查看: 599|回復(fù): 0
MS5351M 替代SI5351A
ID:866962 發(fā)表于 2021-1-16 23:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
MS5351M 替代SI5351A
廣泛應(yīng)用于 ■ 高清電視,機(jī)頂盒 ■ 打印機(jī),掃描儀,投影儀 ■ 手持設(shè)備 ■ 網(wǎng)絡(luò)/通信 ■ 服務(wù)器 ■ 石英晶體/晶振/鎖相環(huán)替代
MS5351M 是一款通用頻率綜合器芯片,通過 I2C 配置,可產(chǎn)生 從 2.5kHz 至 200MHz 的任意時鐘輸出。可替代晶體、晶體振蕩 器、鎖相環(huán)、輸出緩沖器。
需要資料或者樣品的請聯(lián)系1 8 0 25313314V同號
主要特點 ■ 可 3 通道輸出從 2.5kHz 至 200MHz 時鐘 ■ 輸出頻率誤差 0ppm ■ 高分辨率、 低輸出抖動 ■ 可工作在 25MHz 或 27MHz 石英晶體 ■ 輸出時鐘相位可調(diào) ■ 輸出延時可調(diào) ■ 輸出時鐘上升/下降時間可控 ■ 頻率切換無毛刺 ■ 相互獨立的電源供電管腳 內(nèi)部核心電路電源 VDD:2.5V 或 3.3V 輸出級電源 VDDO:1.8V 或 2.5V 或 3.3V ■ 內(nèi)部高電源抑制比 ■ 兼容 HCSL 和 PCIE Gen 1
GC8548與GC8549為LV8548/LV8549的國產(chǎn)替代芯片。
file:///C:\Users\dell\AppData\Local\Temp\ksohtml5196\wps14.jpg
芯片描述
GC8548 是一款雙通道 12V 直流電機(jī)驅(qū)動芯片,為攝像機(jī)、消費類產(chǎn)品、玩具和其他低壓或者電池供電的運動控制類應(yīng)用提供了集成的電機(jī)驅(qū)動解決方案。芯片一般用來驅(qū)動兩個直流電機(jī)或者驅(qū)動一個步進(jìn)電機(jī)。GC8548 可以工作在 3.8~12V 的電源電壓上,每通道能提供高達(dá) 1.5A 持續(xù)輸出電流或者 2.5A 峰值電流,睡眠模式下功耗小于1uA。
GC8548 具有 PWM(IN/IN)輸入接口,與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)器件兼容,并具有過溫保護(hù),欠壓保護(hù),短路保護(hù),過流保護(hù)等功能。GC8548 內(nèi)置 LDO,不需要邏輯電源,
輸入兼容 3.3V 與 5V。file:///C:\Users\dell\AppData\Local\Temp\ksohtml5196\wps15.jpg
file:///C:\Users\dell\AppData\Local\Temp\ksohtml5196\wps16.jpg
file:///C:\Users\dell\AppData\Local\Temp\ksohtml5196\wps17.jpg
