查看: 1228|回復: 0
微機繼電保護測試儀的開機步驟
ID:685978 發表于 2021-1-9 15:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 華意電力 于 2021-1-12 10:19 編輯
  將微機繼電保護測試儀電源線插入AC220V電源插座上,檢查接線,確認無誤后分別打開微機繼電保護測試儀電源,以及外接計算機電源,稍等片刻后將進入選擇啟動方式界面,如下:
  1.Direct Run RelayStar without Restoring Disks.
  2.Run RelayStar After Restoring Disks.
  3.Only Start DOS For Checking System.
  選擇 1:直接啟動 Windows操作系統,再進入“繼!避浖鹘缑妗
  選擇 2:將進入自動恢復 Windows操作系統的工作。此過程大約需要4分鐘,完成后再進入選擇啟動方式界面。本選項主要用于操作系統損壞后無法正常啟動 Windows系統時,使 Windows操作系統恢復到出廠狀態。注意自動恢復并不會丟失用戶以前的試驗報告等數據,請用戶不必擔心,但建議不要經常使用此選項以免花費太多時間。
  選擇 3:將進入 DOS狀態,主要用于廠方人員調試使用。如果用戶不小心進入了,請關掉主機電源稍等片刻后重新開機。
  要選擇啟動方式可用 1.2.3數字鍵或上下鍵選擇,須在五秒內選定,否則系統將自動進入選擇 1。
  啟動 Windows操作系統后將自動進入軟件功能試驗的主界面,利用軌跡球鼠標或外接鼠標的左鍵單擊主界面上的各種功能試驗模塊圖標,可進行各種試驗工作。
