隨著電子元器件的不斷發展,底部焊端的元件越來越普及,DRQFN、MQFN便是其中兩種比較典型的底部焊端的元件。下面先讓大家認識DRQFN,MQFN,具體請見圖1(焊接端子都處于元件底部)。
圖1 DRQFN,MQFN常見焊接問題列舉,請見圖2-7。
圖2(內排SMD焊盤連錫) 圖3(內排焊點過寬)
圖4(枕頭狀焊點) 圖5(SMD焊盤焊錫溢流)
圖6(接地超大氣泡) 圖7(內排SMD焊盤焊錫溢流)
以上圖2-7只是列舉了部分焊接問題,實際上DRQFN、MQFN的焊接問題遠不止這些,真可謂五花八門,是行業里一大難題! 如何確保DRQFN、MQFN可靠焊接呢?在此向大家分享從源頭解決問題的方法,希望對大家有所幫助。推薦使用望友DFM可制造性設計分析軟件。 一、器件布局: DRQFN、MQFN盡量布局在PCBA熱變形較小的位置,如此可從源頭減小熱變形,具體參考圖8。如果實在無法保證,建議增加板厚或提高PCB板材Tg值,并在試產時嚴格驗證PCBA熱變形量。
圖8
二、焊盤設計: 在此僅列舉DRQFN焊盤設計方案,MQFN可參考。具體請參考圖9-10(大焊盤設計,鋼網開口相應縮小,可從源頭改善鋼網開口面積比,確保印刷時穩定下錫)。 圖9
圖10 三、PCB走線(參考圖11):
圖11
四、鋼網開口(參考圖12): 接地焊盤開口適當避開排氣孔(也可不避),確保內排焊盤焊接寬度大于鋼網開口寬度可預防假焊;確保內排焊盤焊接寬度小于焊盤寬度可預防連錫、SMD焊盤焊錫溢流(較寬的焊盤可以承載較多焊錫,可預防連錫)。 圖12 五、爐溫建議: DRQFN、MQFN元件焊接端子都比較小,建議爐溫適當降低預熱時間及溫度,預留較多助焊劑活性給焊接段;爐溫峰值溫度不要超過245°,焊接時間控制在60-80秒,降溫速率不要超過2.5°/秒。圖13爐溫設置供大家調試參考:
圖13
