查看: 3328|回復(fù): 4
關(guān)于單片機AT24c02 IIc程序,讀一個字節(jié)問題
ID:243971 發(fā)表于 2021-1-16 23:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
//函數(shù)名稱:IIc_Read_byte
//函數(shù)介紹:iic 讀一個字節(jié)數(shù)據(jù)
uint8 IIc_Read_byte(void){
        uint8 dataRead,i;
        for(i=0;i<8;i++){
        dataRead <<=1;
        SCL=0;
        SDA=1;
        _nop_();
        _nop_();
        SCL=1;
        _nop_();
        if(SDA)dataRead |=0x01;
        _nop_();
        SCL=0;
        _nop_();
//        dataRead <<=1;                        //經(jīng)過驗證左移放著里不行
        return dataRead;
這個dataRead放第一行和放在末尾有什么區(qū)別,放末尾的話就讀不到完整字節(jié)了,芯片是AT24c02
ID:213173 發(fā)表于 2021-1-17 07:23 | 顯示全部樓層
dataRead初始默認=0x00,開始左移1位,低位補0還是0x00。由高到低循環(huán)8次讀取1個字節(jié),dataRead只能有效移位7次。如果dataRead <<=1;放末尾的話最高位就溢出了。
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
zzz84411285 + 5 很給力!
ID:243971 發(fā)表于 2021-1-17 08:13 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
本帖最后由 zzz84411285 于 2021-1-17 08:21 編輯
wulin 發(fā)表于 2021-1-17 07:23
dataRead初始默認=0x00,開始左移1位,低位補0還是0x00。由高到低循環(huán)8次讀取1個字節(jié),dataRead只能有效移 ...
我明白了,謝謝你,我回去試幾遍
ID:390416 發(fā)表于 2021-1-17 08:31 | 顯示全部樓層
我的這兩個貼子 都是DS3231的  用的是IIC協(xié)議 希望對你有幫助 http://www.raoushi.com/bbs/dpj-200965-1.html
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-200966-1.html
ID:243971 發(fā)表于 2025-6-12 22:03 | 顯示全部樓層
人人學(xué)會單片機 發(fā)表于 2021-1-17 08:31
我的這兩個貼子 都是DS3231的  用的是IIC協(xié)議 希望對你有幫助 http://www.raoushi.com/bbs/dpj-200965-1.ht ...
謝謝你 感謝回答
