- #include "stm32f10x.h" //STM32頭文件
- #include "sys.h"
- #include "delay.h"
- #include "lm75a.h"
- #include "oled0561.h"
- int main (void){//主程序
- u8 buffer[3];
- delay_ms(100); //上電時(shí)等待其他器件就緒
- RCC_Configuration(); //系統(tǒng)時(shí)鐘初始化
- I2C_Configuration();//I2C初始化
- LM75A_GetTemp(buffer); //讀取LM75A的溫度數(shù)據(jù)
- OLED0561_Init(); //OLED初始化
- OLED_DISPLAY_8x16_BUFFER(0," YoungTalk "); //顯示字符串
- OLED_DISPLAY_8x16_BUFFER(6," Temp:"); //顯示字符串
- while(1){
- if(buffer[0])OLED_DISPLAY_8x16(6,7*8,'-'); //如果第1組為1即是負(fù)溫度
- OLED_DISPLAY_8x16(6,8*8,buffer[1]/10+0x30);//顯示溫度值
- OLED_DISPLAY_8x16(6,9*8,buffer[1]%10+0x30);//
- OLED_DISPLAY_8x16(6,10*8,'.');//
- OLED_DISPLAY_8x16(6,11*8,buffer[2]/10+0x30);//
- OLED_DISPLAY_8x16(6,12*8,buffer[2]%10+0x30);//
- OLED_DISPLAY_8x16(6,13*8,'C');//
- delay_ms(200); //延時(shí)
- 【變量定義】
- u32 a; //定義32位無(wú)符號(hào)變量a
- u16 a; //定義16位無(wú)符號(hào)變量a
- u8 a; //定義8位無(wú)符號(hào)變量a
- vu32 a; //定義易變的32位無(wú)符號(hào)變量a
- vu16 a; //定義易變的 16位無(wú)符號(hào)變量a
- vu8 a; //定義易變的 8位無(wú)符號(hào)變量a
- uc32 a; //定義只讀的32位無(wú)符號(hào)變量a
- uc16 a; //定義只讀 的16位無(wú)符號(hào)變量a
- uc8 a; //定義只讀 的8位無(wú)符號(hào)變量a
- #define ONE 1 //宏定義
- delay_us(1); //延時(shí)1微秒
- delay_ms(1); //延時(shí)1毫秒
- delay_s(1); //延時(shí)1秒
- GPIO_WriteBit(LEDPORT,LED1,(BitAction)(1)); //LED控制
- //讀出LM75A的溫度值(-55~125攝氏度)
- //溫度正負(fù)號(hào)(0正1負(fù)),溫度整數(shù),溫度小數(shù)(點(diǎn)后2位)依次放入*Tempbuffer(十進(jìn)制)
- void LM75A_GetTemp(u8 *Tempbuffer){
- u8 buf[2]; //溫度值儲(chǔ)存
- u8 t=0,a=0;
- I2C_READ_BUFFER(LM75A_ADD,0x00,buf,2); //讀出溫度值(器件地址,子地址,數(shù)據(jù)儲(chǔ)存器,字節(jié)數(shù))
- t = buf[0]; //處理溫度整數(shù)部分,0~125度
- *Tempbuffer = 0; //溫度值為正值
- if(t & 0x80){ //判斷溫度是否是負(fù)(MSB表示溫度符號(hào))
- *Tempbuffer = 1; //溫度值為負(fù)值
- t = ~t; t++; //計(jì)算補(bǔ)碼(原碼取反后加1)
- if(t & 0x01){ a=a+1; } //從高到低按位加入溫度積加值(0~125)
- if(t & 0x02){ a=a+2; }
- if(t & 0x04){ a=a+4; }
- if(t & 0x08){ a=a+8; }
- if(t & 0x10){ a=a+16; }
- if(t & 0x20){ a=a+32; }
- if(t & 0x40){ a=a+64; }
- Tempbuffer++;
- *Tempbuffer = a;
- a = 0;
- t = buf[1]; //處理小數(shù)部分,取0.125精度的前2位(12、25、37、50、62、75、87)
- if(t & 0x20){ a=a+12; }
- if(t & 0x40){ a=a+25; }
- if(t & 0x80){ a=a+50; }
- Tempbuffer++;
- *Tempbuffer = a;
- //LM75進(jìn)入掉電模式,再次調(diào)用LM75A_GetTemp();即可正常工作
- //建議只在需要低功耗情況下使用
- void LM75A_POWERDOWN(void){//
- I2C_SAND_BYTE(LM75A_ADD,0x01,1); //
- * 杜洋工作室
- * 洋桃電子
全部資料51hei下載地址:
1-LM75A溫度值OLED屏顯示程序.7z
(205.65 KB, 下載次數(shù): 93)
2021-1-10 15:33 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
評(píng)分
查看全部評(píng)分
