查看: 1969|回復: 0
串口觸摸屏一般只接受字符串指令,那變化的數值怎么顯示?
ID:63113 發表于 2021-1-10 11:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1,串口觸摸屏存在的問題
串口觸摸屏,一般就是用串口指令控制觸摸屏的顯示,指令的形式一般是字符串,不容易變化。那么,假如想在觸屏上顯示變化的參數怎么辦?例如是采集到的儀表的變化的數值等。
2,怎么解決
先從串口數據的格式說起,實際來說字符串也是由一個個字符組成的,在發送的時候一個一個發送字符到串口,按照一定的形式編碼成字符串。
假如想要在觸屏上的某個文本控件t1上顯示溫度數據,舉個例子,假如指令的格式是:t1.txt=”溫度:123℃”,那么其實首尾的“t1.txt=”溫度:”和“℃””是固定的,我們可以繼續用字符串形式發送,只有中間的“123”這個實際的溫度值是變化的,需要做一下處理。
一個思路是這樣的:串口分段發送指令字符串,分為:指令頭、變量部分、指令尾。其中變量部分需要將變量的每一位提取出來,轉換為字符,并按照順序存入數組中,然后逐位發送到串口。一般先發送的那一位會先顯示在文本控件的最左邊。流程如下:
根據上面的例子用一個半完整的實操具體說說:
        定義一個溫度變量,例如unsigned int temp;
        定義一個用于顯示的字符數組,例如我們只想顯示3位數據,那就定義為unsigned char dis[3];
        將溫度變量的每一位存入顯示數組:
dis[2]=(temp/100)%10+’0’;//將溫度變量temp的百位存入數組的dis[2]
dis[1]=(temp/10)%10+’0’; //將溫度變量temp的十位存入數組的dis[1]
dis[0]=(temp/1)%10+’0’; //將溫度變量temp的個位存入數組的dis[0]
注:最后的“+’0’”是將實際的數據位轉換為ASCII碼,因為觸屏不是只能識別字符串嗎,那么英文和數字一般都需要轉換為ASCII碼的。
        用幾條串口發送語句進行分別發送:
(1)        先發送指令字符串的頭部:“t1.txt=”溫度:”;
(2)        再用單字節語句發送溫度變量部分,先高位后低位:依次為先dis[2]、dis[1]、dis[0];
(3)        再發送單位的字符串:“℃””;
最后發送結束符。
一般這樣處理之后,溫度變量temp是根據儀表的信號隨時變化的,字符數組dis[]緊接著根據temp的變化而改變。雖然是分為了幾條發送語句進行的,但是最終另外的設備從串口接收到的數據與用一條語句發送的結果是一樣的。
這樣一來,就能順利地將變量嵌入到字符串指令之中,實現觸屏的變量顯示。
當然,方法千萬種,這只是其中一個方法,可能不是最優,但是比較簡單。本文也不是什么高深的技術,一點分享而已,希望有幫助。
全文完,但是分享并沒有結束。
