查看: 10691|回復: 11
51單片機獨立鍵盤的短按+長按 代碼分享
ID:390416 發表于 2021-1-20 10:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 人人學會單片機 于 2021-1-20 10:34 編輯
#define   KEY_NO 0
#define   KEY_S  1
#define   KEY_M  2
#define   KEY_L  3
u8 xdata  Read_Data_Key=0;
void  WQX_15W_Key_Init()
        P3M0&=0x1f;
        P3M1&=0x1f;
         WQX_15W_Key=1;
void  WQX_15W_Key_Scan_Drive()
        static bit flag1=0;
        static bit flag2=1;
        static bit key_down=0;
        static u8 count1=0;
        static u16 count2=0;
        if(key_down==1)
                count2++;
                if(count2>10000)
                        count2=0;
                        flag1=1;
                        if(flag2)
                                flag2=0;
                                 Read_Data_Key= KEY_L;
                if( WQX_15W_Key==1)
                        key_down=0;
                        flag2=1;
                        count2=0;
                        if(flag1)
                                flag1=0;
                                 Read_Data_Key= KEY_S;
                if( WQX_15W_Key==0)
                        count1++;
                        if(count1>100)
                                count1=0;
                                if( WQX_15W_Key==0)
                                        key_down=1;
                        count1=0;
以上代碼, WQX_15W_Key表示按鍵IO口,主函數循環調用 WQX_15W_Key_Scan_Drive函數N次。長短按結果的輸出是 Read_Data_Key。
其他使用按鍵的地方,判斷一下 Read_Data_Key的值等于KEY_L表示長按、等于KEY_S表示短按,然后必須把Read_Data_Key清0。
ID:137005 發表于 2021-1-21 08:44 | 顯示全部樓層
不錯,謝謝分享,再來個實例加深理解!
ID:869417 發表于 2021-1-21 15:11 | 顯示全部樓層
謝謝分享,學習了,delay1s()太粗暴了,這個好。
ID:390416 發表于 2021-2-23 16:50 | 顯示全部樓層
qw2229 發表于 2021-1-21 15:11
框架式編程方式 就是為了節約CPU資源提升效率
ID:883031 發表于 2021-2-24 08:57 | 顯示全部樓層
經驗之談,謝謝分享
ID:491577 發表于 2021-2-24 11:40 | 顯示全部樓層
用軟件延時編寫的按鍵程序,沒有實用價值,判斷完按鍵按下后還要執行別的程序吧,一旦運行了別的程序用軟件延時編寫的按鍵程序還可能對嗎?延時了多少時間根本不知道,比較可行的方法是用定時器與中斷函數配合編寫的按鍵程,時間由定時器確定不會因為加入別的程序而改變。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:491577 發表于 2021-2-24 11:48 | 顯示全部樓層
請參考一下,這個才是真正實用的程序:http://www.raoushi.com/bbs/dpj-162218-1.html
ID:390416 發表于 2021-3-1 11:29 | 顯示全部樓層
hhh402 發表于 2021-2-24 11:40
用軟件延時編寫的按鍵程序,沒有實用價值,判斷完按鍵按下后還要執行別的程序吧,一旦運行了別的程序用軟件 ...
如果某款單片機,定時器和外部中斷都不夠用,那么按鍵就只能這樣做了。
ID:275826 發表于 2021-3-2 08:50 | 顯示全部樓層
長按,短按和雙擊程序還可以優化
ID:390416 發表于 2021-4-4 19:11 | 顯示全部樓層
tyrl800 發表于 2021-3-2 08:50
長按,短按和雙擊程序還可以優化
你可以優化一下 發評論區
ID:1064915 發表于 2023-3-10 09:10 | 顯示全部樓層
定時器中斷法怎么用?
ID:1065237 發表于 2023-3-11 19:02 | 顯示全部樓層
還是挺厲害的。學習了。
