MS8847 雙路 H 橋驅動器集成電路(MS8847)的形成 產(chǎn)品簡述 MS8847 是雙路 H 橋驅動電路。提供適用于家用電器和其他 機電一體化應用。該器件可用于驅動一個步進電機或其它負載。 每個輸出驅動器通道包含采用 H 橋配置的 N 通道功率 MOSFET。這個設計將每個驅動器的接地端接至引腳,用來實現(xiàn) 電流檢測。 內置一個通用比較器,可用來做電流限制電路或者其他功能 電路。 MS8847 每個通道上提高達 2.5A 峰值電流或者 1.75A 均方根 輸出電流。 該芯片具有過流保護,短路保護,欠壓保護以及過溫保護功 能。 主要特點 n l 雙路 H 橋驅動器 n l 用于 Low_side 電流檢測引腳 n l 功率管低導通電阻 n l 24V,25℃下 2.5A 最大峰值電流 n l 內置比較器 n l 內置 3.3V 10mA 低壓降穩(wěn)壓器(LDO) n l 8-36V 電源電壓范圍 n l 帶散熱片的表面貼片封裝 應用 n l HVAC 電機 n l 消費類產(chǎn)品 n l 辦公自動化設備 n l 工廠自動化 n l 機器人
