查看: 570|回復: 1
DRV8313國產替代方案→MS8313無刷直流馬達驅動芯片
ID:866962 發表于 2021-1-14 12:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
MS8313替代DRV8313效果非常好廣泛應用于航模、HVAC 電機 消費類產品 辦公自動化設備 工廠自動化 機器人等領域。
MS8313 提供三個可獨立控制的半 H 橋驅動器。可用于 驅動螺線管或者其他負載,主要用于驅動一個三相無刷直 流電機。每個輸出驅動器通道包含半 H 橋配置的 N 通道功 率 MOSFET。MS8313 可將每個驅動器的接地端接至引腳,用 于每個輸出上進行電流檢測。 內置一個通用比較器,可用來做電流限制電路或者其 它功能電路。 MS8313 在半 H 橋的每個通道上提供 2.5A 峰值電流或 者 1.75A 均方根輸出電流。 該芯片具有過流保護,短路保護,欠壓保護以及過溫 保護功能。 采用 28 腳散熱薄型小尺寸封裝,封裝為 eTSSOP28。
需要資料或者樣品的請留言聯系
ID:866962 發表于 2021-1-18 17:33 | 只看該作者
需要資料或者樣品的請留言聯系
