查看: 1286|回復: 0
CS8573是一款雙模式切換雙橋音頻功率放大器芯片
ID:850074 發表于 2021-1-8 17:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
CS8573E是一款帶AB/D切換,雙橋音頻功率放大器芯片,采用6.0V 電源供電;在THD+N 等于10%情況下,能為一個4Ω 的負載提供4.5W 的連續功率。此外,當接立體耳機時,芯片可以單端工作模式驅動立體耳機。CS8573E雙通道音頻功率放大器是為需要輸出高質量音頻功率的系統設計的,它采用表面貼裝技術,只需少量的外圍器件,便使系統具備高質量的音頻輸出功率。CS8573E采用雙通道設計使芯片具有了橋式聯接揚聲器放大和單終端立體耳機放大兩種工作模式,簡化了音頻系統的外圍電路設計。
每通道輸出功率(D類模式)
PO at 10% THD+N, VDD = 6V,RL = 8 Ω 2.30W(每通道),RL = 4 Ω 4.50W(每通道)
PO at 10% THD+N, VDD =5V,RL = 8 Ω 1.60W(每通道),RL = 4 Ω 3.20W(每通道)
PO at 10% THD+N, VDD =3.6V,RL = 8 Ω 0.90W(每通道),RL = 4 Ω 1.70W(每通道)
每通道輸出功率(AB類模式)13926596180肖生,深圳上大科技
PO at 10% THD+N, VDD = 6V,RL = 8 Ω 2.00W(每通道),RL = 4 Ω 4.00W(每通道)
PO at 10% THD+N, VDD =5V,RL = 8 Ω 1.40W(每通道),RL = 4 Ω 2.80W(每通道)
PO at 10% THD+N, VDD =3.6V,RL = 8 Ω 0.80W(每通道),RL = 4 Ω 1.50W(每通道)
C8573E是雙端輸出的立體聲音頻功率放大器,內部集 成兩級四個運算放大器,構成雙通道(A,B 通道)立體音頻放大器,(以下為A 通道的論述,同時也適合于B 通道)放大器A1 的增益是外部配置結構決定的,閉環增益通過配置Rf 和Ri來決定;而放大器A2 的增益有內部電阻結構決定,固定為-1,A2 構成倒相放大器。驅動的負載連接到兩個放大器輸出端之間。放大器A1 的輸出作為放大器A2 的輸入,這樣導致兩個放大器產生幅值相同,相位差180°,利用相位不同,當負載連接于-OUTA 和+OUTA 輸出端之間且為差動輸出時(通常被稱作“橋式模型”)
