智能手表是具有信息處理能力且符合手表基本技術要求的手表。智能手表除指示時間之外,還應具有提醒和導航、校準、監測和交互等其中一種或者多種功能;顯示方式包括指針和數字及圖像等。
智能手表技術方案
1、硬件開發中有高可靠性的藍牙4.0 BLE低功耗數傳智能藍牙芯片模塊和傳感器模塊用于數據傳輸。智能手表記錄會記錄用戶的運動數據,可將數據傳送至手機APP,智能手表內置的高精度傳感器,可通過感應到加速度配合算法進行計步,區分不同的運動類型,準確估算消耗的卡路里。
2、軟件開發是手機APP開發,結合智能手表開發手機APP,將接收到的數據通過算法轉換成圖表形式方便用戶查看。智能手表在與手機APP連接以后,可在手機APP的提醒功能中設置重要事件提醒,確保不錯過任何一簡直要的事。與手機連接后,就算手機不在身邊也可以接收短信,來電提醒等消息。
3、GPS定位功能結合軟硬件開發,實現運動軌跡檢測,將定位信息發送至手機移動端,實現運動場景的軌跡記錄,查看運動的距離,實時定位信息。
手表原本只是作為人類用以計時或者顯示時間的儀器,伴隨著AI時代的到來,科技巨頭們們都紛紛把各種科技裝到表盤里,要實現監測睡眠、監測心率、運動提醒、GPS定位等功能,都離不開一顆存儲芯片,由于智能手表的PCB尺寸很小,因此要求運用的存儲芯片尺寸必須較小且方便焊接。
APS6404L該偽SRAM存儲器器件具有高速,低引腳數接口。它具有4個SDR I/O引腳,并以高達144 MHz的頻率在SPI(串行外圍接口)或QPI(四外圍接口)模式下運行。存儲器的數據輸入(A /DQ)依靠時鐘(CLK)來鎖存所有指令,地址和數據。它最適合于低功耗和低成本便攜式應用。它結合了無縫的自我管理刷新機制。因此它不需要系統主機支持DRAM刷新。自刷新功能是一種特殊設計,可最大程度地提高存儲器讀取操作的性能。3封裝信息APS6404L PSRAM芯片提供標準封裝,包括8引線SOP-8L(150)和高級封裝,8引線USON-8L 3x2mm。AP Memory代理商英尚微電子提供驅動、例程以及必要的FAE支持。
關于AP Memory
AP Memory是一家存儲器IC設計公司,致力于中低密度RAM解決方案,提供完整的IoT RAM(低引腳數QSPI / OPI PSRAM),ADMUX RAM(CellularRAM),低功耗DRAM(LPDDR2 / LPDDR3)。以及用于UHS OPI等AI的創新解決方案...與先進的DRAM技術代工廠合作,包括大批量和面向客戶的創新和定制解決方案KGD和包裹表格。因此AP存儲器是PSRAM領域和AI存儲器解決方案(3D IC)的優秀供應商,支持蜂窩,物聯網和邊緣及人工智能等要求低引腳數,超低功耗和高性能的應用。
APS6404L-SQR(sop8 1.8v).pdf
(1.83 MB, 下載次數: 21)
2021-1-21 15:58 上傳
下載積分: 黑幣 -5
