,表現為隨音樂的大小來改變噴泉水柱的高度。有視頻演示。
制作出來的實物圖如下:
電路原理圖如下:
  1. #include<reg51.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. sbit out=P3^7;
  5. sbit led1=P0^0;
  6. sbit led2=P0^1;
  7. sbit led3=P0^2;
  8. sbit led4=P0^3;
  9. sbit led5=P0^4;
  10. sbit led6=P0^5;
  11. sbit led7=P0^6;
  12. sbit led8=P0^7;
  13. sbit SCL=P1^2;
  14. sbit DO=P1^3;
  15. sbit CS=P1^0;
  16. uchar h1,date;
  17. unsigned char adval;
  18. void delay(uint z)
  19. {
  20.    uint y;
  21.    for(;z>0;z--)
  22.    for(y=5;y>0;y--);
  23. }
  24.
  25. //ADC0832
  26.
  27.
  28. unsigned char ad0832read(bit SGL,bit ODD)
  29. {
  30.         unsigned char i=0,value=0,value1=0;
  31.                 SCL=0;
  32.                 DO=1;
  33.                 CS=0;                //開始
  34.                 SCL=1;                //第一個上升沿
  35.                 SCL=0;
  36.                 DO=SGL;
  37.                 SCL=1;          //第二個上升沿
  38.                 SCL=0;
  39.                 DO=ODD;
  40.                 SCL=1;           //第三個上升沿
  41.                 SCL=0;           //第三個下降沿
  42.                 DO=1;
  43.                 for(i=0;i<8;i++)
  44.                 {
  45.                         SCL=1;
  46.                         SCL=0; //開始從第四個下降沿接收數據
  47.                         value<<=1;
  48.                         if(DO)
  49.                                 value=value|0x01;
  50.                 }
  51.                 for(i=0;i<8;i++)
  52.                 {                        //接收校驗數據
  53.                         value1=value1>>1;
  54.                         if(DO)
  55.                                 value1=value1|0x80;
  56.                         SCL=1;
  57.                         SCL=0;
  58.                 }
  59.                 CS=1;
  60.                 SCL=1;
  61.                 DO=1;
  62.                 if(value==value1)
  63.                         return value;
  64.                 return 0;
  65. }
  66. void penquan()          //PWM調壓
  67. {
  68.         date=ad0832read(1,0);
  69.         out=1;
  70. //h1=(180-date);
  71.   delay(date);  //50
  72.         if(date>70) led1=0; else led1=1; //120
  73.         if(date>150) led2=0; else led2=1;
  74.         if(date>220) led3=0; else led3=1;
  75. //        if(h1>100) led4=0; else led4=1;
  76. //        if(h1>140) led5=0; else led5=1;
  77. //        if(h1>180) led6=0; else led6=1;
  78. //        if(h1>230) led7=0; else led7=1;
  79. //        if(h1>280) led8=0; else led8=1;
  80.         out=0;
  81.         delay(250-date);   //240
  82. }
  83. void main()
  84. {
  85.    while(1)
  86.    {
  87.            penquan();
  88.    }
  89. }
以上資料51hei下載地址:
音樂噴泉-原理圖-程序-視頻.rar (3.98 MB, 下載次數: 72)
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:692689 發表于 2022-3-22 11:03 | 只看該作者
謝謝樓主,請問還有proteus仿真圖嗎
ID:1025314 發表于 2022-5-10 22:33 | 只看該作者
調壓電路中的180-date是什么意思?為什么是180-呢?
