查看: 12074|回復: 8
自制NE555驅動無穩態PWM可調方波震蕩器 附原理圖
不多說,感興趣的小伙伴可以看看,直接上圖
制作完成:
在自制示波器上測試:
自己做著玩,用來測試設備。十分簡陋 但也加了頻率和占空比調節。
ID:491875 發表于 2021-1-16 08:18 | 只看該作者
電路圖有問題!R1的存在會導致555的供電電壓出現大幅度波動!另外,D1,D5必須選擇帶電阻限流的LED!否則,555的工作電壓被鉗位在LED的正向壓降!這樣的電路還是不要貼出的好!
ID:491875 發表于 2021-1-16 09:10 | 只看該作者
本帖最后由 老愚童63 于 2021-1-16 11:22 編輯
而兩個可調電阻(電位器)的接法有些不妥,有沒有必要用2個!按照圖中電路,如果調節過度,調到電位器的最小阻值(這種可能很大),VCC與555的輸出短路!可能導致555燒壞!看錯了!把調整端5腳看錯成3腳輸出短了!
ID:162514 發表于 2021-1-16 10:48 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2021-1-16 09:10
而兩個可調電阻(電位器)的接法有些不妥,有沒有必要用2個!按照圖中電路,如果調節過度,調到電位器的最 ...
5v會燒?555電壓范圍不是很大的?
ID:491875 發表于 2021-1-16 11:17 | 只看該作者
本帖最后由 老愚童63 于 2021-1-16 11:24 編輯
aing123 發表于 2021-1-16 10:48
5v會燒?555電壓范圍不是很大的?
看錯了!把5腳錯看成3腳了
ID:872433 發表于 2021-1-20 09:30 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2021-1-16 08:18
電路圖有問題!R1的存在會導致555的供電電壓出現大幅度波動!另外,D1,D5必須選擇帶電阻限流的LED!否則,5 ...
多謝師傅提醒,學習了,模電好多年不涉及了,最近開始重新學習鞏固。所以后希望今后可以多多交流請教。 這個電路很粗,網上翻了翻資料照貓畫虎,就用了5分鐘劃鼠標出來的,電阻設計存在問題,LED 電阻在仿真上是失敗的,但現實電路運行的還不錯,當然,專業點的人一看就會看出問題,我自己做著玩,現在加了銅柱支腳安裝了3D打印的外殼。看著還挺好玩的,然后,測試一些簡單電路還勉強可以用一下。以上。
ID:872433 發表于 2021-1-20 09:39 | 只看該作者
做完了發現自己加了兩個RP的確很蠢,有時間下一版做的時候優化掉。計劃近期擴展一下,自己設計一個諧波,三角波發生器練手,多謝
ID:491875 發表于 2021-1-20 16:46 | 只看該作者
frankieeeeeee 發表于 2021-1-20 09:30
多謝師傅提醒,學習了,模電好多年不涉及了,最近開始重新學習鞏固。所以后希望今后可以多多交流請教。  ...
D1用的藍色LED,相當于一只穩壓管,電壓應該在2.5V-3.3V之間,所以,電路可以工作,但由于R1的存在,而且D1兩端沒有并聯儲能電容,所以,555的工作電壓肯定是不穩定的,在555的3腳輸出高電平時,由于D5為紅色LED,其正向壓降比較低,約1.6V左右,所以會出現比較大的電流(因為R1的存在LED不會損壞),此時,R1兩端電壓降增大,555的工作電壓降低。所以電路不能穩定的工作。
ID:872433 發表于 2021-1-22 08:36 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2021-1-20 16:46
D1用的藍色LED,相當于一只穩壓管,電壓應該在2.5V-3.3V之間,所以,電路可以工作,但由于R1的存在,而且 ...
好,多謝,我測一下電壓。
