- * LCD1602電子時(shí)鐘 *
- 實(shí)現(xiàn)現(xiàn)象:下載程序后,LCD屏上第一行會(huì)顯示出日期,第二行顯示時(shí)間和當(dāng)前溫度。按下K1,進(jìn)入時(shí)間調(diào)節(jié)
- 模式,按下K2讓光標(biāo)往左移,按下K3讓光標(biāo)處的數(shù)字增1,按下K4讓光標(biāo)處的數(shù)字減1
- 注意事項(xiàng):
- //--頭文件聲明,數(shù)據(jù)類型聲明--//
- #include <reg52.h>
- #include <intrins.h>
- typedef unsigned char uint8;
- typedef unsigned int uint16;
- #define key P3
- #define no_key 0xff //無(wú)按鍵按下
- #define key_state0 0 //狀態(tài)定義
- #define key_state1 1
- #define key_state2 2
- //---------端口聲明---------//
- sbit lcden = P2^7;
- sbit lcdrs = P2^6;
- sbit lcdrw = P3^6;
- sbit key1 = P3^2;
- sbit key2 = P3^3;
- sbit key3 = P3^4;
- sbit key4 = P3^5;
- sbit dq = P3^7; //DS18B20數(shù)據(jù)線
- //---------函數(shù)聲明---------//
- void lcd_init(); //LCD屏幕初始化
- void wcom(); //LCD寫命令
- void wdat(); //LCD寫數(shù)據(jù)
- void display(); //顯示函數(shù)
- void timeshow(); //時(shí)間顯示
- void dateshow(); //日期顯示
- void weekshow(); //星期顯示
- void keyscan(); //按鍵掃描
- void key_disposal(); //鍵值處理
- void day_jud(); //日期處理
- void ds18b20_init(); //18B20模塊初始化
- uint8 byte_read(); //讀去18B20一個(gè)字節(jié)
- void byte_write(); //寫入18B20一個(gè)字節(jié)
- void temp_read(); //溫度讀取函數(shù)
- void temp_display(uint8 position,uint16 tvalue1); //溫度顯示函數(shù)
- //---------變量定義---------//
- uint8 time_1s,time_500ms;
- uint8 second,minute = 59,hour = 23;
- uint8 day = 1,month = 1,week = 1; //設(shè)定初始
- uint16 year = 2019,tvalue;
- //uint8 temp;
- uint8 cursor; //要調(diào)節(jié)的位置
- uint8 key_value;
- bit f_twinkle,f_mode,f_pressing,f_set;
- uint8 code table1[]={0x10,0x06,0x09,0x08,0x08,0x09,0x06,0x00}; //字符℃
- //---------長(zhǎng)延時(shí)---------//
- void delayms(uint16 k){
- uint16 i,j;
- for(i=k;i>0;i--)
- for(j=110;j>0;j--);
- //---------短延時(shí)---------//
- void delayus(uint8 time_1us){
- while(time_1us--);
- //---------定時(shí)器初始化---------//
- void timer_init(){
- EA = 0;
- TR0 = 0;
- TMOD = 0x01;
- TH0 = 0x4C; //50ms
- TL0 = 0x00;
- ET0 = 1; //允許Timer0中斷
- ET1 = 1;
- EA = 1;
- TR0 = 1;
- //---------Timer0中斷服務(wù)函數(shù)---------//
- void isr_timer0 () interrupt 1 using 0 {
- TL0 = 0x00;
- keyscan();
- if(++time_500ms >= 10){
- time_500ms = 0;
- f_twinkle = ~f_twinkle;
- if(!f_set){
- if(++time_1s >= 20){
- time_1s = 0;
- second++;
- void ds18b20_init(){ //ds18b20初始化
- dq = 1;
- _nop_();
- dq = 0;
- delayus(75);
- dq = 1;
- delayus(20);
- dq = 1;
- _nop_();
- void wcom(uint8 com){ //LCD1602寫命令
- lcdrw = 0;
- lcdrs = 0;
- P0 = com;
- lcden = 1;
- delayms(3);
- lcden = 0;
- void wdat(uint8 dat){ //LCD1602寫數(shù)據(jù)
- lcdrw = 0;
- lcdrs = 1;
- P0 = dat;
- lcden = 1;
- delayms(3);
- lcden = 0;
- void lcd_init(){ //LCD初始化
- wcom(0x38);
- wcom(0x01);
- wcom(0x06);
- wcom(0x0c);
- wcom(0x86);
- wdat(0x2d); //"-"
- wcom(0x89);
- wdat(0x2d); //"-"
- wcom(0x80+0x40+0x04);
- wdat(0x3a); //":"
- wcom(0x80+0x40+0x07);
- wdat(0x3a); //":"
- void timeshow(uint8 position,uint8 time){ //時(shí)間顯示,position為顯示位置
- uint8 i,j;
- i = time/10; //shiwei
- j = time%10; //gewei
- wcom(0x80+0x40+position);
- wdat(0x30+i); //shiwei
- wdat(0x30+j); //gewei
- void dateshow(uint8 position,uint8 date1){ //日期顯示(月、日)
- uint8 i,j;
- i = date1/10; //shiwei
- j = date1%10; //gewei
- wcom(0x80+position);
- void yearshow(uint8 position,uint16 year1){ //年份顯示
- uint8 i,j,m,n;
- i = year1/1000; //qianwei
- j = year1/100%10; //baiwei
- m = year1/10%10;
- n = year1%10;
- wdat(0x30+i); //qianwei
- wdat(0x30+j); //baiwei
- wdat(0x30+m); //shiwei
- wdat(0x30+n); //gewei
- void weekshow(uint8 position,uint8 week1){ //星期顯示
- switch(week1){
- case 1:wdat(0x4d);wdat(0x4f);wdat(0x4e);break;
- case 2:wdat(0x54);wdat(0x55);wdat(0x45);break;
- case 3:wdat(0x57);wdat(0x45);wdat(0x44);break;
- case 4:wdat(0x54);wdat(0x48);wdat(0x55);break;
- case 5:wdat(0x46);wdat(0x52);wdat(0x49);break;
- case 6:wdat(0x53);wdat(0x41);wdat(0x54);break;
- case 7:wdat(0x53);wdat(0x55);wdat(0x4e);break;
- default:break;
- void day_jud(){ //日期處理(秒、分、時(shí)、日、月進(jìn)位)
- if(second > 59){
- second = 0;
- if(++minute > 59){
- minute = 0;
- if(++hour > 23){
- hour = 0;
- if(++week >= 8) week = 1;
- day++;
- if(minute > 59){
- minute = 0;
- if(++hour > 23){
- hour = 0;
- if(++week > 7) week = 1;
- day++;
- if(hour > 23){
- hour = 0;
- day++;
- if(day > 31 && (month == 1 || month == 3 || month == 5 || month == 7 || month == 8 || month == 10 || month == 12)){
- day = 1;
- month++;
- if(month >= 12){
- month = 1;
- year++;
- else if(day > 30 && (month == 4 || month == 6 || month == 9 || month == 11)){
- day = 1;
- month++;
- else if(day > 29 && month == 2 && ((year%4 == 0 && year%100 != 0) || year%400 == 0)){
- day = 1;
- month++;
- else if(day > 28 && month == 2){
- day = 1;
- month++;
- void display(){ //顯示函數(shù)
- if(!f_mode){ //時(shí)間顯示模式
- yearshow(2,year);
- dateshow(7,month);
- dateshow(0x0a,day);
- weekshow(0x0d,week);
- timeshow(2,hour);
- timeshow(5,minute);
- timeshow(0x08,second);
- temp_read(); //讀取溫度
- temp_display(0x0b,tvalue); //溫度顯示
- else{ //時(shí)間調(diào)節(jié)模式
- wcom(0x80+0x40+0x0d);
- wdat(0x53); //"S"
- wdat(0x45); //"E"
- wdat(0x54); //"T"
- if(f_twinkle && !f_pressing){ //閃爍標(biāo)志位,0.5秒取反一次,為1則相應(yīng)位置顯示空白
- if(cursor == 0) { //按壓標(biāo)志位,按鍵按下時(shí)為1,不閃爍
- wcom(0x82); //要顯示空白的位置
- wdat(0x20); //4位空白(實(shí)現(xiàn)閃爍效果)
- wdat(0x20);
- wdat(0x20);
- wdat(0x20);
- if(cursor == 1) {
- wcom(0x87); //要顯示空白的位置
- wdat(0x20); //2位空白
- wdat(0x20);
- if(cursor == 2) {
- wcom(0x8a);
- wdat(0x20);
- wdat(0x20);
- if(cursor == 3) {
- wcom(0x8d);
- wdat(0x20);
- wdat(0x20);
- wdat(0x20);
- if(cursor == 4) {
- wcom(0x80+0x42);
- wdat(0x20);
- wdat(0x20);
- if(cursor == 5) {
- wcom(0x80+0x45);
- wdat(0x20);
- wdat(0x20);
- if(cursor == 6) {
- wcom(0x80+0x48);
- wdat(0x20);
- wdat(0x20);
- else { //正常顯示
- yearshow(2,year);
- timeshow(2,hour);
- void keyscan(){ //按鍵掃描
- static uint8 key_state;
- switch(key_state){
- case key_state0: //未按下
- if(!key1 || !key2 || !key3 || !key4){
- key_state = key_state1;
- break;
- case key_state1: //有鍵按下
- f_pressing = 1;
- if(!key1){
- f_set = ~f_set; //秒走時(shí)停止
- f_mode = ~f_mode; //模式切換
- key_value = 1;
- key_state = key_state2;
- else if(!key2){
- key_value = 2;
- else if(!key3){
- key_value = 3;
- else if(!key4){
- key_value = 4;
- else{
- key_state = key_state0;
- f_pressing = 0; //如果不清零,假如按鍵是無(wú)效按下,調(diào)節(jié)模式時(shí)就會(huì)停止閃爍
- break;
- case key_state2: //松開按鍵
- if(key1 && key2 && key3 && key4){
- f_pressing = 0;
- break;
- void key_disposal(){ //鍵值處理
- if(!f_pressing){ //松開按鍵才處理
- if(key_value == 1){
- key_value = 0;
- cursor = 0; //光標(biāo)位置清零
- lcd_init(); //清屏
- else if(key_value == 2){
- key_value = 0;
- cursor++; //光標(biāo)+(光標(biāo)即閃爍的位置,實(shí)際上LCD上并無(wú)光標(biāo))
- if(cursor > 6){
- cursor = 0;
- else if((key_value == 3) && f_mode){ //光標(biāo)所處位置值+
- key_value = 0;
- if(cursor == 0){
- year++;
- else if (cursor == 1){
- if(++month > 12) month = 1;
- else if(cursor == 2){
- if(++day > 31) day = 1;
- else if(cursor == 3){
- else if(cursor == 4){
- if(++hour > 23) hour = 0;
- else if(cursor == 5){
- if(++minute > 59) minute = 0;
- else if(cursor == 6){
- if(++second > 59) second = 0;
- else if((key_value == 4) && f_mode){ //光標(biāo)所處位置值-
- key_value = 0;
- if(cursor == 0 && year > 0){
- year--;
- else if (cursor == 1 && month > 1){
- month--;
- else if(cursor == 2 && day > 1){
- day--;
- else if(cursor == 3 && week > 1){
- week--;
- else if(cursor == 4 && hour > 0){
- hour--;
- else if(cursor == 5 && minute > 0){
- minute--;
- else if(cursor == 6 && second > 0){
- second--;
- uint8 byte_read(){ //ds18b20 讀字節(jié)
- uint8 i,j,dat;
- for(i = 0; i < 8 ; i++){
- dq = 0;
- _nop_();
- dq = 1;
- _nop_();
- j = dq;
- delayus(10);
- dq = 1;
- _nop_();
- dat = (j << 7 | dat >> 1);
- return(dat);
- void byte_write(uint8 data1){ //ds18b20 寫字節(jié)
- uint8 i;
- dq = 0;
- _nop_();
- dq = data1&0x01;
- delayus(10);
- dq = 1;
- _nop_();
- data1 >>= 1;
- void temp_read(){ //讀溫度
- float data1;
- uint8 i,j;
- ds18b20_init();
- byte_write(0xcc); //向DS18B20發(fā)跳過讀ROM命令
- byte_write(0x44); //啟動(dòng)DS18B20進(jìn)行溫度轉(zhuǎn)換命令,轉(zhuǎn)換結(jié)果存入內(nèi)部RAM
- delayus(80);
- ds18b20_init();
- byte_write(0xbe); //讀取溫度寄存器等(共可讀9個(gè)寄存器) 前兩個(gè)就是溫度
- delayus(80);
- i = byte_read(); //內(nèi)部RAM 低位
- j = byte_read(); //內(nèi)部RAM 高位
- data1 = (j*256 + i) * 6.25; //取出溫度值
- tvalue = (uint16)data1; //強(qiáng)制轉(zhuǎn)換
- void temp_display(uint8 position,uint16 tvalue1){ //溫度顯示
- uint8 i,j,m;
- i = tvalue1/1000;
- j = tvalue1%1000/100;
- m = tvalue1%100/10; //取出十位 個(gè)位 十分位
- wcom(0x80 + 0x40 + position);
- wdat(0x30 + i);
- wdat(0x30 + j);
- wdat(0x2e); //"."
- wdat(0x30 + m);
- wdat(0x00); //自編字符
- void main(){
- uint8 i;
- wcom(0x40);
- wdat(table1[i]); //寫入自編字符
- timer_init();
- lcd_init();
- while(1){
- // if(++temp > 2){
- // temp = 0;
- // switch(temp){
- // case 0:day_jud();break;
- // case 1:key_disposal();break;
- // case 2:display();break;
- day_jud();
- key_disposal();
- display();
