查看: 2087|回復: 0
力傳感器使用的注意事項
ID:842484 發表于 2021-1-12 09:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
力傳感器的使用范圍防范,并且傳感器本身具有種堅固、耐用的優良品質,但為了保證力傳感器測試的精度和準確性,在使用中仍有許多要注意的問題,那么使用力傳感器時應該注意哪些事項呢?下面廣州蘭瑟電子講述一些力傳感器使用必須注意到的幾個方面的問題。
  01減少外部環境“沾污”
  力傳感器周圍應盡量設置一些“擋板”,甚至用薄金屬板把力傳感器罩起來。這樣可防止雜物玷污力傳感器及某些可動部分,而這種“沾污”往往會使可動部分運動不爽,而影響稱量精度。系統有無運動不爽現象,可以用以下方法判別。即在秤臺上加或減大約千分之一額定負荷看看顯示儀是否有反映,有反映,說明可動部分未受“沾污”。
  02屏蔽線的連接及接地點應合理
  所有通向顯示電路或從電路引出的導線,均應采用屏蔽電纜。屏蔽線的連接及接地點應合理。若未通過機械框架接地,則在外接地,但屏蔽線互相連接后未接地,是浮空的。
  03避免強烈的熱輻射
  力傳感器應采用鉸合銅線(截面積約50mm2)形成電氣旁路,以保護它們免受電焊電流或雷擊造成的危害。力傳感器使用中,必須避免強烈的熱輻射,尤其是單側的強烈熱輻射。
  04輕拿輕放
  要輕拿輕放尤其是由合金鋁制作彈性體的小容量傳感器,任何沖擊、跌落,對其計量性能均可能造成極大損害。對于大容量的測力傳感器,一般來說,它具有較大的自重,故而要求在搬運、安裝時,盡可能使用適當的起吊設備(如手拉葫蘆、電動葫蘆等)。安裝傳感器的底座安裝面應平整、清潔,無任何油膜,膠膜等存在。安裝底座本身應有足夠的強度和剛性,一般要求高于傳感器本身的強度和剛度。
  05防止傳感器的超載
  測力傳感器雖然有一定的過載能力,但在測力系統安裝過程中,仍應防止傳感器的超載。要注意的是,即使是短時間的超載,也可能會造成傳感器永久損壞。在安裝過程中,若確有必要,可先用一個和傳感器等高度的墊塊代替傳感器,到最后,再把傳感器換上。在正常工作時,傳感器一般均應設置過載保護的機械結構件。若用螺桿固定傳感器,要求有一定的緊固力矩,而且螺桿應有一定的旋入螺紋深度。一般而言,固定螺桿應采用高強度螺桿。
  06水平調整
  水平調整有兩個方面的內容。一是單只傳感器安裝底座的安裝平面要用水平儀調整水平,另一方面是指多個傳感器的安裝底座的安裝面要盡量調整到一個水平面上(用水準儀),尤其是傳感器數多于三個的力系統中,更應注意這一點,
  這樣做的主要目的是為了使各傳感器所承受的負荷基本一致。每種力傳感器的加載方向都是確定的,而我們使用時,一定要在此方向上加載負荷。橫向力、附加的彎矩、扭矩力應盡量避免。
