#include<reg51.h>
#include"lcd.h"
#include"ds1302.h"
sbit K1=P1^0; //增加量
sbit K2=P1^1;
sbit K3=P1^2;
sbit K4=P1^3; //切換顯示內(nèi)容
unsigned char display=0;
void Int0Configuration();
void LcdDisplay();
unsigned char SetState,SetPlace; //設(shè)置狀態(tài),設(shè)置位置秒分時(shí)日月周年
void Delay10ms(void); //誤差 0us
unsigned char i;
LcdInit();
LcdWriteCom(0x01);
Ds1302Init();
if(SetState==0)
Ds1302ReadTime();
if(K1==0) //檢測(cè)按鍵K1是否按下
Delay10ms(); //消除抖動(dòng)
if(K1==0)
SetPlace++;
if(SetPlace>=7)
SetPlace=0;
while((i<50)&&(K1==0)) //檢測(cè)按鍵是否松開
Delay10ms();
i++;
i=0;
if(K2==0) //檢測(cè)按鍵K2是否按下
if(K2==0)
TIME[SetPlace]++;
if((TIME[SetPlace]&0x0f)>9) //換成BCD碼。
TIME[SetPlace]=TIME[SetPlace]+6;
if((TIME[SetPlace]>=0x60)&&(SetPlace<2)) //分秒只能到59
TIME[SetPlace]=0;
if((TIME[SetPlace]>=0x24)&&(SetPlace==2)) //小時(shí)只能到23
TIME[SetPlace]=0;
if((TIME[SetPlace]>=0x32)&&(SetPlace==3)) //日只能到31
TIME[SetPlace]=0;
if((TIME[SetPlace]>=0x13)&&(SetPlace==4)) //月只能到12
TIME[SetPlace]=0;
if((TIME[SetPlace]>=0x7)&&(SetPlace==5)) //周只能到7
TIME[SetPlace]=1;
while((i<50)&&(K2==0)) //檢測(cè)按鍵是否松開
Delay10ms();
i++;
i=0;
if(K4==0)
Delay10ms();
if(K4==0)
display=~display;
while((i<50)&&(K4==0)) //檢測(cè)按鍵是否松開
Delay10ms();
i++;
i=0;
LcdDisplay();
void LcdDisplay()
LcdWriteCom(0x01);//清除上一次顯示內(nèi)容
if(display==0)
LcdWriteCom(0xC0); //確定初始位置
LcdWriteData('0'+TIME[2]/16); //時(shí)
LcdWriteData('0'+(TIME[2]&0x0f));
LcdWriteData('0'+TIME[1]/16); //分
LcdWriteData('0'+(TIME[1]&0x0f));
LcdWriteData('0'+TIME[0]/16); //秒
LcdWriteData('0'+(TIME[0]&0x0f));
LcdWriteCom(0xC6); //星期
if(TIME[5]==1)
LcdWriteData('M');
LcdWriteData('o');
LcdWriteData('n');
LcdWriteData('d');
LcdWriteData('a');
LcdWriteData('y');
else if(TIME[5]==2)
LcdWriteData('T');
LcdWriteData('u');
LcdWriteData('e');
LcdWriteData('s');
LcdWriteData('d');
LcdWriteData('a');
LcdWriteData('y');
else if(TIME[5]==3)
LcdWriteData('W');
LcdWriteData('e');
LcdWriteData('d');
LcdWriteData('n');
LcdWriteData('e');
LcdWriteData('s');
LcdWriteData('d');
LcdWriteData('a');
LcdWriteData('y');
else if(TIME[5]==4)
LcdWriteData('T');
LcdWriteData('h');
LcdWriteData('u');
LcdWriteData('r');
LcdWriteData('s');
LcdWriteData('d');
LcdWriteData('a');
LcdWriteData('y');
else if(TIME[5]==5)
LcdWriteData('F');
LcdWriteData('r');
LcdWriteData('i');
LcdWriteData('d');
LcdWriteData('a');
LcdWriteData('y');
else if(TIME[5]==6)
LcdWriteData('S');
LcdWriteData('a');
LcdWriteData('t');
LcdWriteData('u');
LcdWriteData('r');
LcdWriteData('d');
LcdWriteData('a');
LcdWriteData('y');
LcdWriteData('S');
LcdWriteData('u');
LcdWriteData('n');
LcdWriteData('d');
LcdWriteData('a');
LcdWriteData('y');
LcdWriteCom(0x80);
LcdWriteData('2');
LcdWriteData('0');
LcdWriteData('0'+TIME[6]/16); //年
LcdWriteData('0'+(TIME[6]&0x0f));
LcdWriteData('-');
LcdWriteData('0'+TIME[4]/16); //月
LcdWriteData('0'+(TIME[4]&0x0f));
LcdWriteData('-');
LcdWriteData('0'+TIME[3]/16); //日
LcdWriteData('0'+(TIME[3]&0x0f));
//設(shè)置INT0
IT0=1;//跳變沿出發(fā)方式(下降沿)
EX0=1;//打開INT0的中斷允許。
EA=1;//打開總中斷
void Int0() interrupt 0
if(K3==0)
SetState=~SetState;
SetPlace=0;
Ds1302Init();
void Delay10ms(void) //誤差 0us
int a,b,c;
for(c=1;c>0;c--)
for(b=38;b>0;b--)
for(a=130;a>0;a--);
#ifndef LCD1602_4PINS
void LcdInit() //LCD初始化子程序 ,必須的
{ LcdWriteCom(0x38);
Delay10ms() ;
LcdWriteCom(0x38);
Delay10ms();
LcdWriteCom(0x38);
Delay10ms(); //16*2顯示5*7點(diǎn)陣8位數(shù)據(jù)接口
LcdWriteCom(0x0c); //開顯示不顯示光標(biāo)
LcdWriteCom(0x06); //寫一個(gè)指針加1
LcdWriteCom(0x01); //清屏
LcdWriteCom(0x80); //設(shè)置數(shù)據(jù)指針起點(diǎn)
#else
LcdWriteCom(0x32);
Delay10ms();
LcdWriteCom(0x32);
Delay10ms(); //將8位總線轉(zhuǎn)為4位總線
LcdWriteCom(0x32);
Delay10ms();
Lcd1602_Delay1ms(5);
LcdWriteCom(0x28); //在四位線下的初始化
#endif
#include"ds1302.h"//雙引號(hào)意思是先查找目標(biāo)文件中的文件,在查找include文件夾中的文件
//---DS1302寫入和讀取時(shí)分秒的地址命令---//
//---秒分時(shí)日月周年 最低位讀寫位;-------//
uchar code READ_RTC_ADDR[7] = {0x81, 0x83, 0x85, 0x87, 0x89, 0x8b, 0x8d};//code是代表數(shù)據(jù)放在程序存儲(chǔ)器,不可更改
uchar code WRITE_RTC_ADDR[7] = {0x80, 0x82, 0x84, 0x86, 0x88, 0x8a, 0x8c};
//---DS1302時(shí)鐘初始化2021年1月7日星期四12點(diǎn)00分00秒。---//
//---存儲(chǔ)順序是秒分時(shí)日月周年,存儲(chǔ)格式是用BCD碼---//
uchar TIME[7] = {0x30, 0x01, 0x12, 0x09, 0x01, 0x04, 0x21};
* 函 數(shù) 名 : Ds1302Write
* 函數(shù)功能 : 向DS1302命令(地址+數(shù)據(jù))
* 輸 入 : addr,dat
* 輸 出 : 無(wú)
void Ds1302Write(uchar addr, uchar dat) //addr是地址 dat是數(shù)據(jù)
uchar n;
RST = 0;
_nop_();
SCLK = 0;//SCLK置低電平
_nop_();
RST = 1; //啟用數(shù)據(jù)傳輸
_nop_();
for (n=0; n<8; n++)//傳送八位地址命令
DSIO = addr & 0x01;//數(shù)據(jù)從低位開始傳送
addr >>= 1;//addr右移一位
SCLK = 1;//sclk在上升沿時(shí),將數(shù)據(jù)寫入DS1302
_nop_();
SCLK = 0;
_nop_();
for (n=0; n<8; n++)//寫入8位數(shù)據(jù)
DSIO = dat & 0x01;
dat >>= 1;
SCLK = 1;//在上升沿時(shí),DS1302讀取數(shù)據(jù)
_nop_();
SCLK = 0;
_nop_();
RST = 0;//關(guān)閉數(shù)據(jù)傳輸
_nop_();
* 函 數(shù) 名 : Ds1302Read
* 函數(shù)功能 : 讀取一個(gè)地址的數(shù)據(jù)
* 輸 入 : addr
* 輸 出 : dat
uchar Ds1302Read(uchar addr)
uchar n,dat,dat1;
RST = 0;
_nop_();
SCLK = 0;//先將SCLK置低電平。
_nop_();
RST = 1;//啟用數(shù)據(jù)傳輸
_nop_();
for(n=0; n<8; n++)//開始傳送八位地址命令
addr >>= 1;
SCLK = 1;//數(shù)據(jù)在上升沿時(shí),DS1302讀取數(shù)據(jù)
_nop_();
SCLK = 0;//DS1302下降沿時(shí),放置數(shù)據(jù)
_nop_();
_nop_();
for(n=0; n<8; n++)//讀取8位數(shù)據(jù)
dat1 = DSIO;//從最低位開始接收
dat = (dat>>1) | (dat1<<7);
SCLK = 1; //寫入
_nop_();
SCLK = 0;//讀出數(shù)據(jù)
_nop_();
} //從最低位開始讀出數(shù)據(jù)
RST = 0; //關(guān)閉數(shù)據(jù)傳輸
_nop_(); //以下為DS1302復(fù)位的穩(wěn)定時(shí)間,必須的。
SCLK = 1;
_nop_();
DSIO = 0;
_nop_();
DSIO = 1;
_nop_();
return dat;
* 函 數(shù) 名 : Ds1302Init
* 函數(shù)功能 : 初始化DS1302.
* 輸 入 : 無(wú)
* 輸 出 : 無(wú)
void Ds1302Init()
uchar n;
Ds1302Write(0x8E,0X00); //允許寫入數(shù)據(jù)
for (n=0; n<7; n++)//寫入7個(gè)字節(jié)的時(shí)鐘信號(hào):秒分時(shí)日月周年
Ds1302Write(WRITE_RTC_ADDR[n],TIME[n]);
Ds1302Write(0x8E,0x80); //打開寫保護(hù)功能
* 函 數(shù) 名 : Ds1302ReadTime
* 函數(shù)功能 : 讀取時(shí)鐘信息
* 輸 入 : 無(wú)
* 輸 出 : 無(wú)
void Ds1302ReadTime()
uchar n;
for (n=0; n<7; n++)//讀取7個(gè)字節(jié)的時(shí)鐘信號(hào):分秒時(shí)日月周年
TIME[n] = Ds1302Read(READ_RTC_ADDR[n]);
#include"lcd.h"
* 函 數(shù) 名 : Lcd1602_Delay1ms
* 函數(shù)功能 : 延時(shí)函數(shù),延時(shí)1ms
* 輸 入 : c
* 輸 出 : 無(wú)
* 說(shuō) 名 : 該函數(shù)是在11.0592MHZ晶振下,12分頻單片機(jī)的延時(shí)。
void Lcd1602_Delay1ms(uint c) //誤差 0us
int a,b;
for (; c>0; c--)
for (b=199;b>0;b--)
for(a=1;a>0;a--);
* 函 數(shù) 名 : LcdWriteCom
* 函數(shù)功能 : 向LCD寫入一個(gè)字節(jié)的命令
* 輸 入 : com
* 輸 出 : 無(wú)
#ifndef LCD1602_4PINS //if not define當(dāng)沒有定義這個(gè)LCD1602_4PINS時(shí)
void LcdWriteCom(uchar com) //寫入命令
LCD1602_E = 0; //使能
LCD1602_RS = 0; //選擇寄存器,1是數(shù)據(jù)寄存器,0是指令寄存器
LCD1602_RW = 0; //讀寫選擇,1讀0寫
LCD1602_DATAPINS = com; //放入命令
Lcd1602_Delay1ms(1); //等待數(shù)據(jù)穩(wěn)定
LCD1602_E = 1; //寫入時(shí)序
Lcd1602_Delay1ms(5); //保持時(shí)間
LCD1602_E = 0;
#else
LCD1602_E = 0; //使能清零
LCD1602_RS = 0; //選擇寫入命令
LCD1602_RW = 0; //選擇寫入
LCD1602_DATAPINS = com; //由于4位的接線是接到P0口的高四位,所以傳送高四位不用改
LCD1602_E = 0;
LCD1602_DATAPINS = com << 4; //發(fā)送低四位
LCD1602_E = 0;
#endif
* 函 數(shù) 名 : LcdWriteData
* 函數(shù)功能 : 向LCD寫入一個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù)
* 輸 入 : dat
* 輸 出 : 無(wú)
void LcdWriteData(uchar dat) //寫入數(shù)據(jù)
LCD1602_RS = 1; //數(shù)據(jù)寄存器
LCD1602_DATAPINS = dat; //寫入數(shù)據(jù)
Lcd1602_Delay1ms(2);
Lcd1602_Delay1ms(10); //保持時(shí)間
LCD1602_E = 0;
#else
LCD1602_RS = 1; //選擇寫入數(shù)據(jù)
LCD1602_DATAPINS = dat; //由于4位的接線是接到P0口的高四位,所以傳送高四位不用改
LCD1602_E = 0;
LCD1602_DATAPINS = dat << 4; //寫入低四位
LCD1602_E = 0;
#endif
