查看: 10613|回復: 16
Keil4打開單片機工程一片空白,cpu100%程序卡死的問題解決
ID:328014 發表于 2021-1-7 23:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
相信很多朋友最近都遇到了這個問題,從論壇上下載的Keil工程用Keil4打開,程序直接卡死,無法關掉,CPU 100% 必須要從任務管理器結束進程才能關閉
工程中明明有代碼,但是keil4打開以后,一片空白,只顯示第一行,而且電腦cpu百分之百,風扇狂轉,這種情況今天終于解決了
我Keil4重裝了n次都沒用
原來是因為這個工程是Keil5寫的,或者曾經用Keil5打開過,,再用Keil4來打開就會導致卡死,解決方法很簡單
1.是用Keil5打開就一切正常了
2.將工程里的這幾個.uvopt、uvopt.bak、uvproj.bak刪除。然后打開工程,重新編譯一下,那樣就不會卡死了。
完美解決.
ID:390416 發表于 2021-1-8 00:28 | 顯示全部樓層
不錯不錯  以前沒注意這個問題 因為很少用keil4了
ID:14237 發表于 2021-1-8 10:45 | 顯示全部樓層
嗯,經驗學習
ID:328014 發表于 2021-1-8 16:11 | 顯示全部樓層
用Keil4打開工程后無響應一般都是這個問題
ID:568565 發表于 2021-1-9 09:27 | 顯示全部樓層
對的,keil5打開以后keil4再打開就會直接卡死,我之前都是重新建工程的
ID:851329 發表于 2021-1-9 22:26 | 顯示全部樓層
學到了,謝謝分享。
ID:702127 發表于 2021-1-11 10:19 | 顯示全部樓層
之前遇到過這個問題,開發人員為了省事兒,用keil 5寫的,現在學習了。
ID:290373 發表于 2021-2-27 20:13 | 顯示全部樓層
學到了,以前都是直接刪工程重建的,原來刪這幾個文件就行了
ID:366464 發表于 2021-2-28 14:49 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
學習了,論壇有你而精彩!愿樓主年年都牛氣沖天!
ID:80750 發表于 2021-3-4 19:28 | 顯示全部樓層
謝謝分享,以前遇到過沒有解決,最后重新建了工程,頂你
ID:592807 發表于 2021-3-5 09:00 | 顯示全部樓層
我一般直接用keil5,打開keil4工程和keil5工程度可以
ID:191844 發表于 2023-1-5 22:09 | 顯示全部樓層
謝謝,我夜晚上剛好遇到這個問題,幫了我大忙!
ID:137736 發表于 2023-1-7 19:56 | 顯示全部樓層
很好,也遇到這個問題,沒深究
ID:910913 發表于 2023-1-13 10:09 | 顯示全部樓層
直接整個keil5,把51的包也導入進去就可以同時用了啊,還避免這個問題了
ID:403593 發表于 2023-1-13 20:32 | 顯示全部樓層
用KEIL5編譯的工程用KEIL4打開也是這樣。
ID:1057978 發表于 2023-1-14 08:22 | 顯示全部樓層
主要是刪除.uvopt這個文件,這樣下次打開就會提示重建該文件,點確定就打開了
ID:836737 發表于 2023-2-2 08:31 | 顯示全部樓層
謝謝回復,一解決。
