查看: 7593|回復: 3
拆解某支付盒子 FT2820P+ESP32+ES7134S A/D轉換音頻解碼
撿到τ 寶的支付盒子,可能是某個商店今年特殊原因開不下去了扔掉的,還可以開機,就是每隔一會就有一個女聲叫,“什么網絡問題,請連接網絡”這些語言,煩人,決定拆之而搞之。
1:全方面觀察了,沒看到螺絲孔,這玩意應該是防水的,不知道從哪下手,看來還得用一下暴力才能搞開她哦。
2:按照某些物物的特性,決定從她后面下手,來來來,“一二三”,“一二三”,聽到一些絲絲的撕裂聲,有點心慌,有點擔心,有點迷茫,有點快感再加上有點成功感;果然,就是這里,終于找到入口的突破點,后面膠板里面貼了雙面膠,這不,把后板的邊上兩個柱子也搞斷了,確實有些暴力了。難怪那么難搞;看到了6個小洞洞,看到了洞洞里面那黑漆漆的小螺絲頭,呵呵,興奮了吧,螺絲扭之出來。
3:后面搞定了,再搞前面,呵呵 !看看前面多么的容易好搞,一下子就搞開了,看看她的里面都是啥樣的?一個內磁喇叭4歐3瓦,一個18650的鋰電池2200mAh,一塊主控板,一塊按鍵板,一條軟排線。
4:按鍵板就不再拆了,小板子上就是4個按鍵,開機鍵 ,減鍵,加鍵 ,返回鍵。看看主控板的芯片才是電子佬的嗜好,電源充電IC用4056帶NTC保護符合歐盟安規,安全方面還算考慮周到。功放IC推動4歐3瓦喇叭用到FT2820P 功放IC, 4W G類功放也算用足料了。主控部份用到ESP32-WROVER模組,帶藍牙和WIFI功能,開機搜索了一會,沒看到新的藍牙設備出現,估計可能只用到WIFI部分功能, 因為有看到WIFI天線。這種模組還是第一次接觸,不太了解,網上查了一下該資料,功能還挺強大的,該模組不帶音頻解碼功能,還外掛了一片ES7134S A/D轉換音頻解碼。
5:充電座用MICRCO USB口,旁邊有個復位鍵,插座外還加了一層防水棉,防水部份做得還是挺到位的。
好了,這τ 寶的女聲支付盒拆解完畢,技術和能力有限,雖然沒有摸通全部,但也了解個7788,此生無悔!哈! 哈! 哈!
ID:220661 發表于 2021-1-21 19:15 | 只看該作者
至少得改造成藍牙音箱才對得起自己吧?
ID:162514 發表于 2021-1-21 19:23 | 只看該作者
厲害!!
ID:948906 發表于 2021-8-25 18:10 | 只看該作者
已經可以改藍牙音箱了:
理論上esp32方案的都比較容易搞
https://zhuanlan.zhihu.com/p/39634765
https://www.douyin.com/video/6998293318316608809
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
