查看: 4995|回復: 13
esp8266-01s局域網遙控開關
ID:849826 發表于 2021-1-20 16:55 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
元件:esp8266-01s  wifi模塊,單片機STC89C52RC,實現局域網遙控開關三路輸出控制
收藏收藏9 分享淘帖 頂 踩
ID:849826 發表于 2021-1-20 17:11 | 只看該作者
ESP8266-01S局域網遙控開關.zip (19.9 MB, 下載次數: 161)
ID:849826 發表于 2021-1-21 09:54 來自觸屏版 | 只看該作者
esp8266把波特率修改為9600 發送AT指令AT+CIOBAUD=9600 若成功則返回ok,否則返回error  成功之后 發送 AT+RST 進行重啟即可生效(斷電后再次通電后依然有效)
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:130231 發表于 2021-10-28 20:28 | 只看該作者
請教我的連不上是怎么回事。用的你的資料,改了WIFI 與 密碼。
ID:849826 發表于 2021-11-4 10:43 來自觸屏版 | 只看該作者
zqy181818 發表于 2021-10-28 20:28
連esp8266模塊發出的wifi信號,連不上嗎?esp8266供電是否正常,3.3伏供電,和單片機連接的時候,需要用穩壓芯片把5伏轉換成3.3伏給esp8266供電,如果直接用5伏給8266供電會燒8266的
ID:130231 發表于 2021-11-4 15:13 | 只看該作者
esp8266把波特率修改為9600,我電路用其他程序可用,供電正常,可是測試的時,用AT指令可以用。到單片機就不行了。
ID:590050 發表于 2021-12-17 11:33 | 只看該作者
我的esp8266,修改波特率時,怎么總是返回 ERROR呢,單發AT時,會返回OK ,但是發送AT+CIOBAUD=9600時,總是返回錯誤,是怎么回事呀?
ID:227463 發表于 2021-12-17 12:36 | 只看該作者
hzh173 發表于 2021-12-17 11:33
我的esp8266,修改波特率時,怎么總是返回 ERROR呢,單發AT時,會返回OK ,但是發送AT+CIOBAUD=9600時,總 ...
更新下ESP8266固件
ID:227463 發表于 2021-12-17 12:37 | 只看該作者
更新下ESP8266固件,或則你用這個指令,AT+UART=9600,8,1,0,0
ID:849826 發表于 2022-1-6 16:47 來自觸屏版 | 只看該作者
把這個修改8266波特率的指令,寫在單片機程序里面,單片機上電初始化,會給8266自動修改波特率
ID:956872 發表于 2022-1-7 08:09 來自觸屏版 | 只看該作者
6313 發表于 2022-1-6 16:47
沒用的,有的01s改波特率at指令改不了,應該要刷新固件。我買的這個就改不了,其他功能正常。反正單片機也支持同波特率就直接用了
ID:88256 發表于 2022-1-7 09:02 | 只看該作者
雖然我是直接使用ESP8266進行控制的,用不上這個,也來幫忙頂頂。
ID:849826 發表于 2022-1-7 09:23 來自觸屏版 | 只看該作者
直接改改不了,把AT指令寫在單片機程序里面,上電,自動修改,看本貼單片機里面的程序:AT指令部分
ID:287522 發表于 2022-3-7 14:12 | 只看該作者
為啥要用單片機,直接用8266編程控制不行嗎
