查看: 3567|回復: 1
使用STC12C5A60S2單片機硬件PCA/PWM模塊輸出呼吸燈效果源程序
ID:675767 發表于 2021-1-18 22:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
硬件電路也是很簡單,
通過連續改變CCAP0H改變PWM0輸出的PWM信號的占空比,PWM信號在P1.3腳輸出,PWM輸出端口接入一顆LED用來顯示呼吸燈的效果。
MCU:STC12C5A60S2   晶振:11.0592MHz
  1. /*********************************************************************************************************
  2. ** 工程功能 :PWM輸出
  3. ** MCU:STC12C5A60S2
  4. ** 晶振:11.0592MHz
  5. *  配置PCA模塊為8位PWM輸出模式,PCA計數脈沖設置為Timer0的溢出頻率,配置步驟如下:
  6. * 1、PCA模塊0在空閑模式下扔然計數,選擇T0計數溢出頻率為PCA模塊0的計數脈沖,禁止PCA0的溢出中斷,即CMOD=0X84;
  7. * 2、不使用PCA中斷,將PCA各模塊中斷請示標志清除,即CCON=0X00;
  8. * 3、PCA計數器清0,即使CH=CL=0;
  9. * 4、T0設置為工作方式2,8位自動重裝模式,即TMOD=0X02;
  10. * 5、將計數初值裝入T0;
  11. * 6、開啟T0計數器,開啟PCA0計數器,即TR0=1; CR=1;
  12. * 7、PWM輸出端口為P1.3,另一端接LED可以查看呼吸燈效果。
  13. *********************************************************************************************************/
  14. #include<STC12C5A60S2.h>
  15. #include<LCD1602.h>
  16. #include<PWM.h>
  17. #define uint unsigned int
  18. /*********************************************************************************************************
  19. ** 函數功能 :延時函數
  20. ** 函數說明 :利用軟件延時,占用CPU,經調試最小單位大約為1ms
  21. ** 入口參數 :time:需要延時的時間,單位ms
  22. ** 出口參數 :無
  23. *********************************************************************************************************/
  24. void Delay_ms(uint time)
  25. {
  26.         uint i,j;
  27.         for(i = 0;i < time;i ++)
  28.                 for(j = 0;j < 930;j ++);
  29. }
  30. void main()
  31. {
  32.         unsigned char i=0;
  33.         LCD_1602_Init(); //液晶顯示前進行初始化
  34.         PCA_init();
  35.         Timer0_init();
  36.         Write_1602_String("I LIKE MCU 2021",0X80);
  37.         Write_1602_Data(0x05);//自定義字符'年'
  38.         while(1)  //在while(1)循環中通過連續改變CCAP0H改變PWM0輸出的PWM信號的占空比,PWM信號在P1.3腳輸出
  39.         {
  40.                 for(i=255;i>1;i--)
  41.                 {
  42.                   CCAP0H=i;
  43.                   Delay_ms(8);
  44.                 }
  45.                 for(i=0;i<255;i++)
  46.                 {
  47.                 //PCA計數器工作在PWM模式時,CCAP0H和CCAPL用來控制輸出PWM的占空比,對PWM0起主要影響作用的是CCAP0H,詳細的介紹可參照文檔中PCA/PWM的應用的章節
  48.                   CCAP0H=i;
  49.                   Delay_ms(8);
  50.                 }
  51.         }
  52. }
所有程序51hei提供下載:
STC12C5A60S2_PWM輸出做呼吸燈效果.rar (38.13 KB, 下載次數: 70)
收藏收藏6 分享淘帖 頂 踩
ID:1118176 發表于 2024-4-25 10:19 | 只看該作者
我想試試
