查看: 5367|回復: 6
ESP8266鏈接貝殼物聯 更新 一建配網 斷電重連
ID:196617 發表于 2021-1-17 11:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
開發環境Arduino  配置自己百度 需要依賴一些庫也自己百度,之前有朋友問 ajson庫怎么用很簡單的解壓放到libraries目錄下就OK,現在上源碼。之前的帖子鏈接      http://www.raoushi.com/bbs/dpj-169367-1.html
源碼.zip
2.06 KB, 下載次數: 158, 下載積分: 黑幣 -5
收藏收藏10 分享淘帖 頂1 踩
ID:88256 發表于 2021-1-29 23:43 | 只看該作者
怎么有人下載沒人頂啊?我下載一個學習一下,謝謝了!
ID:196617 發表于 2021-2-12 19:51 來自觸屏版 | 只看該作者
hhdsdy 發表于 2021-1-29 23:43
拿了資料就跑,更新4路控制。
ID:469313 發表于 2023-2-4 19:09 | 只看該作者
有用的資料,學習了!
ID:1099000 發表于 2023-11-8 17:48 | 只看該作者
有用的東西,一直再尋找
ID:65237 發表于 2024-3-2 09:43 | 只看該作者
樓主看看我這個要怎么改才能連接外網,現在已經可連上路由器了,并也分配了IP,沒有連接外網要怎么改望指點
//表示通過wifi接入 #define BLINKER_WIFI #include <ESP8266WiFi.h> #include <DNSServer.h> #include <ESP8266WebServer.h> #include <WiFiManager.h> //開啟服務器端口 //WiFiServer server(80);   //String header; //小愛:設備類型為插座 #define BLINKER_MIOT_MULTI_OUTLET //天貓:類型為插座 #define BLINKER_ALIGENIE_MULTI_OUTLET //小度:類型為插座 #define BLINKER_DUEROS_MULTI_OUTLET  #define IN D5  //14 #define OUT D6 //12 #define PWM D7 //13  //這是點燈的核心庫 #include <Blinker.h>  //設備的密鑰(key) char auth[] = "f1c431a4702a"; // f68445548327 。71269c24851d  /**  * wifi 的SSID和密碼,SSID就是你連接wifi時對方顯示的名稱,最好不要有空格、中文  * 密碼必須是8位起  * 注意:無法連接5G頻段的wifi,務必使用2.4G 的信號連接  * 如果自家的路由連不上,就用手機開一個熱點測試(熱點也不要選擇5G類型哦)  * 連不上的常見可能:  *  1、ID或密碼錯;  *  2、使用了5G頻段或者自動切換頻段  *  3、路由本身的設置問題(非常見加密方式)  *  4、公共場所的路由有額外驗證,比如星巴克等  */ //char ssid[] = "nova"; //char pswd[] = "12345678";  // 定義內置繼電器 BlinkerButton InBtn("a"); bool in_state = false;    // 定義外置繼電器 BlinkerButton OutBtn("b"); bool out_state = false;  // 定義電子開關 BlinkerSlider PwmSlider("c"); bool pwm_state = false; int32_t pwm_number = 0;  //pwm滑塊的默認值   //啟動函數 void setup() {   //設置波特率115200   Serial.begin(115200);   BLINKER_DEBUG.stream(Serial); //  WiFiManager wifiManager;  // wifiManager.resetSettings();  // Serial.println("ESP8266 WiFi Settings Cleared");  // wifiManager.autoConnect("AutoConnectAP");  // Serial.println("");  // Serial.print("ESP8266 Connected to "); //  Serial.println(WiFi.SSID()); //  Serial.println(WiFi.localIP()); //  BLINKER_DEBUG.stream(Serial);    //設置OLED燈的針腳為輸出模式,注意部分芯片可能無此燈,也就無法控制   pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);      //設置 OLED燈的電平為 LOW=低,HIGH 則=高   digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);      pinMode(IN, OUTPUT);   pinMode(OUT, OUTPUT);   pinMode(PWM, OUTPUT);    digitalWrite(IN, HIGH);   digitalWrite(OUT, HIGH);   digitalWrite(PWM, LOW);    //連接wifi     //一鍵配網  //#include <ESP8266WiFi.h> //#include <DNSServer.h> //#include <ESP8266WebServer.h> //#include <WiFiManager.h>   WiFiManager wifiManager;   // wifiManager.resetSettings();   //  Serial.println("ESP8266 WiFi Settings Cleared");   wifiManager.autoConnect("AutoConnectAP");   //server.begin();   //按鈕綁定函數   Blinker.attachHeartbeat(heartbeat);   InBtn.attach(in_callback);   OutBtn.attach(out_callback);   PwmSlider.attach(pwm_slider_callback);    //綁定小愛的控制函數   BlinkerMIOT.attachPowerState(mi);   BlinkerMIOT.attachQuery(miQuery);    //綁定天貓的控制函數   BlinkerAliGenie.attachPowerState(genie);   BlinkerAliGenie.attachQuery(genieQuery);    //綁定小度的控制函數   BlinkerDuerOS.attachPowerState(duer);   BlinkerDuerOS.attachQuery(duerQuery); }  void loop() {   //blinker的啟動函數   Blinker.run(); }
