查看: 16102|回復: 2
簡析USB—串口通信轉換的應用
ID:51970 發表于 2013-7-22 10:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
隨著科技的不斷發展,串行通信已經擺脫了早期傳輸速度慢的影響,并發展出類型不同的傳輸方式。目前無論是筆電還是臺式機,一般已經不再配置DB9串行通信接口。但目前有一些傳統的單片機芯片如51系列是通過串口燒寫程序,這就給燒寫程序帶來了一定的困難。這里介紹一下利用CH340T串口—USB轉換芯片來完成USB燒寫程序的功能。為使介紹言之有物,現以銘為科技的SK100為例,解析其USB—串口轉換的實現方式。
CH340T 是一個USB 總線的轉接芯片,實現USB 轉串口、USB 轉IrDA 紅外或者USB 轉打印口。在串口方式下,CH340T 提供常用的MODEM聯絡信號,用于為計算機擴展異步串口,或者將普通的串口設備直接升級到USB 總線。該芯片有以下特點:
1. 全速USB 設備接口,兼容USB V2.0,外圍元器件只需要晶體和電容。
2. 仿真標準串口,用于升級原串口外圍設備,或者通過USB 增加額外串口。
3. 計算機端Windows 操作系統下的串口應用程序完全兼容,無需修改。
4. 硬件全雙工串口,內置收發緩沖區,支持通訊波特率50bps~2Mbps。
5. 支持常用的MODEM 聯絡信號RTS、DTR、DCD、RI、DSR、CTS。
6. 通過外加電平轉換器件,提供RS232、RS485、RS422 等接口。
7. 支持IrDA 規范SIR 紅外線通訊,支持波特率2400bps 到115200bps。
8. 軟件兼容CH341,可以直接使用CH341 的驅動程序。
9. 支持5V 電源電壓和3.3V 電源電壓。
10. 提供SSOP-20 和SOP-16 無鉛封裝,兼容RoHS。
    SK100的系統中采用了STC51系列單片機,該芯片程序燒錄簡便,只需要使用串口通訊線即可實現。但目前大部分計算機主板已經沒有了串口,為實現程序的燒錄,需將串口信號轉換為USB信號與計算機通信。圖1USB與串口的轉換通信線路。
1 SK100 USB—串口轉換通信電路圖
在以上電路中,為了保護電腦的USB口,使用了500mA的自恢復保險管F1。為了隔離USB和MCU的電源,使用了1N4001二極管D1和HT7533的LDO芯片U1。
   CH340T的引腳電路設計方式解析:
1.      電源。
CH340 芯片支持5V 電源電壓或者3.3V電源電壓。當使用5V 工作電壓時,CH340芯片的VCC引腳輸入外部5V 電源,并且V3 引腳應該外接容量為4700pF 或者0.01uF 的電源退耦電容。當使用3.3V工作電壓時,CH340芯片的V3引腳應該與VCC引腳相連接,同時輸入外部的3.3V電源,并且與CH340芯片相連接的其它電路的工作電壓不能超過3.3V。VCC 電源的正電源輸入端,需要外接0.1uF 電源退耦電容。V3 電源在3.3V 電源電壓時連接VCC 輸入外部電源,在5V 電源電壓時外接容量為0.01uF 退耦電容。在SK100中采用了3.3v的供電電源,VCC與V3并接并退耦。
GND 為電源公共接地端,直接連到USB 總線的地線。
2.      晶振。
XI 、XO為晶體振蕩的輸入/出端,需要外接晶體及振蕩電容。根據CH340T手冊的要求,CH340T芯片正常工作時需要外部向XI引腳提供12MHz的時鐘信號。一般情況下,時鐘信號由CH340T內置的反相器通過晶體穩頻振蕩產生。外圍電路只需要在XI 和XO引腳之間連接一個12MHz的晶體,并且分別為XI 和XO 引腳對地連接振蕩電容。
3.      數據通信。
CH340T 自動支持USB 設備掛起以節約功耗,NOS#引腳為低電平時將禁止USB 設備掛起。異步串口方式下CH340T 芯片的引腳包括:數據傳輸引腳、MODEM 聯絡信號引腳、輔助引腳。數據傳輸引腳包括:TXD引腳和RXD 引腳。串口輸入空閑時,RXD應該為高電平,如果R232引腳為高電平啟用輔助RS232 功能,那么RXD引腳內部自動插入一個反相器,默認為低電平。串口輸出空閑時,CH340T 芯片的TXD 為高電平。
UD+ USB信號,連到USB 總線的D+數據線;UD- USB信號,連到USB 總線的D-數據線。為增強抗干擾能力及保護USB通信口,通信腳分別并入22pf的電容及100歐姆的震蕩保護電路。
TXD/RXD:輸出/入串行數據,內置可控的上拉和下拉電阻。
其余輔助引腳這里不再一一說明。
注:銘為科技的SK100產品為供電子產品愛好者及研發人員學習參考用的實物產品,其產品功能為酒精測試。
ID:52184 發表于 2013-7-24 00:39 | 顯示全部樓層
學習了,謝謝
ID:51919 發表于 2013-7-25 08:28 | 顯示全部樓層
