查看: 11830|回復: 15
STC8系列單片機WS2812驅動程序
依照STC-Y6指令集編寫,編譯時Keil優化選項默認,理論上STC8全系列通用。
只需配置IO口和系統工作時鐘即可使用,系統時鐘目前適配范圍為5.5296-48MHz。
STC8H8K64S4U@12.0MHz驅動效果如下圖:
(分別點亮三個燈,顏色為B,G,R)
主要使用的單字節數據發送函數如下:
  1. #include "ws2812.h"
  2. void WS2812_SendByte(unsigned char dat)
  3. {
  4.     unsigned char i = 8;
  5.     dat <<= 1;
  6.     while (i)
  7.     {
  8.         WS2812_IO = 1;
  9.         //5.5296 - 6.8
  10.         #if SYS_FREQ < 55296 || SYS_FREQ > 480000
  11.         #error 頻率未適配, 不在 5.5296-48MHz
  12.         #else
  13.         _nop_();
  14.         #endif
  15.         //6.8 - 10.8
  16.         #if SYS_FREQ >= 68000
  17.         _nop_();
  18.         #endif
  19.         //10.8 – 21.4
  20.         #if SYS_FREQ >= 108000
  21.         _nop_();
  22.         _nop_();
  23.         #endif
  24.         //21.4 – 29.5
  25.         #if SYS_FREQ >= 214000
  26.         _nop_();
  27.         _nop_();
  28.         #endif
  29.         //29.5 – 35.0
  30.         #if SYS_FREQ >= 295000
  31.         _nop_();
  32.         _nop_();
  33.         #endif
  34.         //35.0 – 40.7
  35.         #if SYS_FREQ >= 350000
  36.         _nop_();
  37.         _nop_();
  38.         #endif
  39.         //40.7 – 46.8
  40.         #if SYS_FREQ >= 407000
  41.         _nop_();
  42.         _nop_();
  43.         #endif
  44.         //46.8 – 48
  45.         #if SYS_FREQ >= 468000
  46.         _nop_();
  47.         _nop_();
  48.         #endif
  49.         WS2812_IO = CY;
  50.         //5.5296 - 6.8
  51.         #if SYS_FREQ < 55296 || SYS_FREQ > 480000
  52.         #error 頻率未適配
  53.         #else
  54.         _nop_();
  55.         #endif
  56.         //6.8 - 10.8
  57.         #if SYS_FREQ >= 68000
  58.         _nop_();
  59.         #endif
  60.         //10.8 – 21.4
  61.         #if SYS_FREQ >= 108000
  62.         _nop_();
  63.         _nop_();
  64.         #endif
  65.         //21.4 – 29.5
  66.         #if SYS_FREQ >= 214000
  67.         _nop_();
  68.         _nop_();
  69.         #endif
  70.         //29.5 – 35.0
  71.         #if SYS_FREQ >= 295000
  72.         _nop_();
  73.         _nop_();
  74.         #endif
  75.         //35.0 – 40.7
  76.         #if SYS_FREQ >= 350000
  77.         _nop_();
  78.         _nop_();
  79.         #endif
  80.         //40.7 – 46.8
  81.         #if SYS_FREQ >= 407000
  82.         _nop_();
  83.         _nop_();
  84.         #endif
  85.         //46.8 – 48
  86.         #if SYS_FREQ >= 468000
  87.         _nop_();
  88.         _nop_();
  89.         #endif
  90.         WS2812_IO = 0;
  91.         dat <<= 1;
  92.         i--;
  93.     }
  94. }
  95. void Send_WS2812RGB(unsigned char r, unsigned char g, unsigned char b)
  96. {
  97.     WS2812_SendByte(g);
  98.     WS2812_SendByte(r);
  99.     WS2812_SendByte(b);
  100. }
  101. void Send_WS2812(unsigned long dat)
  102. {
  103.     WS2812_SendByte(dat >> 8 & 0xff);
  104.     WS2812_SendByte(dat >> 16 & 0xff);
  105.     WS2812_SendByte(dat & 0xff);
  106. }
附測試樣例:
WS2812.zip (18.51 KB, 下載次數: 268)
收藏收藏15 分享淘帖 頂3 踩
ID:836437 發表于 2021-1-12 12:49 | 只看該作者
方式不錯
ID:390416 發表于 2021-1-15 20:58 | 只看該作者
一開始就移位了,你確定這樣數據不出錯嗎?
ID:877820 發表于 2021-1-20 17:54 | 只看該作者
如何點亮單個燈呢
ID:290373 發表于 2021-1-21 17:22 | 只看該作者
人人學會單片機 發表于 2021-1-15 20:58
數據是完整的,用了CY位存儲的位移結果,其他運算在數據傳輸的循環里也不會影響CY。
這是傳送了一字節的0x55的波形:
ID:290373 發表于 2021-1-21 17:23 | 只看該作者
1436405015 發表于 2021-1-20 17:54
如何點亮單個燈呢
送幾個數據點幾個燈
ID:325642 發表于 2021-1-24 21:06 | 只看該作者
這樣的LED在顏色不變時,亮度怎么調呢
ID:718536 發表于 2021-3-4 01:19 | 只看該作者
冬天的野狼 發表于 2021-1-24 21:06
這樣的LED在顏色不變時,亮度怎么調呢
RGB顏色 0-255級別亮度。0就是不亮。0,0,0就是三個顏色都滅了。
ID:973749 發表于 2021-11-1 17:19 | 只看該作者
這樣的LED在顏色不變時,亮度怎么調呢
按樓主程序,比如開始你是綠色最亮:
  1. Send_WS2812RGB(255,0,0);
調整到一半亮度就是255/2=128:
  1. Send_WS2812RGB(128,0,0);
ID:1015077 發表于 2022-4-19 14:54 | 只看該作者
eastwife 發表于 2021-11-1 17:19
按樓主程序,比如開始你是綠色最亮:
調整到一半亮度就是255/2=128:
可是例如RGB(255,255,255)的白色調到一半(128,128,128)變成了灰色,它顏色改變了呀,請問可以不改變顏色只改變亮度嗎
ID:99525 發表于 2022-5-31 07:30 | 只看該作者
Berri 發表于 2022-4-19 14:54
可是例如RGB(255,255,255)的白色調到一半(128,128,128)變成了灰色,它顏色改變了呀,請問可以不 ...
白色變暗,那不就是灰色嗎?
ID:136485 發表于 2022-5-31 08:48 | 只看該作者
剛好前段時間也有弄這個,下載下來參考參考
ID:399179 發表于 2023-4-10 21:15 來自觸屏版 | 只看該作者
真在研究這個,謝謝!
ID:398094 發表于 2023-11-22 09:19 | 只看該作者
如何點亮單個燈呢
ID:373976 發表于 2023-11-26 10:12 | 只看該作者
想法不錯,一會兒測試一下
ID:1104147 發表于 2023-12-13 17:18 | 只看該作者
這是IO口點的?
