開關(guān)電路(MS8816/MS8816P)的形成 概述: MS8816/MS8816P 采用先進(jìn)的制造工藝,功耗低,可靠性高,隔離度好。該 電路包含 8×16 個(gè)模擬開關(guān)陣列,7 到 128 個(gè)地址譯碼和鎖存電路。通過不同的 地址信號(hào),可以對(duì) 128 個(gè)開關(guān)尋址。DATA 端口輸入邏輯電平“1”或“0”,可對(duì) 模擬開關(guān)打開或關(guān)閉。模擬信號(hào)范圍從 VDD 到 VEE。還可以通過芯片 CS,允許對(duì) 芯片開關(guān)陣列擴(kuò)展 芯片特性: ■ 內(nèi)含控制鎖存器,地址譯碼 ■ 很短的建立時(shí)間和保持時(shí)間 ■ 寬電壓范圍:4.5V~13.2V ■ 12Vpp 模擬信號(hào) ■ Ron 最大 65Ω@VDD=12V,25℃ ■ ⊿Ron≤10Ω@VDD=12V,25℃ ■ 低失真,全 CMOS 開關(guān) ■ 小的饋通和串?dāng)_ ■ 獨(dú)立的模擬數(shù)字參考電壓源 芯片應(yīng)用: ■ 按鍵系統(tǒng) ■ PBX 系統(tǒng) ■ 模擬/數(shù)字多路開關(guān) ■ 音頻/視頻開關(guān) ■ 移動(dòng)設(shè)備 ■ 測(cè)試設(shè)備
