查看: 9492|回復: 14
TCS34725顏色傳感器 IIC通訊51單片機演示代碼(STM32 Arduino demo)
ID:117454 發表于 2021-1-8 10:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
買了一塊TCS34725的顏色傳感器回來,只有STM32和ARDUINO的演示代碼,讓自己感到了尷尬。一直再用STC12C5A60S2的單片機,所以將τ 寶客服給的代碼改了下,經過調試 可以直接使用串口讀取RGB和HSL值。希望幫助到大家
  1. #include <stc12c5a60s2.h>
  2. #include <stdio.h>
  3. #include "iic.h"
  4. #define uint unsigned int
  5. COLOR_RGBC rgb;
  6. COLOR_HSL  hsl;
  7. void init()                                    //中斷
  8. {
  9.     TMOD=0x20;    //定時器工作方式,選擇了定時器1,工作方式2 八位初值自動重裝的8位定時器。
  10.      TH1=0xfd;     //定時器1初值  ,設置波特率為9600 晶振11.0529MHZ?
  11.      TL1=0xfd;
  12.      TR1=1;        //開啟定時器1
  13.
  14.      SM0=0;
  15.      SM1=1;        //10位異步接收,(8位數據)波特率可變
  16.      REN=1;        //允許串行口接收位
  17.      /*EA=1;         //允許中斷(總閘)
  18.      ES=1;         //允許串口中斷 */
  19. }
  20. void delay_ms(uint time)
  21. {
  22.         uint i,j;
  23.         for(i = 0;i < time;i ++)
  24.                 for(j = 0;j < 930;j ++);
  25. }
  26. void main()
  27. {
  28.         init();
  29.         TCS34725_Init();
  30.         if(TCS34725_Init() == 1)
  31.         {                                TI=1;
  32.                                         printf("Initial OK!\r\n");
  33.                                         while(!TI);
  34.                                         TI=0;
  35.         }
  36.         while(1)
  37.         {
  38.
  39.                                 TCS34725_GetRawData(&rgb);
  40.                                 RGBtoHSL(&rgb,&hsl);
  41.                                 TI=1;
  42.                                 printf("R=%d G=%d B=%d C=%d\r\n",rgb.r,rgb.g,rgb.b,rgb.c);
  43.                                 printf("H=%d S=%d L=%d\r\n",hsl.h,hsl.s,hsl.l);
  44.                                         while(!TI);
  45.                                         TI=0;
  46.                                 delay_ms(3000);
  47.         }
  48. }
TCS34725 _C51DEMO程序、.rar (64.04 KB, 下載次數: 296)
Tcs3472x_DEMO.7z (400.37 KB, 下載次數: 190)
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:1093238 發表于 2023-9-11 23:03 | 只看該作者
我的搞不出來,不知道啥原因
ID:482246 發表于 2023-8-20 17:02 | 只看該作者
一被測對象 多高?改變距離,RGB的數據 也變化 較大,
ID:1089890 發表于 2023-8-9 10:19 | 只看該作者
周藍海 發表于 2023-6-14 15:18
main.c(420): error C67: 'Hsl': undefined identifier,樓主為什么會出現這個錯誤的
.c和.h文件的stc12c5a60s2換成你的單片機頭文件
ID:1084053 發表于 2023-6-14 15:18 | 只看該作者
ID:117454 發表于 2021-8-27 09:14 | 只看該作者
串口助手可以讀取到返回值
ID:958100 發表于 2021-8-23 16:11 | 只看該作者
用什么顯示的啊
ID:117454 發表于 2021-7-28 09:52 | 只看該作者
liuqiang180 發表于 2021-5-5 11:28
你設置的I2C是用那個io口
SCL=P1^1;
SDA=P1^0;
ID:117454 發表于 2021-7-28 09:51 | 只看該作者
hjc110 發表于 2021-5-17 00:43
為啥出來我用串口文本確是亂碼?
讀取文本的方式正常是可以的
ID:117454 發表于 2021-7-28 09:49 | 只看該作者
apple_01 發表于 2021-5-18 15:00
串口方式那就簡單了
是使用串口的方式讀取的
ID:428114 發表于 2021-5-18 15:00 | 只看該作者
串口方式那就簡單了
ID:341120 發表于 2021-5-17 00:43 來自觸屏版 | 只看該作者
為啥出來我用串口文本確是亂碼?
ID:341120 發表于 2021-5-17 00:14 來自觸屏版 | 只看該作者
為啥我用你的程序串口讀不出來
ID:802449 發表于 2021-5-11 15:00 | 只看該作者
樓主,請問有完整的電路圖和代碼頭文件嗎
ID:913974 發表于 2021-5-5 11:28 | 只看該作者
你設置的I2C是用那個io口
