代碼不是我寫的,原帖子在此:http://www.raoushi.com/bbs/dpj-148510-1.html
PCB是自己畫的,打樣的時候順便打了幾塊,代碼如下:
#include "STC15.h"
#include "intrins.h"
#include "codetab.h"
#include "nongli.h"
// IO口模擬I2C通信
sbit SCL=P1^0; //串行時鐘
sbit SDA=P1^1; //串行數據
sbit KEY1= P3^0; //調整
sbit KEY2= P3^1; //++
sbit KEY3= P3^2; //--
sbit KEY4= P3^5; //退出
uchar a1,a2,a3,a4; //按鍵消抖用
uchar disflag=0; //時間調整相關
#define Brightness 0xcf //
#define X_WIDTH 128
#define Y_WIDTH 64
** DS3231常數定義
#define DS3231_WriteAddress 0xD0 //器件寫地址
#define DS3231_ReadAddress 0xD1 //器件讀地址
#define DS3231_SECOND 0x00 //秒
#define DS3231_MINUTE 0x01 //分
#define DS3231_HOUR 0x02 //時
#define DS3231_WEEK 0x03 //星期
#define DS3231_DAY 0x04 //日
#define DS3231_MONTH 0x05 //月
#define DS3231_YEAR 0x06 //年
#define DS3231_TEMPERATUREH 0x11 //溫度寄存器高字節(8位) 整數部分
#define DS3231_TEMPERATUREL 0x12 //溫度寄存器低字節(低2位) 小數部分
#define NACK 1
#define ACK 0
uchar shan_count; //:號閃爍計時變量
uchar shan_js; //校時閃爍計時變量
bit flag; //校時閃爍標志
char hour,minute,second,year,month,day,date,week;
uint TH3231;
bit ack; //應答標志位
/*********************OLED驅動程序用的延時程序************************************/
/*void delay(unsigned int z)
unsigned int x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=1100;y>0;y--);
void Delay5US() //@12.000MHz 延時5us
_nop_(); _nop_(); _nop_();_nop_(); //1T單片機用4個nop,12T用1個nop
void Timer0Init(void) //10毫秒@11.0592MHz
// AUXR &= 0x7F; //定時器時鐘12T模式
TMOD &= 0xF0; //設置定時器模式
TMOD |= 0x01; //設置定時器0,16位模式
TL0 = 0x00; //設置定時初值
TH0 = 0xDC; //設置定時初值
TF0 = 0; //清除TF0標志
TR0 = 1; //定時器0開始計時
ET0 = 1;
EA = 1;
//IIC Start
void IIC_Start()
SCL = 1;
SDA = 1;
SDA = 0;
SCL = 0;
//IIC Stop
void IIC_Stop()
SCL = 0;
SDA = 0;
SCL = 1;
SDA = 1;
** 3231
uchar BCD2HEX(uchar val)
return ((val>>4)*10)+(val&0x0f);
uchar HEX2BCD(uchar val)
return (((val%100)/10)<<4)|(val%10);
void SendByte(uchar c)
uchar BitCnt;
for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++) //要傳送的數據長度為8位
if((c<<BitCnt)&0x80)
SDA=1; //判斷發送位
SDA=0;
SCL=1; //置時鐘線為高,通知被控器開始接收數據位
Delay5US(); //保證時鐘高電平周期大于4μs
SCL=0;
SDA=1; //8位發送完后釋放數據線,準備接收應答位
SCL=1;
Delay5US();
if(SDA==1)
ack=0;
ack=1; //判斷是否接收到應答信號
SCL=0;
Delay5US();
uchar RcvByte()
uchar retc;
uchar BitCnt;
retc=0;
SDA=1; //置數據線為輸入方式
SCL=0; //置時鐘線為低,準備接收數據位
Delay5US(); //時鐘低電平周期大于4.7μs
SCL=1; //置時鐘線為高使數據線上數據有效
Delay5US();
retc=retc<<1;
if(SDA==1)
retc=retc+1; //讀數據位,接收的數據位放入retc中
Delay5US();
SCL=0;
return(retc);
void Ack_I2C(bit a)
SDA = a;
SCL=1;
Delay5US(); //時鐘低電平周期大于4us
SCL=0; //清時鐘線,鉗住I2C總線以便繼續接收
Delay5US();
uchar write_byte(uchar addr, uchar write_data)
IIC_Start();
SendByte(DS3231_WriteAddress);
if (ack == 0)
return 0;
SendByte(addr);
if (ack == 0)
return 0;
SendByte(write_data);
if (ack == 0)
return 0;
IIC_Stop();
Delay5US();
Delay5US();
return 1;
uchar read_current()
uchar read_data;
IIC_Start();
SendByte(DS3231_ReadAddress);
if(ack==0)
return(0);
read_data = RcvByte();
Ack_I2C(1);
IIC_Stop();
return read_data;
uchar read_random(uchar random_addr)
uchar Tmp;
IIC_Start();
if(ack==0)
return(0);
SendByte(random_addr);
if(ack==0)
return(0);
Tmp=read_current();
if(random_addr==DS3231_HOUR)
Tmp&=0x3f;
return(BCD2HEX(Tmp));//都轉10進制輸出
uchar read_random1(uchar random_addr) //這個是讀溫度函數
uchar Tmp;
write_byte(0x0e,0x20);//0x0e寄存器的CONV位置1開啟溫度轉換,要這句,溫度實時刷新,這句不要,溫度要64s才刷新1次
IIC_Start();
if(ack==0)
return(0);
if(ack==0)
return(0);
Tmp=read_current();
return Tmp;
void ModifyTime(uchar address,uchar num)
uchar temp=0;
if(address>6 && address <0) return;
temp=HEX2BCD(num);
write_byte(address,temp);
uint read_temp()
int itemp;
float ftemp;
//溫度數據是以2 進制格式存儲的并不需要數制轉換
itemp = ( (int) read_random(0x11) << 5 ); //放大32倍
itemp += ( read_random(0x12)>> 3);
IIC_Stop();
if(itemp & 0x1000)
itemp += 0xe000;
ftemp = 0.3125 * (float) itemp+0.5; //放大10倍
return (uint) ftemp;
/*********************OLED寫數據************************************/
void OLED_WrDat(unsigned char IIC_Data)
IIC_Start();
SendByte(0x78);
SendByte(0x40); //write data
SendByte(IIC_Data);
IIC_Stop();
/*********************OLED寫命令************************************/
void OLED_WrCmd(unsigned char IIC_Command)
IIC_Start();
SendByte(0x78); //Slave address,SA0=0
SendByte(0x00); //write command
SendByte(IIC_Command);
IIC_Stop();
/*********************OLED 設置坐標************************************/
void OLED_Set_Pos(unsigned char x, unsigned char y)
OLED_WrCmd(0xb0+y);
OLED_WrCmd(((x&0xf0)>>4)|0x10);
OLED_WrCmd((x&0x0f)|0x01);
/*********************OLED全屏************************************/
void OLED_Fill(unsigned char bmp_dat)
unsigned char y,x;
for(y=0;y<8;y++)
OLED_WrCmd(0xb0+y);
OLED_WrCmd(0x01);
OLED_WrCmd(0x10);
for(x=0;x<X_WIDTH;x++)
OLED_WrDat(bmp_dat);
/*********************OLED復位************************************/
void OLED_CLS(void)
unsigned char y,x;
for(y=0;y<8;y++)
OLED_WrCmd(0xb0+y);
OLED_WrCmd(0x01);
OLED_WrCmd(0x10);
OLED_WrDat(0);
/*********************OLED初始化************************************/
void OLED_Init(void)
Delay5US();//初始化之前的延時很重要!
OLED_WrCmd(0xae);//--turn off oled panel
OLED_WrCmd(0x00);//---set low column address
OLED_WrCmd(0x10);//---set high column address
OLED_WrCmd(0x40);//--set start line address Set Mapping RAM Display Start Line (0x00~0x3F)
OLED_WrCmd(0x81);//--set contrast control register
OLED_WrCmd(Brightness); // Set SEG Output Current Brightness
OLED_WrCmd(0xa1);//--Set SEG/Column Mapping 0xa0左右反置 0xa1正常
OLED_WrCmd(0xc8);//Set COM/Row Scan Direction 0xc0上下反置 0xc8正常
OLED_WrCmd(0xa6);//--set normal display
OLED_WrCmd(0xa8);//--set multiplex ratio(1 to 64)
OLED_WrCmd(0x3f);//--1/64 duty
OLED_WrCmd(0xd3);//-set display offset Shift Mapping RAM Counter (0x00~0x3F)
OLED_WrCmd(0x00);//-not offset
OLED_WrCmd(0xd5);//--set display clock divide ratio/oscillator frequency
OLED_WrCmd(0x80);//--set divide ratio, Set Clock as 100 Frames/Sec
OLED_WrCmd(0xd9);//--set pre-charge period
OLED_WrCmd(0xf1);//Set Pre-Charge as 15 Clocks & Discharge as 1 Clock
OLED_WrCmd(0xda);//--set com pins hardware configuration
OLED_WrCmd(0x12);
OLED_WrCmd(0xdb);//--set vcomh
OLED_WrCmd(0x40);//Set VCOM Deselect Level
OLED_WrCmd(0x20);//-Set Page Addressing Mode (0x00/0x01/0x02)
OLED_WrCmd(0x02);//
OLED_WrCmd(0x8d);//--set Charge Pump enable/disable
OLED_WrCmd(0x14);//--set(0x10) disable
OLED_WrCmd(0xa4);// Disable Entire Display On (0xa4/0xa5)
OLED_WrCmd(0xa6);// Disable Inverse Display On (0xa6/a7)
OLED_WrCmd(0xaf);//--turn on oled panel
OLED_Fill(0x00); //初始清屏
OLED_Set_Pos(0,0);
/*******************功能描述:顯示8*16一組標準ASCII字符串 顯示的坐標(x,y),y為頁范圍0~7****************/
/*void OLED_P8x16List(unsigned char x, y,unsigned char ch[])
unsigned char c=0,i=0,j=0;
while (ch[j]!='\0')
c =ch[j]+;
if(x>120){x=0;y++;}
OLED_Set_Pos(x,y);
for(i=0;i<8;i++)
OLED_WrDat(F8X16[c*16+i]);
OLED_Set_Pos(x,y+1);
for(i=0;i<8;i++)
OLED_WrDat(F8X16[c*16+i+8]);
x+=8;
j++;
void OLED_P8x16Str(unsigned char x, y,unsigned char dat)
unsigned char i=0;
if(x>120){x=0;y++;}
OLED_Set_Pos(x,y);
for(i=0;i<8;i++)
OLED_WrDat(F8X16[dat*16+i]);
for(i=0;i<8;i++)
OLED_WrDat(F8X16[dat*16+i+8]);
x+=8;
void OLED_hzStr(unsigned char x, y,unsigned char N)
unsigned char wm=0;
unsigned int adder=32*N;
OLED_Set_Pos(x , y);
for(wm = 0;wm < 16;wm++)
OLED_WrDat(hz[adder]);
adder += 1;
OLED_Set_Pos(x,y + 1);
adder += 1;
void OLED_P32x64Str(unsigned char x, y,unsigned char dat)
unsigned char i=0;
unsigned int adder=64*dat;
if(x>128){x=0;y++;}
OLED_Set_Pos(x,y);
for(i=0;i<16;i++)
OLED_WrDat(F32X64[adder]);
adder += 1;
for(i=0;i<16;i++)
adder += 1;
OLED_Set_Pos(x,y+2);
for(i=0;i<16;i++)
adder += 1;
OLED_Set_Pos(x,y+3);
for(i=0;i<16;i++)
adder += 1;
//x+=1;
/*****************功能描述:顯示16*16點陣 顯示的坐標(x,y),y為頁范圍0~7**************************
void OLED_P16x16Ch(unsigned char x, y, N)
unsigned char wm=0;
OLED_WrDat(F16x16[adder]);
adder += 1;
adder += 1;
void Set(unsigned char sel,unsigned char selby)
unsigned char address;
char item;
unsigned char max,min;
if(sel==1) {address=DS3231_HOUR; max=23;min=0;} //小時
if(sel==2) {address=DS3231_MINUTE; max=59;min=0;} //分鐘
if(sel==3) {address=DS3231_SECOND; max=59;min=0;} //秒
if(sel==4) {address=DS3231_YEAR; max=99;min=0;} //年
if(sel==5) {address=DS3231_MONTH; max=12;min=1;} //月
if(sel==6) //日
if(month==2)
if(month == 2 && year % 4 != 0)
{address=DS3231_DAY; max=28;min=1;}
{address=DS3231_DAY; max=27;min=1;}
if(month==1|month==3|month==5|month==7|month==8|month==10|month==12)
{address=DS3231_DAY; max=31;min=1;}
if(month==4|month==6|month==9|month==11)
{address=DS3231_DAY; max=30;min=1;}
if(sel==7) {address=DS3231_WEEK; max=7; min=1;} //星期
item= read_random(address);
if (selby==0) item++; else item--;
if(item>max) item=min;
if(item<min) item=max;
ModifyTime(address, item);
void KEY()
if(a1==0)
if(KEY1==0)
Delay5US();
if(KEY1==0)
disflag++;
if(disflag>=8 || KEY4==0)
disflag=0;
a1=1;
if(KEY1==1)
a1=0;
if(a4==0)
if(KEY4==0)
Delay5US();
if(KEY4==0 && disflag!=0 )
disflag=0;
a4=1;
if(KEY4==1)
a4=0;
if(a2==0)
if(KEY2==0)
Delay5US();
if(KEY2==0)
Set(disflag,0);
a2=1;
if(KEY2==1)
a2=0;
if(a3==0)
if(KEY3==0)
Delay5US();
if(KEY3==0)
Set(disflag,1);
a3=1;
if(KEY3==1)
a3=0;
/**********農歷顯示***********/
void display_nl()
Conversion(year,month,day); //公歷轉農歷
if (month_moon==1) OLED_hzStr(0,6,15); //農歷一月,顯示“正”
if (month_moon==2) OLED_hzStr(0,6,2); //農歷二月,顯示“二”
if (month_moon==3) OLED_hzStr(0,6,3); //農歷三月,顯示“三”
if (month_moon==4) OLED_hzStr(0,6,4); //農歷四月,顯示“四”
if (month_moon==5) OLED_hzStr(0,6,5); //農歷五月,顯示“五”
if (month_moon==6) OLED_hzStr(0,6,6); //農歷六月,顯示“六”
if (month_moon==7) OLED_hzStr(0,6,7); //農歷七月,顯示“七”
if (month_moon==8) OLED_hzStr(0,6,8); //農歷八月,顯示“八”
if (month_moon==9) OLED_hzStr(0,6,9); //農歷九月,顯示“九”
if (month_moon==10) OLED_hzStr(0,6,10);//農歷十月,顯示“十”
if (month_moon==11) OLED_hzStr(0,6,16);//農歷十一月,顯示“冬”
if (month_moon==12) OLED_hzStr(0,6,17);//農歷十二月,顯示“臘”
OLED_hzStr(16,6,18); //顯示“月”字
if (day_moon==1){OLED_hzStr(32,6,19); OLED_hzStr(48,6,1);} //農歷一日,顯示“初一”
if (day_moon==2){OLED_hzStr(32,6,19); OLED_hzStr(48,6,2);} //農歷二日,顯示“初二”
if (day_moon==3){OLED_hzStr(32,6,19); OLED_hzStr(48,6,3);} //農歷三日,顯示“初三”
if (day_moon==4){OLED_hzStr(32,6,19); OLED_hzStr(48,6,4);} //農歷四日,顯示“初四”
if (day_moon==5){OLED_hzStr(32,6,19); OLED_hzStr(48,6,5);} //農歷五日,顯示“初五”
if (day_moon==6){OLED_hzStr(32,6,19); OLED_hzStr(48,6,6);} //農歷六日,顯示“初六”
if (day_moon==7){OLED_hzStr(32,6,19); OLED_hzStr(48,6,7);} //農歷七日,顯示“初七”
if (day_moon==8){OLED_hzStr(32,6,19); OLED_hzStr(48,6,8);} //農歷八日,顯示“初八”
if (day_moon==9){OLED_hzStr(32,6,19); OLED_hzStr(48,6,9);} //農歷九日,顯示“初九”
if (day_moon==10){OLED_hzStr(32,6,19); OLED_hzStr(48,6,10);}//農歷十日,顯示“初十”
if (day_moon==11){OLED_hzStr(32,6,10); OLED_hzStr(48,6,1);} //農歷十一日,顯示“十一”
if (day_moon==12){OLED_hzStr(32,6,10); OLED_hzStr(48,6,2);} //農歷十二日,顯示“十二”
if (day_moon==13){OLED_hzStr(32,6,10); OLED_hzStr(48,6,3);} //農歷十三日,顯示“十三”
if (day_moon==14){OLED_hzStr(32,6,10); OLED_hzStr(48,6,4);} //農歷十四日,顯示“十四”
if (day_moon==15){OLED_hzStr(32,6,10); OLED_hzStr(48,6,5);} //農歷十五日,顯示“十五”
if (day_moon==16){OLED_hzStr(32,6,10); OLED_hzStr(48,6,6);} //農歷十六日,顯示“十六”
if (day_moon==17){OLED_hzStr(32,6,10); OLED_hzStr(48,6,7);} //農歷十七日,顯示“十七”
if (day_moon==18){OLED_hzStr(32,6,10); OLED_hzStr(48,6,8);} //農歷十八日,顯示“十八”
if (day_moon==19){OLED_hzStr(32,6,10); OLED_hzStr(48,6,9);} //農歷十九日,顯示“十九”
if (day_moon==20){OLED_hzStr(32,6,2); OLED_hzStr(48,6,10);} //農歷二十日,顯示“二十”
if (day_moon==21){OLED_hzStr(32,6,20); OLED_hzStr(48,6,1);} //農歷二十一日,顯示“廿一”
if (day_moon==22){OLED_hzStr(32,6,20); OLED_hzStr(48,6,2);} //農歷二十二日,顯示“廿二”
if (day_moon==23){OLED_hzStr(32,6,20); OLED_hzStr(48,6,3);} //農歷二十三日,顯示“廿三”
if (day_moon==24){OLED_hzStr(32,6,20); OLED_hzStr(48,6,4);} //農歷二十四日,顯示“廿四”
if (day_moon==25){OLED_hzStr(32,6,20); OLED_hzStr(48,6,5);} //農歷二十五日,顯示“廿五”
if (day_moon==26){OLED_hzStr(32,6,20); OLED_hzStr(48,6,6);} //農歷二十六日,顯示“廿六”
if (day_moon==27){OLED_hzStr(32,6,20); OLED_hzStr(48,6,7);} //農歷二十七日,顯示“廿七”
if (day_moon==28){OLED_hzStr(32,6,20); OLED_hzStr(48,6,8);} //農歷二十八日,顯示“廿八”
if (day_moon==29){OLED_hzStr(32,6,20); OLED_hzStr(48,6,9);} //農歷二十九日,顯示“廿九”
if (day_moon==30){OLED_hzStr(32,6,3); OLED_hzStr(48,6,10);} //農歷三十日,顯示“三十”
void get_Temperature() //溫度獲取 顯示
uchar Tem_L;
uchar Tem_H;
Tem_H=read_random1(DS3231_TEMPERATUREH); //溫度 高字節 整數部分
Tem_L=read_random1(DS3231_TEMPERATUREL); //溫度 低字節 小數部分
Tem_L = (Tem_L>>6)*0.25*100; //
OLED_hzStr(64,6,21); //顯示溫度圖標 大
//Tem_H = 0xf7; //-13的補碼,測試用
// Tem_H = 0xf7; //-9的補碼,測試用
if(!(Tem_H & 0x80)) //正溫度
/********顯示溫度*********/
if(Tem_H/10 > 0)
OLED_P8x16Str(80,6,Tem_H/10); //顯示溫度十位
OLED_P8x16Str(80,6,12); //否則溫度十位為0不顯示
OLED_P8x16Str(88,6,Tem_H%10); //顯示溫度個位
OLED_P8x16Str(96,6,14); //顯示小數點
OLED_P8x16Str(104,6,Tem_L/10); //顯示溫度小數第1位
// OLED_P8x16Str(112,6,Tem_L%10); //顯示溫度小數第2位
if(Tem_H & 0x80) //負溫度
Tem_H =(~Tem_H)+1; //換算成實際溫度值
OLED_P8x16Str(80,6,11); //顯示“-”負號
if(Tem_H/10 > 0)
OLED_P8x16Str(88,6,Tem_H/10);//顯示負溫度十位
OLED_P8x16Str(88,6,12); //負溫度十位為0不顯
OLED_P8x16Str(96,6,Tem_H%10);//顯示負溫度個位
OLED_hzStr(112,6,14); //顯示℃符號
void main(void)
OLED_Init(); //OLED初始化
OLED_CLS(); //OLED復位
Timer0Init();//定時器初始化
year = read_random(DS3231_YEAR);
month = read_random(DS3231_MONTH);
day = read_random(DS3231_DAY);
week = read_random(DS3231_WEEK);
hour = read_random(DS3231_HOUR);
minute = read_random(DS3231_MINUTE) ;
second = read_random(DS3231_SECOND);
// TH3231= get_Temperature();
OLED_P8x16Str(0,0,2); //顯示 2
OLED_P8x16Str(8,0,0); //顯示 0
if(disflag==4 && flag==0) //校時是 的候年閃爍
OLED_P8x16Str(16,0,12); //不顯
OLED_P8x16Str(24,0,12); //不顯
OLED_P8x16Str(16,0,year/10); //顯示年 十位
OLED_P8x16Str(24,0,year%10); //顯示年 個位
OLED_P8x16Str(32,0,11); //顯示 -
if(disflag==5 && flag==0) //校時 的時候月閃爍
OLED_P8x16Str(40,0,12); //不顯
OLED_P8x16Str(48,0,12); //不顯
OLED_P8x16Str(40,0,month/10); //顯示 月十位
OLED_P8x16Str(48,0,month%10); //顯示 月個位
OLED_P8x16Str(56,0,11); //顯示 -
if(disflag==6 && flag==0) //校時的時候日閃爍
OLED_P8x16Str(64,0,12); //不顯
OLED_P8x16Str(72,0,12); //不顯
OLED_P8x16Str(64,0,day/10); //顯示 日十位
OLED_P8x16Str(72,0,day%10); //顯示 日個位
OLED_hzStr(80,0,11); // 顯示‘星’
OLED_hzStr(96,0,12); // 顯示“期”
if(disflag==7 && flag==0) //校時的時候星期閃爍
OLED_hzStr(112,0,13); //不顯
if(week==7) week=0; //如果星期等于7,顯示“日”
OLED_hzStr(112,0,week);//顯示 星期
if(disflag==1 && flag==0) //校時的時候小時閃爍
OLED_P32x64Str(0,2,11); //不顯
OLED_P32x64Str(16,2,11); //不顯
OLED_P32x64Str(0,2,hour/10);
OLED_P32x64Str(16,2,hour%10);
// if(shan_count >= 50 && disflag==0) //正常走時,如果shan_count>=50 ,冒號閃爍晃眼,將其屏蔽
OLED_P32x64Str(32,2,10); //就顯示“:”號
// else OLED_P32x64Str(32,2,11); //否則不顯冒號
if(disflag==2 && flag==0) //校時的時候分閃爍
OLED_P32x64Str(48,2,11); //不顯
OLED_P32x64Str(64,2,11); //不顯
OLED_P32x64Str(48,2,minute/10); //顯示分十位
OLED_P32x64Str(64,2,minute%10); //顯示分個位
OLED_P32x64Str(80,2,10); //就顯示“:”號
// else OLED_P32x64Str(80,2,11); //否則不顯冒號
if(disflag==3 && flag==0) //校時的時候秒閃爍
OLED_P32x64Str(96,2,11); //不顯
OLED_P32x64Str(112,2,11); //不顯
OLED_P32x64Str(96,2,second/10); //顯示秒十位
OLED_P32x64Str(112,2,second%10); //顯示秒個位
// OLED_P8x16Str(80,6,13); //顯示溫度圖標
// if(TH3231/10 > 0)
// OLED_P8x16Str(96,6,TH3231/10); //顯示溫度十位
// else
// OLED_P8x16Str(96,6,12); //溫度十位不顯
// OLED_P8x16Str(104,6,TH3231%10); //顯示溫度個位
// OLED_hzStr(112,6,14); //顯示℃符號
get_Temperature();
display_nl(); //顯示農歷
KEY(); //按鍵程序
/**************定時器0 中斷函數******************/
void timer0() interrupt 1
TL0 = 0x00; //重裝定時初值10ms
TH0 = 0xDC; //重裝定時初值
shan_count++;
if(shan_count == 100) //:號閃爍,亮0.5秒,滅0.5秒;閃爍頻率可調。
shan_count = 0;
shan_js++; //校時閃爍
if(shan_js == 25) //250ms閃爍一次
shan_js = 0;
flag = !flag;
