查看: 541|回復(fù): 1
MS8313 三個半 H 橋驅(qū)動器集成電路的形成
ID:866962 發(fā)表于 2021-1-16 19:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
產(chǎn)品描述
MS8313 提供三個可獨(dú)立控制的半 H 橋驅(qū)動器。可用于 驅(qū)動螺線管或者其他負(fù)載,主要用于驅(qū)動一個三相無刷直 流電機(jī)。每個輸出驅(qū)動器通道包含半 H 橋配置的 N 通道功 率 MOSFET。MS8313 可將每個驅(qū)動器的接地端接至引腳,用 于每個輸出上進(jìn)行電流檢測。 內(nèi)置一個通用比較器,可用來做電流限制電路或者其 它功能電路。 MS8313 在半 H 橋的每個通道上提供 2.5A 峰值電流或 者 1.75A 均方根輸出電流。 該芯片具有過流保護(hù),短路保護(hù),欠壓保護(hù)以及過溫 保護(hù)功能。 采用 28 腳散熱薄型小尺寸封裝,封裝為 eTSSOP28。
主要特點(diǎn) n
l 三個半 H 橋驅(qū)動器 n
l 驅(qū)動三相無刷直流電機(jī) n
l 獨(dú)立半橋控制 n
l 用于 Low-Side 電流檢測引腳 n
l 功率管低導(dǎo)通電阻 n 24V,25℃下 2.5A 最大峰值電流 n
l 內(nèi)置比較器 n 內(nèi)置 3.3V 10mA 低壓降穩(wěn)壓器(LDO) n
l 8V-36V 電源電壓范圍 n
l 帶散熱片的表面貼片封裝
應(yīng)用 n
l HVAC 電機(jī) n
l 消費(fèi)類產(chǎn)品 n
l 辦公自動化設(shè)備 n
l 工廠自動化 n
l 機(jī)器人
eTSSOP28/QFN36
ID:866962 發(fā)表于 2021-1-18 17:20 | 只看該作者
需要資料或者樣品的請留言聯(lián)系
