查看: 4625|回復(fù): 3
stm32f103電子時(shí)鐘溫濕度程序 RTC+DHT11+OLED
OLED顯示溫濕度DHT11,有時(shí)間又加了個(gè)電子時(shí)鐘。
程序借鑒了里面一位道友,他程序應(yīng)該能成功,但仿真有問題。
我稍微改了一下,仿真問題沒有解決:溫濕度只能顯示00,年份只能是1970,沒有顯示設(shè)置時(shí)間。
看實(shí)物圖
時(shí)間修改在RTC.C中RTC_Set設(shè)置時(shí)間
main.c程序
  1. #include "delay.h"
  2. #include "sys.h"
  3. #include "oled.h"
  4. #include "bmp.h"
  5. #include "rtc2.h"
  6. #include "dht11.h"
  7. int main(void)
  8. {
  9.                 int wendu=0,shidu=0;
  10.                 u8 t;
  11.                 delay_init();  //精準(zhǔn)延時(shí)初始化
  12.                 OLED_Init();   //OLED初始化
  13.                 OLED_ShowPicture(0,0,128,64,BMP3,1);  //開機(jī)畫面龍貓
  14.                 OLED_Refresh();  //更新顯存到OLED
  15.                 RTC_Init();  //TRC初始化
  16.                 delay_ms(1000); //延時(shí)
  17.                 OLED_ColorTurn(0);//0正常顯示,1 反色顯示
  18.                 OLED_DisplayTurn(0);//0正常顯示 1 屏幕翻轉(zhuǎn)顯示
  19.                 //delay_ms(500);
  20.                 OLED_Clear();  //清屏
  21.                 OLED_ShowChinese(45,2,9,12,1);//12*12 年
  22.           OLED_ShowChinese(70,2,10,12,1);//12*12 月
  23.           OLED_ShowChinese(96,2,2,12,1);//12*12 日
  24.           OLED_ShowChinese(0,51,11,12,1);//12*12 溫
  25.           OLED_ShowChinese(13,51,13,12,1);//12*12 度
  26.           OLED_ShowChinese(69,51,12,12,1);//12*12 濕
  27.           OLED_ShowChinese(82,51,13,12,1);//12*12 度
  28.           OLED_ShowChinese(48,51,14,12,1);//12*12 ℃
  29.           OLED_ShowChinese(116,51,15,12,1);//12*12 %
  30.           OLED_Refresh();
  31.                 while(1)
  32.         {
  33.                 if(t!=calendar.sec)
  34.                 {
  35.                         t=calendar.sec;
  36.                         OLED_ShowNum(20,3,calendar.w_year,4,12,1);                //輸出2021
  37.                         OLED_ShowNum(58,3,calendar.w_month,2,12,1);        //輸出月份
  38.                         OLED_ShowNum(83,3,calendar.w_date,2,12,1);  //輸出日期
  39.                         OLED_ShowString(51,17,":",24,1);  //:
  40.                         OLED_DrawLine(10,16,117,16,1);   //輸出上橫線
  41.                         OLED_DrawLine(13,19,114,19,1);
  42.
  43.                         OLED_DrawLine(10,16,10,48,1);   //輸出左豎線
  44.                         OLED_DrawLine(13,19,13,45,1);
  45.
  46.                         OLED_DrawLine(117,16,117,48,1);  //輸出右豎線
  47.                         OLED_DrawLine(114,19,114,45,1);
  48.
  49.                         OLED_DrawLine(10,48,117,48,1);  //輸出下豎線
  50.                         OLED_DrawLine(13,45,114,45,1);
  51.                         OLED_Refresh();
  52.
  53.                         OLED_ShowNum(27,20,calendar.hour,2,24,1);  //輸出時(shí)
  54.                   OLED_ShowNum(63,20,calendar.min,2,24,1);   // 輸出分
  55.                   OLED_ShowNum(91,29,calendar.sec,2,12,1);   //輸出秒
  56.                   OLED_Refresh();
  57.                 if(DHT11_ReadData(&shidu,&wendu))  //如果DHT11讀取到數(shù)據(jù)了,那么就顯示
  58.                         {
  59.                                 OLED_ShowNum(32,51,wendu,2,12,1);    //輸出溫度
  60.                                 OLED_ShowNum(100,51,shidu,2,12,1);    //輸出濕度
  61.                          }
  62. //                else   //若DHT11采集不成功,那么就失敗
  63. //                        {
  64. //                                OLED_ShowString(32,51,"??",12,1);
  65. //                                OLED_ShowString(100,51,"??",12,1);
  66. //                        }
  67.                         delay_ms(500);
  68.                         //delay_ms(500);  //延時(shí),避免刷新DHT11數(shù)據(jù)太塊
  69.         }
  70. }
  71.                 //OLED_ScrollDisplay(11,4,1);
  72. }
全部程序51hei下載地址:
stm32OLED.7z (234.13 KB, 下載次數(shù): 256)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
收藏收藏11 分享淘帖 頂1 踩
ID:495323 發(fā)表于 2021-3-10 16:20 | 只看該作者
完整32的型號(hào)是什么
ID:635093 發(fā)表于 2021-4-2 14:44 | 只看該作者
只要是stm32f103系列的都可以,我用的c86
無(wú)效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
5#
6#
ID:851922 發(fā)表于 2021-5-2 11:08 | 只看該作者
請(qǐng)問有PCB圖嗎  有的我也做個(gè)試試
