MS90C385B ——+3.3V 150MHz 的 24bit 平板顯示器(FPD)LVDS 信號發送器 功能概述 MS90C385B 芯片能夠將 28bit 的 TTL 數據轉換成 4 通道的低壓差分型號(LVDS)。時鐘 通道經過鎖相之后與數據通道并行輸出。在時鐘頻率為 150MHz 時,24bit 的 RGB 數據、3bit 的 LCD 時序數據和 1bit 的控制數據以 1050Mbps 的速率在每個 LVDS 數據通道中傳輸。輸入 時鐘頻率為 150MHz 時,數據的傳輸速率為 525Mbytes/sec。MS90C385B 的 R_FB 管腳可以選 擇在時鐘的上升沿或者下降沿有效。此款芯片是解決高帶寬、高速 TTL 信號層面的電磁干擾 和電纜長度問題的理想產品。 特點 n l 頻率范圍:20-150MHz 時鐘信號 n l 較少的總線減少了連線尺寸和費用 n l 內核供電電源 3.3V n l IO 供電電源 1.8V、3.3V 兼容 n l 低功耗模式 n l 支持 VGA、SVGA、XGA、SXGA n l 支持擴展頻譜時鐘產生 n l 內部集成輸入抖動濾波器 n l 525Megabytes/sec 帶寬 n l 減小 LVDS 擺幅來減小電磁干擾(200mV 或 345mV LVDS 擺幅可供選擇) n l PLL 不需要外部結構 n l 遵循 TIA/EIA-644 LVDS 標準
