這個(gè)是我學(xué)習(xí)單片機(jī)制作的,代碼硬件參考多位作者,修修改改而成。代碼如有侵犯,請(qǐng)聯(lián)系本人,立即刪除。本作品僅供參考,學(xué)習(xí)。不喜勿噴,退出即可。
主要功能:
1. 基本工作量:電源部分、單片機(jī)最小系統(tǒng)、編程電路、溫度采集;
2. 顯示部分(顯示溫度值,保留一位小數(shù))
3. 串口通信(向上位機(jī)發(fā)送溫度值)
4. 繼電器控制(超過(guò)一定溫度值,繼電器閉合或者斷開)
5. 蜂鳴器報(bào)警(超過(guò)一定溫度值,繼電器閉合或者斷開)
單片機(jī)源程序如下:
- #include <reg52.h>
- #include "alarm.h"
- void main()
- do
- temp=Temper();
- while(temp==850); //因?yàn)镈S18B20上電之后會(huì)讀出來(lái)850,但不是溫度值,所以等待讀出溫度值
- delay(1000);
- H=byte_read(0x2000);
- L=byte_read(0x2200);
- if((H>99)||(L>99)||(L>=H)) //讀EEROM里面的數(shù)據(jù)
- H=35;
- L=16; //如果數(shù)據(jù)不對(duì),賦予初始值
- TMOD=0x20|0x01;
- TH0=(65536-10000)/256;
- TL0=(65536-10000)%256;
- EA=1;
- ET0=1;
- TR0=1; //設(shè)置定時(shí)器與中斷
- SerialInit();
- while(1)
- key();
- alarm();
- Send_data();
復(fù)制代碼- #include "alarm.h"
- uchar datas[4]={0,0,0,0};
- uchar ms; //定時(shí)器0計(jì)數(shù)
- char H,L; //用于設(shè)置上下限度 上下限度與要比較的數(shù)據(jù)類型最好相同
- uchar flag; //狀態(tài)
- int temp; //存儲(chǔ)讀出來(lái)的溫度,與H,L上下限度數(shù)據(jù)類型相同
- uchar rtemp,sflag;
- void delay(uint T)
- while(T--);
- void display()
- if(flag==0&&temp>=0) //溫度為正數(shù)時(shí)執(zhí)行
- if(temp>999) Nixietube(ss[temp/1000%10],ss[temp/100%10],ss1[temp/10%10],ss[temp%10]);
- if(temp>99) Nixietube(0xff,ss[temp/100%10],ss1[temp/10%10],ss[temp%10]);
- if(temp<99&&temp/100%10<=0) Nixietube(0xff,0xff,ss1[temp/10%10],ss[temp%10]);
- if(flag==0&&temp<0) //溫度為負(fù)數(shù)時(shí)
- if(temp*-1/100%10<=0) Nixietube(0xff,ss1[12],ss1[temp*-1/10%10],ss[temp*-1%10]);
- if(temp*-1/100%10>0) Nixietube(ss1[12],ss[temp*-1/100%10],ss1[temp*-1/10%10],ss[temp*-1%10]);
- if(flag==1) //flag==0顯示溫度 =1 顯示上限 =2 顯示下限
- if(H>99) Nixietube(ss1[11],ss[H/100],ss[H%100/10],ss[H%10]); //溫度范圍是125~-55 ,當(dāng)上限值大于99時(shí)執(zhí)行
- if(H>=10&&H<=99) Nixietube(ss1[11],0xff,ss[H/10],ss[H%10]); //當(dāng)上限值大于12小于99時(shí)執(zhí)行 不顯示最高位
- if(H<10&&H>=0) Nixietube(ss1[11],0xff,0xff,ss[H%10]); //不顯示百位 十位
- if(H<0&&H>=-9) Nixietube(ss1[11],0xff,ss1[12],ss[H*-1%10]); //設(shè)置的為負(fù)數(shù)且介于0~-9之間時(shí)執(zhí)行 不顯示十位
- if(H<0&&H<-9) Nixietube(ss1[11],ss1[12],ss[H*-1%100/10],ss[H*-1%10]); //最低可以到55
- if(flag==2) //同上
- if(L>99) Nixietube(ss1[10],ss[L/100],ss[L%100/10],ss[L%10]);
- if(L>=10&&L<=99) Nixietube(ss1[10],0xff,ss[L/10],ss[L%10]);
- if(L<10&&L>=0) Nixietube(ss1[10],0xff,0xff,ss[L%10]);
- if(L<0&&L>=-9) Nixietube(ss1[10],0xff,ss1[12],ss[L*-1%10]);
- if(L<0&&L<-9) Nixietube(ss1[10],ss1[12],ss[L*-1%100/10],ss[L*-1%10]);
- void key() //按鍵處理
- if(!key1) //設(shè)置上限
- delay(500);
- if(!key1)
- while(!key1);
- if(flag==1)
- if(H<125)H++;
- SectorErase(0x2000); //每修改一次上下限數(shù)據(jù)就寫進(jìn)EEROM
- byte_write(0x2000,H);
- else if (flag==2)
- if(L<H-1) L++; //原則是下限不超過(guò)上限
- SectorErase(0x2200);
- byte_write(0x2200,L);
- if(!key2) //設(shè)置下限
- delay(500);
- if(!key2)
- while(!key2);
- if(flag==1)
- if(H>L+1) H--; //原則上限不低于下限
- else if (flag==2)
- if(L>-55)L--;
- if(!key3) //設(shè)置上限下限切換按鍵
- delay(1000);
- if(!key3)
- while(!key3);
- flag=(flag+1)%3;
- void alarm() //報(bào)警
- if(temp/10>=H||temp/10<=L) //超過(guò)上下限蜂鳴器報(bào)警 ,正常的LED燈關(guān)閉
- beep_1=0;
- else
- beep_1=1;
- } //正常情況下,蜂鳴器關(guān)閉
- if(temp/10>=H) //上限,當(dāng)測(cè)得的值,大于等于設(shè)定值得時(shí)候,
- led_0=0;
- else
- led_0=1;
- if(temp/10<=L) //下限 當(dāng)實(shí)際值小于等于下限值時(shí)
- led_2=0;
- else
- led_2=1;
- void TIMER_1() interrupt 1
- TL0=(65536-10000)%256; //一次定時(shí)10MS 十進(jìn)制65536-50000=15536 折合十六進(jìn)制3cb0 高位3c低位b0
- ms++;
- display(); // 完全消影可以開啟這個(gè),屏蔽主函數(shù)大循環(huán)里的顯示函數(shù)
- if(ms>100) //數(shù)據(jù)一秒刷新一次
- ms=0;
- temp=Temper(); //讀溫度
- if(ms%5==0)
- if(beep_1==0) //蜂鳴器設(shè)置
- beep=!beep;
- else
- beep=1;
- if(ms%7==0)
- relay=!relay;
- else
- relay = 1;
- void SerialInit()
- TMOD=0x20|0x01; //工作模式2
- TH1=0xfd;
- TL1=0xfd;
- TR1=1; //啟動(dòng)定時(shí)器1
- SM0=0;
- SM1=1;
- REN=1; //允許接收
- PCON=0x00; //關(guān)閉倍頻
- ES=1; //開串口中斷
- EA=1; //開總中斷
- void SerialService() interrupt 4
- if(RI==1)
- RI = 0;
- sflag = 1;
- void Send_data()
- datas[0] = temp%10000/1000;
- datas[1] = temp%1000/100;
- datas[2] = temp%100/10;
- datas[3] = temp%10;
- if(sflag==1)
- ES = 0; //發(fā)送期間關(guān)閉串口中斷
- sflag = 0;
- if(temp<0)
- SBUF = '-';
- while(!TI);
- TI = 0;
- else
- SBUF = '+';
- while(!TI);
- TI = 0;
- SBUF = '0'+datas[0];
- while(!TI);
- TI = 0;
- SBUF = '0'+datas[1];
- while(!TI);
- TI = 0;
- SBUF = '0'+datas[2];
- while(!TI);
- TI = 0;
- SBUF = '.';
- while(!TI);
- TI = 0;
- SBUF = '0'+datas[3];
- while(!TI);
- TI = 0;
- ES = 1;
DS18B20.rar
(70.83 KB, 下載次數(shù): 50)
2021-1-18 10:49 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
基于51單片機(jī)溫度報(bào)警51hei設(shè)計(jì).pdf
(1.71 MB, 下載次數(shù): 35)
2021-1-18 10:49 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
