MS8844 四個半 H 橋驅動器集成電路(MS8844)的形成 產品簡述 MS8844 提供四個可獨立控制的半 H 橋驅動器?杀挥糜隍寗 直流電機,一個步進電機,4 個螺線圈或者其他負載。每個輸出驅 動器通道包含采用半 H 橋配置的 N 通道功率 MOSFET。 可提供每個通道輸入的單獨控制。在采用分離電源供電時,邏 輯輸入和 nFAULT 輸出的參考地設置為一個單獨的地腳。 MS8844 在半 H 橋的每個通道上提高達 2.5A 峰值電流或者 1.75A 均方根輸出電流。 該芯片具有過流保護,短路保護,欠壓保護以及過溫保護功能 采用 28 腳散熱薄型小尺寸封裝,封裝為 eTSSOP28。 主要特點 n l 四個半 H 橋驅動器:可用來驅動四個螺線管,兩個直流電機, 一個步進電機,以及其他負載 n l 獨立半橋控制 n l 用于低側電流檢測引腳 n l 功率管低導通電阻 n l 24V, 25°C 下 2.5A 最大峰值電流 n l 內置 3.3V 10mA 低壓降穩壓器(LDO) n l 8-36V 電源電壓范圍 n l 輸出端可以并聯使用 n l 帶散熱片的表面貼片封裝 應用 n l 紡織機械 n l 消費類產品 n l 辦公自動化設備 n l 工廠自動化 n l 機器人
