一、綠巨能(llano)筆記本散熱器LJN-SRQV6 1)產品介紹
2)產品總結: 結構外觀:中規中矩,耐看,側邊裝飾條線條硬朗,有金屬感。 LED:天藍色LED燈效果,有科技感。只有一種顏色的燈,無閃爍與變色效果,只有開和關兩種狀態。 風扇:風量大,可調速,出風口有正放、反放兩種擺放方式。體驗過正放,風可以到人身上,手上,對一些怕風吹的人不友善,建議反放。 USB口:USB借一還一設計,兩個USB是連接器純并聯設計,無驅動芯片。實際使用電腦USB給散熱器供電的同時,讀取手機、U盤內容沒有問題。但是如果用這個USB口給手機充電的話,不建議,因為散熱器本身要消耗700mA電流,電腦端口一般是最大1A的,只剩下300mA電流給手機充電會很久都充不滿。 PCBA:單層PCB板,用料簡單,成本極低。5V供電,16顆LED全并聯,用電阻限流。風扇通過三極管驅動,用電位器調速。
二、綠巨能(llano)筆記本散熱器LJN-SRQQ9 1)產品介紹:
2)產品總結: 結構外觀:輕薄金屬網孔設計,配合大風扇底部出風。背面有金屬卡扣做4擋高度調節。 風扇:只有一個大風扇,轉速比較慢,只有750rpm,前面那款是2000-3000rpm。散熱效果沒有前面那款好。 LED:這款散熱器最酷炫的是1600萬色的RGB彩色LED燈帶,5種模式,20種RGB動態選擇。對于喜歡玩游戲的人,這些炫彩燈有一定吸引力。 供電:采用USB轉DC-IN接口供電,無USB借一還一設計。 PCBA:單層PCB板,用料簡單,成本低。5V供電,LED燈帶采用WS2812B RGB燈珠芯片級聯,需要MCU驅動,采用了一顆低成本的8腳OTP單片機。風扇也是通過三極管驅動,用電位器調速。
以上的Word格式文檔51黑下載地址:
筆記本散熱底座評估51hei.docx
(4.64 MB, 下載次數: 4)
2021-1-9 20:43 上傳
下載積分: 黑幣 -5
