查看: 3222|回復: 0
IP2188協(xié)議芯片規(guī)格書-資料共享
ID:808838 發(fā)表于 2021-1-9 13:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
IP2188 是一款高度集成的、用于 USB TypeC 輸出端口的快充協(xié)議 IC。其主要功能是解析接入 USB TypeC
端口的充電設備的快充請求,然后根據(jù)解析的快充協(xié)議通知 USB TypeC 端口調整輸出電壓。 IP2188 支持自動
檢測 USB TypeC 端口接入設備的充電協(xié)議類型并進行協(xié)議切換,能響應不同協(xié)議的充電電壓請求。
IP2188 支持對 USB 端口進行多種協(xié)議解析, 支持對 USB TypeC 端口進行多種協(xié)議解析, 包括 TypeC
PD2.0/PD3.0/PPS, HVDCP QC3.0/QC2.0(Quick Charge) Class A 和 Class B, FCP(Hisilicon® Fast Charge Protocol),
SCP(Hisilicon® Super Fast Charge), AFC(Samsung® Adaptive Fast Charge), MTK PE+ 2.0/1.1(MediaTek Pump
Express Plus 2.0/1.1)、以及 Apple 2.4A、三星 2.0A 和 BC1.2 充電協(xié)議。
IP2188 實時監(jiān)測 CC1, CC2 引腳電壓, 當 TypeC 握手成功后開啟外擴 NMOS 功率管,在 CC1 或 CC2 上
廣播 SRC capability 包、建立通信;在外擴 NMOS 功率管開啟后, IP2188 實時監(jiān)測 DP, DM 引腳電壓,能自
動識別快充類型并對協(xié)議請求進行解析和響應從而完成與待充電設備的握手過程;一旦進入任何一種快充
后則不再響應其他類型的快充請求,直到退出當前快充后再響應新的快充請求。
IP2188 根據(jù)設備端的請求調節(jié) FB 電壓來調節(jié) VBUS 電壓,從而滿足設備端的電壓請求。 IP2188 不對充
電環(huán)路的電流進行控制,實際的充電電流由適配器和接入的 USB 端口設備決定  。 1.png 2.png 3.png 4.png 5.png 6.png
