查看: 4460|回復: 1
12W反激式開關電源制作資料(12V/1A 5V/2A)pads orcad PCB工程文件
反激變壓器參數計算:
E = (Lp*(Ip)2)/2  -> 減小電感Lp,Ip會同比例增大,能量增加
P ≈ (Vdc*Ton)2/(2*T*Lp)[W]     -> 只要反饋環路保持Vdc*Ton恒定,即可保持輸出恒定
Ip = (Vin(min)*Ton(max)) / Lp
Vo = Vin(min)*Ton(max)*平方根(Ro/(2.5*T*Lp))     ->反饋環在Vdc或Ro上升時減小Ton,在Vdc或Ro下降時增大Ton,從而自動調整輸出
一、已知參數
    輸入電壓范圍:  AC 85V~265V
    輸出電壓及電流:DC 5V/2.4A
    副級輸出電壓  : DC 14.5V
    開關頻率:      Fsw = 60kHz
    磁芯:          EF20 (適合10W至20W)
    磁芯參數:      Ae = 33.5mm2
二、設定參數
    效率            η= 80%
    最大占空比:    Dmax = 0.45
    磁感應強度變化:ΔB = 0.2
    反激電壓:      Vor = 100V (Vor < 150V)
三、計算匝數和電感量
    輸出功率        Po = 12W
    輸入功率        Pin = 12W/0.8 = 15W
    輸入最低電壓    Vin(min) = 85Vac*1.414  = 120Vdc
    輸入最高電壓    Vin(max) = 265Vac*1.414 = 375Vdc
    輸入平均電流    Iav= Pin/Vin(min) = 0.125A
    輸入峰值電流    Ipeak = 4*Iav = 0.5A
    原邊電感量      Lp = (Vin(min)*Dmax)/(Ipeak*Fsw) = 1.8mH
    漏感            Lleakage < 5%*Lp
四:計算匝數
    導通時間 Ton = T*Dmax = 7.5us
    初級匝數 Np = (Vin(min)*Ton)/(ΔB*Ae)    = 135T      φ0.25*1*135T
    初次級匝數比Np/Ns =  Vor/(Vout+1V) = 16.67
    初副級匝數比Np/Na =  Vor/(14.5V+1V) = 6.45
    次級匝數Ns =  Np/16.67   = 9T              φ0.50*3*9T
    輔助繞組Na =  Np/6.45    = 21T             φ0.25*1*21T
五、驗證設計
    Bmax = (Ip*Lp) / (Np*Ae) = 0.2 < 0.3, 設計合理
    Vsm  = Vin(max) + Vor = 475V,  加上漏感尖峰 Vsm+Vsm*25% = 593V ,設計合理
    Vom  = Vin(max)*(Ns/Np) + Vo =  54V
輸入輸出電解電容:
    輸入濾波電容   Cin  = (1.5~3)*Pin = 22.5~45uF
    輸出電容       Cout =  (200~300)*Io = 480uF ~720uF
高頻變壓器打樣
一、變壓器參數
二、變壓器繞制方法
原邊:3 -> 1  輔助: 4 -> 5   次邊:9,10 -> 6,7       3,4,9,10為同名端
N1:  3 -> 2 :      φ0.25*1*67T
N2:  9-> 6,10->7 : φ0.50*2*9T
N3:  2 -> 1 :      φ0.25*1*68T
N4:  4 -> 5 :      φ0.25*1*21T
2,8 剪腳
三、制作說明
1、型號:EF20-5V2.4A
2、骨架EF20(臥式 5+5)  PC40磁芯
3、電感量Lp(1->3) = 1.8mH ,漏感為Lp的5%以下
4、原邊vs副邊:3500Vac@1mA1min 無擊穿無非狐
5、副邊vs磁芯:1500Vac@1mA1min 無擊穿無非狐
6、阻抗:原邊vs副邊/繞組vs磁芯:500Vdc 阻抗 > 100M
1、散熱
2、安全間距      高低壓1.5mm以上
3、環路
4、地線
pads orcad畫的原理圖和PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
全部資料51hei下載地址:
12W反激式開關電源資料.rar (13.06 MB, 下載次數: 143)
收藏收藏8 分享淘帖 頂 踩
ID:956901 發表于 2021-7-28 14:18 | 只看該作者
對正在學反激式開關電源的我非常的不錯,學到了。
