查看: 2210|回復: 1
12V/24V/48V/RGB恒流燈條IC1A020 1A030 1A040 1A050的線路應用圖
NU501 -1AXXX升級版規格書.pdf (1.18 MB, 下載次數: 3)
NU501是一款線性定電流IC,品種為15-300mA,60MA以內每5mA分為一檔,具有應用簡單,用途寬廣,精度高等特點。廣受工程師的喜愛,為此在這里我總結了幾種不同的應用,與大家分享一下。一起成長進步。
1.芯片特性
1.最簡易之線性定電流組件
?  2.固定電流設計,不需要外加電阻設定電流
?? 低輸出端電壓降,低至0.4V
      3.VDD腳可做PWM調光
      4.支持串并聯使用
2.應用電路設計考慮
NU501為線性恒流組件,在應用時需考慮功耗與散熱的問題。選用組件電流越高,越須降低NU501的輸出端壓降,以避免NU501發出高熱。降低輸出端的方法如下:
1、在能維持恒流的情況下,盡量降低電源電壓。
2、在能維持恒流的情況下,盡量增加恒流串聯回路中LED的數量。
3、在能維持恒流的情況下,于恒流串聯回路中,加上降壓電阻,以減少NU501的輸出端電壓。
  4、在系統電源為24v以上的工作環境中,建議在VDD與VN腳位間并聯一0.1uF至10uF的電容,以增加電流的穩定性
與可靠度。
用NU501隔離式應用,需在前級加上一個開關電源,把隔離通過前級來表現出來,NU501只是一個恒流作用。目前的開關電源技術已發展相當成熟,性價比也高,且各種認證,CE,UL等都易通過,或大部分廠家都已通過各種認證,因此我們只需拿來就用,省去開發時間,只需把NU501的IC放在燈板上即可,路路恒流,高精度。
     在LED發光模組應用上也越來越受歡迎,原因是采用NU501之后,無需再使用其它恒流源,
NU501應用于軟燈條,硬燈條,單色上應都有很好的表現,是取代傳統電阻的最佳選擇。
ID:422184 發表于 2021-3-5 15:43 | 只看該作者
定電流恒流源IC NU501產品應用場景:
   一般 LED 照明
   LCD 背光
   商業照明
   燈條、燈帶
   RGB 裝飾燈
UVC,UVA 深紫外殺菌消毒LED燈
