查看: 4160|回復: 1
單片機LCD1602日歷和數字鐘設計(Proteus仿真+Keil源程序+PCB原理圖)
ID:869449 發表于 2021-1-6 09:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. #include<reg51.h>
  2. #include"DS18B20.h"
  3. uchar a,b,miao,shi,fen,ri,yue,nian,week,flag,key1n,temp,miao1,shi1=12,fen1=1,miao1=0,clock=0 ;
  4. //flag用于讀取頭文件中的溫度值,和顯示溫度值
  5. #define yh 0x80 //LCD第一行的初始位置,因為LCD1602字符地址首位D7恒定為1(100000000=80)
  6. #define er 0x80+0x40 //LCD第二行初始位置(因為第二行第一個字符位置地址是0x40)
  7. //液晶屏的與C51之間的引腳連接定義(顯示數據線接C51的P0口)
  8. sbit rs=P2^0;
  9. sbit en=P2^2;
  10. sbit rw=P2^1; //如果硬件上rw接地,就不用寫這句和后面的rw=0了
  11. sbit led=P2^6; //LCD背光開關
  12. //DS1302時鐘芯片與C51之間的引腳連接定義
  13. sbit IO=P1^1;
  14. sbit SCLK=P1^0;
  15. sbit RST=P1^2;
  16. sbit CLO=P1^4;
  17. sbit ACC0=ACC^0;
  18. sbit ACC7=ACC^7;
  19. /************************************************************
  20. ACC累加器=A
  21. ACC.0=E0H
  22. ACC.0就是ACC的第0位。Acc可以位尋址。
  23. 累加器ACC是一個8位的存儲單元,是用來放數據的。但是,這個存儲單元有其特殊的地位,
  24. 是單片機中一個非常關鍵的單元,很多運算都要通過ACC來進行。以后在學習指令時,
  25. 常用A來表示累加器。但有一些地方例外,比如在PUSH指令中,就必須用ACC這樣的名字。
  26. 一般的說法,A代表了累加器中的內容、而ACC代表的是累加器的地址。
  27. ***************************************************************/
  28. //校時按鍵與C51的引腳連接定義
  29. sbit key1=P1^5;  //設置鍵
  30. sbit key2=P1^6;  //加鍵
  31. sbit key3=P1^7;  //減鍵
  32. sbit buzzer=P1^3;//蜂鳴器,通過三極管9012驅動,端口低電平響
  33. /**************************************************************/
  34. uchar code tab1[]={"20  -  -   "}; //年顯示的固定字符
  35. uchar code tab2[]={"  :  :  "};//時間顯示的固定字符
  36. uchar code tab3[]={"    HELLO WELCOME"};//開機動畫
  37. //延時函數,后面經常調用
  38. void delay(uint xms)//延時函數,有參函數
  39. {
  40.         uint x,y;
  41.         for(x=xms;x>0;x--)
  42.                 for(y=110;y>0;y--);
  43. }
  44. /********液晶寫入指令函數與寫入數據函數,以后可調用**************/
  45. /*在這個程序中,液晶寫入有關函數會在DS1302的函數中調用,所以液晶程序要放在前面*/
  46. void write_1602com(uchar com)//****液晶寫入指令函數****
  47. {
  48.         rs=0;//數據/指令選擇置為指令
  49.         rw=0; //讀寫選擇置為寫
  50.         P0=com;//送入數據
  51.         delay(1);
  52.         en=1;//拉高使能端,為制造有效的下降沿做準備
  53.         delay(1);
  54.         en=0;//en由高變低,產生下降沿,液晶執行命令
  55. }
  56. void write_1602dat(uchar dat)//***液晶寫入數據函數****
  57. {
  58.         rs=1;//數據/指令選擇置為數據
  59.         rw=0; //讀寫選擇置為寫
  60.         P0=dat;//送入數據
  61.         delay(1);
  62.         en=1; //en置高電平,為制造下降沿做準備
  63.         delay(1);
  64.         en=0; //en由高變低,產生下降沿,液晶執行命令
  65. }
  66. void lcd_init()//***液晶初始化函數****
  67. {
  68.         uchar j;
  69.     write_1602com(0x0f|0x08);
  70.         for(a=0;a<17;a++)
  71.                 write_1602dat(tab3[a]);
  72.         j=17;
  73.         while(j--)
  74.         {
  75.                 write_1602com(0x1c);//循環左移
  76.                 delay(700);
  77.         }
  78.         write_1602com(0x01);
  79.         delay(10);
  80.         write_1602com(0x38);//設置液晶工作模式,意思:16*2行顯示,5*7點陣,8位數據
  81.         write_1602com(0x0c);//開顯示不顯示光標
  82.         write_1602com(0x06);//整屏不移動,光標自動右移
  83.         write_1602com(0x01);//清顯示
  84.         /***開機動畫顯示hello welcome dianzizhong****/
  85.         write_1602com(yh+1);//日歷顯示固定符號從第一行第1個位置之后開始顯示
  86.         for(a=0;a<14;a++)
  87.         {
  88.                 write_1602dat(tab1[a]);//向液晶屏寫日歷顯示的固定符號部分
  89.                 //delay(3);
  90.         }
  91.         write_1602com(er+2);//時間顯示固定符號寫入位置,從第2個位置后開始顯示
  92.         for(a=0;a<8;a++)
  93.         {
  94.                 write_1602dat(tab2[a]);//寫顯示時間固定符號,兩個冒號
  95.                 //delay(3);
  96.         }
  97.         write_1602com(er+0);
  98.         write_1602dat(0x24);
  99.         write_1602com(er+1);
  100.         write_1602dat(0x20);
  101. }
  102. /***************DS1302有關子函數********************/
  103. void write_byte(uchar dat)//寫一個字節
  104. {
  105.         ACC=dat;
  106.         RST=1;
  107.         for(a=8;a>0;a--)
  108.         {
  109.                 IO=ACC0;
  110.                 SCLK=0;
  111.                 SCLK=1;
  112.                 ACC=ACC>>1;
  113.         }
  114. }
  115. uchar read_byte()//讀一個字節
  116. {
  117.         RST=1;
  118.         for(a=8;a>0;a--)
  119.         {
  120.                 ACC7=IO;
  121.                 SCLK=1;
  122.                 SCLK=0;
  123.                 ACC=ACC>>1;
  124.         }
  125.         return(ACC);
  126. }
  127. //----------------------------------------
  128. void write_1302(uchar add,uchar dat)//向1302芯片寫函數,指定寫入地址,數據
  129. {
  130.         RST=0;
  131.         SCLK=0;
  132.         RST=1;
  133.         write_byte(add);
  134.         write_byte(dat);
  135.         SCLK=1;
  136.         RST=0;
  137. }
  138. uchar read_1302(uchar add)//從1302讀數據函數,指定讀取數據來源地址
  139. {
  140.         uchar temp;
  141.         RST=0;
  142.         SCLK=0;
  143.         RST=1;
  144.         write_byte(add);
  145.         temp=read_byte();
  146.         SCLK=1;
  147.         RST=0;
  148.         return(temp);
  149. }
  150. uchar BCD_Decimal(uchar bcd)//BCD碼轉十進制函數,輸入BCD,返回十進制
  151. {
  152.         uchar Decimal;
  153.         Decimal=bcd>>4;
  154.         return(Decimal=Decimal*10+(bcd&=0x0F));
  155. }
  156. //--------------------------------------
  157. void ds1302_init() //1302芯片初始化子函數(2010-01-07,12:00:00,week4)
  158. {
  159.         RST=0;
  160.         SCLK=0;
  161.         write_1302(0x8e,0x00); //允許寫,禁止寫保護
  162.         miao=BCD_Decimal(read_1302(0x81));
  163.         fen=BCD_Decimal(read_1302(0x83));
  164.         shi=BCD_Decimal(read_1302(0x85));
  165.         ri=BCD_Decimal(read_1302(0x87));
  166.         yue=BCD_Decimal(read_1302(0x89));
  167.         nian=BCD_Decimal(read_1302(0x8d));
  168.         week=BCD_Decimal(read_1302(0x8b));
  169.
  170.         //寫入初始年份數據10
  171.         write_1302(0x8e,0x80); //打開寫保護
  172. }
  173. //------------------------------------
  174. //溫度顯示子函數
  175. void write_temp(uchar add,uchar dat)//向LCD寫溫度數據,并指定顯示位置
  176. {
  177.         uchar gw,sw,bw;
  178.         if(dat>=0&&dat<=128)
  179.         {
  180.                 gw=dat%10;//取得個位數字
  181.                 sw=dat%100/10;//取得十位數字
  182.                 bw=dat/100        ;//取得百位數字
  183.         }
  184.         else
  185.         {
  186.                 dat=256-dat;
  187.                 gw=dat%10;//取得個位數字
  188.                 sw=dat%100/10;//取得十位數字
  189.                 bw=-3;                 //0x30-3表示為負號
  190.         }
  191.         write_1602com(er+add);//er是頭文件規定的值0x80+0x40
  192.         write_1602dat(0x30+bw);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼
  193.         write_1602dat(0x30+sw);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼
  194.         write_1602dat(0x30+gw);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼
  195.     write_1602dat(0xdf);//顯示溫度的小圓圈符號,0xdf是液晶屏字符庫的該符號地址碼
  196.           write_1602dat(0x43);        //顯示"C"符號,0x43是液晶屏字符庫里大寫C的地址碼
  197. }
  198. //------------------------------------
  199. //時分秒顯示子函數
  200. void write_sfm(uchar add,uchar dat)//向LCD寫時分秒,有顯示位置加、現示數據,兩個參數
  201. {
  202.         uchar gw,sw;
  203.         gw=dat%10;//取得個位數字
  204.         sw=dat/10;//取得十位數字
  205.         write_1602com(er+add);//er是頭文件規定的值0x80+0x40
  206.         write_1602dat(0x30+sw);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼
  207.         write_1602dat(0x30+gw);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼
  208. }
  209. //-------------------------------------
  210. //年月日顯示子函數
  211. void write_nyr(uchar add,uchar dat)//向LCD寫年月日,有顯示位置加數、顯示數據,兩個參數
  212. {
  213.         uchar gw,sw;
  214.         gw=dat%10;//取得個位數字
  215.         sw=dat/10;//取得十位數字
  216.         write_1602com(yh+add);//設定顯示位置為第一個位置+add
  217.         write_1602dat(0x30+sw);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼
  218.         write_1602dat(0x30+gw);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼
  219. }
  220. //-------------------------------------------
  221. void write_week(uchar week)//寫星期函數
  222. {
  223.         write_1602com(yh+0x0c);//星期字符的顯示位置
  224.         switch(week)
  225.         {
  226.                 case 1:        write_1602dat('M');//星期數為1時,顯示
  227.                                    write_1602dat('O');
  228.                                    write_1602dat('N');
  229.                                    break;
  230.
  231.                 case 2:        write_1602dat('T');//星期數據為2時顯示
  232.                                    write_1602dat('U');
  233.                                    write_1602dat('E');
  234.                                    break;
  235.
  236.                 case 3:        write_1602dat('W');//星期數據為3時顯示
  237.                                    write_1602dat('E');
  238.                                    write_1602dat('D');
  239.                                    break;
  240.
  241.                 case 4:        write_1602dat('T');//星期數據為4是顯示
  242.                                    write_1602dat('H');
  243.                                    write_1602dat('U');
  244.                                    break;
  245.
  246.                 case 5:        write_1602dat('F');//星期數據為5時顯示
  247.                                    write_1602dat('R');
  248.                                    write_1602dat('I');
  249.                                    break;
  250.
  251.                 case 6:        write_1602dat('S');//星期數據為6時顯示
  252.                                    write_1602dat('T');
  253.                                    write_1602dat('A');
  254.                                    break;
  255.
  256.                 case 7:        write_1602dat('S');//星期數據為7時顯示
  257.                                    write_1602dat('U');
  258.                                    write_1602dat('N');
  259.                                    break;
  260.         }
  261. }
  262. //****************鍵盤掃描有關函數**********************
  263. void keyscan()
  264. {
  265.         if(key1==0)//---------------key1為功能鍵(設置鍵)--------------------
  266.         {
  267.                 delay(9);//延時,用于消抖動
  268.                 if(key1==0)//延時后再次確認按鍵按下
  269.                 {
  270.                     buzzer=0;//蜂鳴器短響一次
  271.                     delay(20);
  272.                     buzzer=1;
  273.                         while(!key1);
  274.                         key1n++;
  275.                         if(key1n==12)
  276.                                 key1n=1;//設置按鍵共有秒、分、時、星期、日、月、年、返回,8個功能循環
  277.                         switch(key1n)
  278.                         {
  279.                                 case 1: TR0=0;//關閉定時器
  280.                                                 //TR1=0;
  281.                                                 write_1602com(er+0x09);//設置按鍵按動一次,秒位置顯示光標
  282.                                                    write_1602com(0x0f);//設置光標為閃爍
  283.                                                    temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//秒數據寫入DS1302
  284.                                                    write_1302(0x8e,0x00);
  285.                                                    write_1302(0x80,0x80|temp);//miao
  286.                                             write_1302(0x8e,0x80);
  287.                                                    break;
  288.                                 case 2: write_1602com(er+6);//按2次fen位置顯示光標
  289.                                             //write_1602com(0x0f);
  290.                                                 break;
  291.                                 case 3: write_1602com(er+3);//按動3次,shi
  292.                                             //write_1602com(0x0f);
  293.                                                 break;
  294.
  295.                                 case 4: write_1602com(yh+0x0e);//按動4次,week
  296.                                             //write_1602com(0x0f);
  297.                                                 break;
  298.                                 case 5: write_1602com(yh+0x0a);//按動5次,ri
  299.                                             //write_1602com(0x0f);
  300.                                                 break;
  301.                                 case 6: write_1602com(yh+0x07);//按動6次,yue
  302.                                             //write_1602com(0x0f);
  303.                                                 break;
  304.                                 case 7: write_1602com(yh+0x04);//按動7次,nian
  305.                                             //write_1602com(0x0f);
  306.                                                 break;
  307.                                 case 8: write_1602com(er+1);
  308.                                         write_1602dat(0x4d);
  309.                                                 write_1602com(er+1);
  310.                                         break;
  311.                                 case 9: write_1602com(er+1);
  312.                                         write_1602dat(0x46);
  313.                                                 write_1602com(er+1);
  314.                                         break;
  315.                                 case 10:write_1602com(er+1);
  316.                                         write_1602dat(0x53);
  317.                                                 write_1602com(er+1);
  318.                                                 break;
  319.                                 case 11:
  320.                                         write_1602com(er+1);
  321.                                         write_1602dat(0x20);
  322.                                                 write_1602com(0x0c);//按動到第8次,設置光標不閃爍
  323.                                                 TR0=1;//打開定時器
  324.                                          temp=(miao)/10*16+(miao)%10;
  325.                                                    write_1302(0x8e,0x00);
  326.                                                    write_1302(0x80,0x00|temp);//miao數據寫入DS1302
  327.                                                    write_1302(0x8e,0x80);
  328.                                     break;
  329.                         }
  330.                 }
  331.         }
  332.         //------------------------------加鍵key2----------------------------
  333.         if(key1n!=0)//當key1按下以下。再按以下鍵才有效(按鍵次數不等于零)
  334.         {
  335.                 if(key2==0)  //上調鍵
  336.                 {
  337.                         delay(10);
  338.                         if(key2==0)
  339.                         {
  340.                             buzzer=0;//蜂鳴器短響一次
  341.                             delay(20);
  342.                             buzzer=1;
  343.                                 while(!key2);
  344.                                 switch(key1n)
  345.                                 {
  346.                                         case 1:        miao++;//設置鍵按動1次,調秒
  347.                                                         if(miao==60)
  348.        miao=0;//秒超過59,再加1,就歸零
  349.                                                         write_sfm(0x08,miao);//令LCD在正確位置顯示"加"設定好的秒數
  350.                                                         temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  351.                                                            write_1302(0x8e,0x00); //允許寫,禁止寫保護
  352.                                                            write_1302(0x80,temp); //向DS1302內寫秒寄存器80H寫入調整后的秒數據BCD碼
  353.                                                            write_1302(0x8e,0x80); //打開寫保護
  354.                                                         write_1602com(er+0x09);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,光標自動右移,所以要指定返回
  355.                                                         //write_1602com(0x0b);
  356.                                                         break;
  357.                                         case 2:        fen++;
  358.                                                         if(fen==60)
  359.        fen=0;
  360.                                                         write_sfm(0x05,fen);//令LCD在正確位置顯示"加"設定好的分數據
  361.                                                         temp=(fen)/10*16+(fen)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  362.                                                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  363.                                                            write_1302(0x82,temp);//向DS1302內寫分寄存器82H寫入調整后的分數據BCD碼
  364.                                                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  365.                                                         write_1602com(er+6);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,在這里是寫回原來的位置
  366.                                                         break;
  367.                                         case 3:        shi++;
  368.                                                         if(shi==24)
  369.        shi=0;
  370.                                                         write_sfm(2,shi);//令LCD在正確的位置顯示"加"設定好的小時數據
  371.                                                         temp=(shi)/10*16+(shi)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  372.                                                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  373.                                                            write_1302(0x84,temp);//向DS1302內寫小時寄存器84H寫入調整后的小時數據BCD碼
  374.                                                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  375.                                                         write_1602com(er+3);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
  376.                                                         break;
  377.                                         case 4:        week++;
  378.                                                         if(week==8)
  379.        week=1;
  380.                                             write_1602com(yh+0x0C);//指定'加'后的周數據顯示位置
  381.                                                         write_week(week);//指定周數據顯示內容
  382.                                             temp=(week)/10*16+(week)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  383.                                                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  384.                                                            write_1302(0x8a,temp);//向DS1302內寫周寄存器8aH寫入調整后的周數據BCD碼
  385.                                                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  386.                                                         write_1602com(yh+0x0e);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
  387.                                                         break;
  388.                                         case 5:        ri++;
  389.                                                         switch(yue)
  390.                                                         {
  391.                                                     case 1:
  392.        case 3:
  393.        case 5:
  394.        case 7:
  395.        case 8:
  396.        case 10:
  397.        case 12:
  398.        if(ri>31)
  399.        ri=1;
  400.        break;
  401.                                                 case 2:
  402.        if(nian%4==0||nian%400==0)
  403.        {
  404.        if(ri>29)
  405.        ri=1;
  406.        }
  407.        else
  408.        {
  409.        if(ri>28)
  410.        ri=1;
  411.        }
  412.        break;
  413.                                                case 4:
  414.                                                            case 6:
  415.                                                            case 9:
  416.                                                            case 11:
  417.        ri++;
  418.        if(ri>30)
  419.        ri=1;
  420.        break;
  421.                                             }
  422.                                                         write_nyr(9,ri);//令LCD在正確的位置顯示"加"設定好的日期數據
  423.                                                         temp=(ri)/10*16+(ri)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  424.                                                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  425.                                                            write_1302(0x86,temp);//向DS1302內寫日期寄存器86H寫入調整后的日期數據BCD碼
  426.                                                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  427.                                                         write_1602com(yh+10);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
  428.                                                         break;
  429.                                         case 6:        yue++;
  430.                                                         if(yue==13)
  431.        yue=1;
  432.                                                         write_nyr(6,yue);//令LCD在正確的位置顯示"加"設定好的月份數據
  433.                                                         temp=(yue)/10*16+(yue)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  434.                                                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  435.                                                            write_1302(0x88,temp);//向DS1302內寫月份寄存器88H寫入調整后的月份數據BCD碼
  436.                                                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  437.                                                         write_1602com(yh+7);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
  438.                                                         break;
  439.                                         case 7:        nian++;
  440.                                                          if(nian==100)
  441.        nian=0;
  442.                                                         write_nyr(3,nian);//令LCD在正確的位置顯示"加"設定好的年份數據
  443.                                             temp=(nian)/10*16+(nian)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  444.                                                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  445.                                                            write_1302(0x8c,temp);//向DS1302內寫年份寄存器8cH寫入調整后的年份數據BCD碼
  446.                                                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  447.                                                         write_1602com(yh+4);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
  448.                                                         break;
  449.                                         case 8:        write_1602com(er+9); //設置鬧鐘的秒定時
  450.                                                 miao1++;
  451.                                                         if(miao1==60)
  452.                                                            miao1=0;
  453.                                                         write_sfm(0x08,miao1);//令LCD在正確位置顯示"加"設定好秒的數據
  454.                                                         write_1602com(er+9);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,在這里是寫回原來的位置
  455.                                                         break;
  456.                                         case 9:        write_1602com(er+6); //設置鬧鐘的分鐘定時
  457.                                                 fen1++;
  458.                                                 if(fen1==60)
  459.        fen1=0;
  460.                                                         write_sfm(0x05,fen1);//令LCD在正確位置顯示"加"設定好的分數據
  461.                                                         write_1602com(er+6);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,在這里是寫回原來的位置
  462.                                                         break;
  463.                                         case 10:write_1602com(er+3); //設置鬧鐘的小時定時
  464.                                                 shi1++;
  465.                                                 if(shi1==24)
  466.        shi1=0;
  467.                                                         write_sfm(0x02,shi1);//令LCD在正確的位置顯示"加"設定好的小時數據
  468.                                                         write_1602com(er+3);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
  469.                                                         break;
  470.                                 }
  471.                         }
  472.                 }
  473.                 //------------------減鍵key3,各句功能參照'加鍵'注釋---------------
  474.                 if(key3==0)
  475.                 {
  476.                         delay(10);//調延時,消抖動
  477.                         if(key3==0)
  478.                         {
  479.                             buzzer=0;//蜂鳴器短響一次
  480.                             delay(20);
  481.                             buzzer=1;
  482.                                 while(!key3);
  483.                                 switch(key1n)
  484.                                 {
  485.                                         case 1:        miao--;
  486.                                                         if(miao==-1)
  487.        miao=59;//秒數據減到-1時自動變成59
  488.                                                         write_sfm(0x08,miao);//在LCD的正確位置顯示改變后新的秒數
  489.                                             temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  490.                                                            write_1302(0x8e,0x00); //允許寫,禁止寫保護
  491.                                                            write_1302(0x80,temp); //向DS1302內寫秒寄存器80H寫入調整后的秒數據BCD碼
  492.                                                            write_1302(0x8e,0x80); //打開寫保護
  493.                                                         write_1602com(er+0x09);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,在這里是寫回原來的位置
  494.                                                         //write_1602com(0x0b);
  495.                                                         break;
  496.                                         case 2:        fen--;
  497.                                                         if(fen==-1)
  498.        fen=59;
  499.                                                         write_sfm(5,fen);
  500.                                                         temp=(fen)/10*16+(fen)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  501.                                                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  502.                                                            write_1302(0x82,temp);//向DS1302內寫分寄存器82H寫入調整后的分數據BCD碼
  503.                                                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  504.                                                         write_1602com(er+6);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,在這里是寫回原來的位置
  505.                                                         break;
  506.
  507.                                         case 3:        shi--;
  508.                                                            if(shi==-1)
  509.        shi=23;
  510.                                                         write_sfm(2,shi);
  511.                                                         temp=(shi)/10*16+(shi)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  512.                                                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  513.                                                            write_1302(0x84,temp);//向DS1302內寫小時寄存器84H寫入調整后的小時數據BCD碼
  514.                                                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  515.                                                         write_1602com(er+3);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
  516.                                                         break;
  517.                                         case 4:        week--;
  518.                                                         if(week==0)
  519.        week=7;
  520.                                             write_1602com(yh+0x0C);//指定'加'后的周數據顯示位置
  521.                                                         write_week(week);//指定周數據顯示內容
  522.                                                            temp=(week)/10*16+(week)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  523.                                                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  524.                                                            write_1302(0x8a,temp);//向DS1302內寫周寄存器8aH寫入調整后的周數據BCD碼
  525.                                                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  526.                                                            write_1602com(yh+0x0e);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
  527.                                                         break;
  528.                                         case 5:        ri--;
  529.                                                         switch(yue)
  530.                                                         {
  531.                                                 case 1:
  532.        case 3:
  533.        case 5:
  534.        case 7:
  535.        case 8:
  536.        case 10:
  537.        case 12:
  538.        if(ri==0)
  539.        ri=31;
  540.        break;
  541.                                                   case 2: if(nian%4==0||nian%400==0)
  542.        {
  543.        if(ri==0)
  544.        ri=29;
  545.        }
  546.        else
  547.        {
  548.        if(ri==0)
  549.        ri=28;
  550.        }
  551.        break;
  552.                                                  case 4:
  553.        case 6:
  554.        case 9:
  555.        case 11:
  556.        if(ri==0)
  557.        ri=30;
  558.        break;
  559.                                              }
  560.                                                         write_nyr(9,ri);
  561.                                                         temp=(ri)/10*16+(ri)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  562.                                                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  563.                                                            write_1302(0x86,temp);//向DS1302內寫日期寄存器86H寫入調整后的日期數據BCD碼
  564.                                                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  565.                                                         write_1602com(yh+10);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
  566.                                                         break;
  567.                                         case 6:        yue--;
  568.                                                         if(yue==0)
  569.        yue=12;
  570.                                                         write_nyr(6,yue);
  571.                                                         temp=(yue)/10*16+(yue)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  572.                                                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  573.                                                            write_1302(0x88,temp);//向DS1302內寫月份寄存器88H寫入調整后的月份數據BCD碼
  574.                                                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  575.                                                         write_1602com(yh+7);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
  576.                                                         break;
  577.                                         case 7:        nian--;
  578.                                                          if(nian==-1)
  579.        nian=99;
  580.                                                         write_nyr(3,nian);
  581.                                                  temp=(nian)/10*16+(nian)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  582.                                                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  583.                                                            write_1302(0x8c,temp);//向DS1302內寫年份寄存器8cH寫入調整后的年份數據BCD碼
  584.                                                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  585.                                                         write_1602com(yh+4);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
  586.                                                         break;
  587.                                         case 8:        write_1602com(er+9); //設置鬧鐘的秒定時
  588.                                                 miao1--;
  589.                                                         if(miao1==-1)
  590.        miao1=59;
  591.                                                         write_sfm(0x08,miao1);//令LCD在正確位置顯示"加"設定好秒的數據
  592.                                                         write_1602com(er+9);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,在這里是寫回原來的位置
  593.                                                         break;
  594.                                         case 9:        write_1602com(er+6); //設置鬧鐘的分鐘定時
  595.                                                 fen1--;
  596.                                                         if(fen1==-1)
  597.                                                         fen1=59;
  598.                                                         write_sfm(0x05,fen1);//令LCD在正確位置顯示"加"設定好的分數據
  599.                                                         write_1602com(er+6);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,在這里是寫回原來的位置
  600.                                                         break;
  601.                                     case 10:write_1602com(er+3); //設置鬧鐘的小時定時
  602.                                                 shi1--;
  603.                                                 if(shi1==-1)
  604.        shi1=23;
  605.                                                         write_sfm(0x02,shi1);//令LCD在正確的位置顯示"加"設定好的小時數據
  606.                                                         write_1602com(er+3);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
  607.                                                         break;
  608.                                 }
  609.                         }
  610.                 }
  611.         }
  612. }
  613. //定時器0初始化程序
  614. void init() //定時器、計數器設置函數
  615. {
  616.         TMOD=0x11; //指定定時/計數器的工作方式為1
  617.         TH0=0;  //定時器T0的高四位=0
  618.         TL0=0;  //定時器T0的低四位=0
  619.         EA=1;  //系統允許有開放的中斷
  620.         ET0=1; //允許T0中斷
  621.         TR0=1; //開啟中斷,啟動定時器
  622. }
  623. //*******************主函數**************************
  624. //***************************************************
  625. void main()
  626. {
  627.         lcd_init();      //調用液晶屏初始化子函數
  628.         ds1302_init();   //調用DS1302時鐘的初始化子函數
  629.         init();          //調用定時計數器的設置子函數
  630.         led=0;           //打開LCD的背光電源
  631.     buzzer=0;//蜂鳴器長響一次
  632.     delay(80);
  633.     buzzer=1;
  634.         while(1)  //無限循環下面的語句:
  635.         {
  636.             keyscan();      //調用鍵盤掃描子函數
  637.     }
  638. }
  639. /*************通過定時中斷實現定是獨處并顯示數據******************/
  640. void t0() interrupt 1  //取得并顯示日歷和時間
  641. {
  642.            //Init_DS18B20();//溫度傳感器DS18b2初始化子函數,在頭文件中
  643.            flag=ReadTemperature();//將18b2頭文件運行返回的函數結果送到變量FLAG中,用于顯示
  644.           //讀取秒時分周日月年七個數據(DS1302的讀寄存器與寫寄存器不一樣):
  645.         miao=BCD_Decimal(read_1302(0x81));
  646.         fen=BCD_Decimal(read_1302(0x83));
  647.         shi=BCD_Decimal(read_1302(0x85));
  648.         ri=BCD_Decimal(read_1302(0x87));
  649.         yue=BCD_Decimal(read_1302(0x89));
  650.         nian=BCD_Decimal(read_1302(0x8d));
  651.         week=BCD_Decimal(read_1302(0x8b));
  652.         //顯示溫度、秒、時、分數據:
  653.         write_temp(12,flag);//顯示溫度,從第二行第12個字符后開始顯示
  654.         write_sfm(8,miao);//秒,從第二行第8個字后開始顯示(調用時分秒顯示子函數)
  655.         write_sfm(5,fen);//分,從第二行第5個字符后開始顯示
  656.         write_sfm(2,shi);//小時,從第二行第2個字符后開始顯示
  657.         //顯示日、月、年數據:
  658.         write_nyr(9,ri);//日期,從第二行第9個字符后開始顯示
  659.         write_nyr(6,yue);//月份,從第二行第6個字符后開始顯示
  660.         write_nyr(3,nian);//年,從第二行第3個字符后開始顯示
  661.         write_week(week-1);
  662.         /***********整點報時程序************/
  663.         if(fen==0&&miao==0)
  664.                 if(shi<22&&shi>6 )
  665.                 {
  666.                         buzzer=0;//蜂鳴器短響一次
  667.                         delay(20);
  668.                         buzzer=1;
  669.                 }
  670.                 /**************鬧鐘程序: 將暫停鍵按下停止蜂鳴********************/
  671.                 if(shi1==shi&&fen1==fen&&miao==0)
  672.                 {
  673.                         clock=1;
  674.                 }
  675.                 if(clock==1)
  676.                 {
  677.                         buzzer=0;//蜂鳴器短響一次
  678.                         delay(20);
  679.                         buzzer=1;
  680.                 }
  681.                 if(CLO==0)        /*按下p1.4停止蜂鳴*/
  682.                         clock=0;
  683. }
日歷和數字鐘51hei設計.zip (1.06 MB, 下載次數: 101)
ID:765218 發表于 2021-1-7 21:48 | 顯示全部樓層
萬分感謝樓主 對我幫助極大
