192 kHz 數(shù)字音頻接收/轉(zhuǎn)換(D/A)電路 產(chǎn)品簡(jiǎn)述 MS8413 是一款接收并解碼、數(shù)模轉(zhuǎn)換的數(shù)字音頻電路,它 支持 IEC60958,S/PDIF,EIAJ CP1201 和 AES3 接口標(biāo)準(zhǔn)。模擬部分 集成插值濾波器、多 bit 數(shù)模轉(zhuǎn)換器、輸出模擬濾波器。 MS8413 含有數(shù)字去加重模塊,可以工作在 3.3V 和 5V 下。這些特性使它 成為 DVD 播放解碼器、數(shù)字通信設(shè)備等無(wú)線設(shè)備的理想選擇。 MS8413 采用 SSOP28 封裝。 主要特點(diǎn) n l 兼容 IEC60958,S/PDIF,EIAJ CP1201 和 AES3 協(xié)議 n l 3.3V 或 5V 工作電壓 n l 4:1 S/PDIF 輸入多路器 n l 32kHz 到 192kHz 的采樣頻率范圍 n l 低抖動(dòng)時(shí)鐘恢復(fù) n l 支持差分或單端輸入 n l 內(nèi)置 muti-bitΔΣ調(diào)制器 n l 24bit D/A 轉(zhuǎn)換器 n l 輸出 105dB 動(dòng)態(tài)范圍 n l -90dB 總諧波失真+信噪比 n l 線性濾波輸出 n l 片上數(shù)字去加重 應(yīng)用 n l A/V 接收器 n l CD-R, DVD 接收器 n l 多媒體音箱 n l 數(shù)字混頻控制臺(tái) n l 數(shù)字音頻處理器 n l 機(jī)頂盒 n l 計(jì)算機(jī) n l 汽車(chē)音頻系統(tǒng)
