#include <REGX51.H>
sbit LED0=P2^0; //紅燈
sbit LED1=P2^3; //黃燈
sbit LED2=P2^6; //綠燈
/*****************相關(guān)變量**************/
uchar Receive,i,qj,yz,zz,ht;
uint n;
uchar Recive_table[40]; //用于接收wifi模塊反饋到MCU上的數(shù)據(jù)
名稱:延時函數(shù) 作用:毫秒級延時,微妙級延時函數(shù),為數(shù)據(jù)收發(fā)完成作等待.......
void ms_delay(uint t)
uint i,j;
for(i=t;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
void us_delay(uchar t)
while(t--);
void Uart_Init() //使用定時器1作為波特率發(fā)生器(STC89C52、STC89C51、AT89C51等均可)
TMOD = 0x20;
SCON = 0x50; //設置串行方式
TH1 = 0xFD; //波特率9600
TL1 = TH1;
PCON = 0x00;
EA = 1; //總中斷打開
ES = 1; //開串口中斷
TR1 = 1; //啟動定時器1
名稱:串口發(fā)送函數(shù) 功能:MCU向無線WIFI模塊ESP8266發(fā)送數(shù)據(jù)
void Send_Uart(uchar value)
ES=0; //關(guān)閉串口中斷
TI=0; //清發(fā)送完畢中斷請求標志位
SBUF=value; //發(fā)送
while(TI==0); //等待發(fā)送完畢
ES=1; //允許串口中斷
名稱:WIFI模塊設置函數(shù) 作用: 啟動模塊,以便可以實現(xiàn)無線接入和控制
void ESP8266_Set(uchar *puf) // 數(shù)組指針*puf指向字符串數(shù)組
while(*puf!='\0') //遇到空格跳出循環(huán)
Send_Uart(*puf); //向WIFI模塊發(fā)送控制指令。
us_delay(5);
puf++;
us_delay(5);
Send_Uart('\r'); //回車
us_delay(5);
Send_Uart('\n'); //換行
名稱:主函數(shù) 作用:程序的執(zhí)行入口
Uart_Init(); //波特率發(fā)生器
ms_delay(500);
ESP8266_Set("AT+CWMODE=2"); //設置路由器模式1 station,模式2 AP,模式3 station+AP混合模式
ms_delay(2000);
ESP8266_Set("AT+CWSAP=\"wifi\",\"12345678\",11,4"); //AT+CWSAP="wifi-15","12345678",11,4 設置模塊SSID:WIFI, PWD:密碼 及安全類型加密模式(WPA2-PSK)
ms_delay(2000);
ESP8266_Set("AT+CIPMUX=1"); //開啟多連接模式,允許多個各客戶端接入
ms_delay(2000);
ESP8266_Set("AT+CIPSERVER=1,5000"); //啟動TCP/IP 實現(xiàn)基于網(wǎng)絡//控制 ESP8266_Set("AT+CIPSERVER=1,5000");
ms_delay(2000);
ESP8266_Set("AT+CIPSTO=0"); //永遠不超時
ES=1; //允許串口中斷
qj=1;
zz=1;
yz=1;
ht=1;
LED0=1;
LED1=1;
LED2=1;
if((Recive_table[0]=='+')&&(Recive_table[1]=='I')&&(Recive_table[2]=='P'))//MCU接收到的數(shù)據(jù)為+IPD時進入判斷控制0\1來使小燈亮與滅
if((Recive_table[9]=='G')&&(Recive_table[10]=='P'))
if(Recive_table[15]=='0')
LED0=0; //紅燈亮
if (Recive_table[15]=='1')
LED0=1; //紅燈滅
if (Recive_table[15]=='2')
LED1=0; //黃燈亮
if (Recive_table[15]=='3')
LED1=1; //黃燈滅
if (Recive_table[15]=='4')
LED2=0; //綠燈亮
if (Recive_table[15]=='5')
LED2=1; //綠燈滅
名稱:串行通訊中斷 作用:發(fā)送或接收結(jié)束后進入該函數(shù),對相應的標志位軟件清0,實現(xiàn)模塊對數(shù)據(jù)正常的收發(fā)。
void Uart_Interrupt() interrupt 4
static uchar i=0;
if(RI==1)
RI=0;
Receive=SBUF; //MCU接收wifi模塊反饋回來的數(shù)據(jù)
Recive_table[i]=Receive;
if((Recive_table[i]=='\n'))
i=0;
else i++; //遇到換行 重新裝值
else TI=0;
