查看: 1632|回復(fù): 0
高壓試驗(yàn)變壓器預(yù)防性試驗(yàn)方法
ID:685978 發(fā)表于 2021-1-4 15:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  高壓試驗(yàn)變壓器及電力設(shè)備防止性實(shí)驗(yàn)是指對(duì)于已輸入運(yùn)行的設(shè)備按規(guī)則的實(shí)驗(yàn)環(huán)境(如規(guī)則的實(shí)驗(yàn)設(shè)備、條件環(huán)境、實(shí)驗(yàn)辦法和實(shí)驗(yàn)電壓等)、實(shí)驗(yàn)名目、實(shí)驗(yàn)周期所進(jìn)行的活期審查或者實(shí)驗(yàn),以發(fā)覺運(yùn)行中電力設(shè)備的隱患、防止發(fā)惹事變或者電力設(shè)備敗壞。它是判別電力設(shè)備是否接續(xù)輸入運(yùn)行并保障保險(xiǎn)運(yùn)行的首要措施。
  實(shí)驗(yàn)變壓器防止性實(shí)驗(yàn)的辦法
  電氣設(shè)備的防止性實(shí)驗(yàn)?zāi)軌蚪?jīng)過以次幾上面進(jìn)行。
  1、測(cè)量絕緣電阻
  它是一種最罕用而又最容易的實(shí)驗(yàn)辦法,一般用兆歐表進(jìn)行測(cè)量。依據(jù)測(cè)得的試品在1秒鐘時(shí)的絕緣電阻的大小,能夠檢測(cè)出絕緣能否有貫穿的集合性缺點(diǎn)、全體受潮或者貫穿性受潮。
  2、測(cè)量走漏電流
  它與測(cè)量絕緣電阻的道理根本上是回路電阻測(cè)試相反的,并且檢有缺點(diǎn)的本質(zhì)也大體相反。但因?yàn)樽呗╇娏鳒y(cè)量中所用的電源正常均由高壓整組設(shè)備需要,并用微安表直接讀取走漏電流。它有實(shí)驗(yàn)電壓可隨便調(diào)理;銳敏度高,測(cè)量反復(fù)性較好;折算絕緣電阻值;可用測(cè)量吸引最近判別絕緣缺點(diǎn)等特征。
  3、測(cè)量介質(zhì)喪失角
  它是一項(xiàng)銳敏度很高的實(shí)驗(yàn)名目,它能夠發(fā)覺電氣設(shè)備絕緣全體受潮、劣化、蛻變以及小容積被試設(shè)備貫穿或者未貫穿的局部缺點(diǎn)。但當(dāng)被試品容積較大,而缺點(diǎn)所占的容積又較時(shí)辰,用這種辦法就難以發(fā)覺了。它寬泛使用在電工打造和電氣設(shè)備交代和防止性實(shí)驗(yàn)中。
  4、交流耐壓實(shí)驗(yàn)
  它是毀壞性實(shí)驗(yàn)中的一種,它能進(jìn)一步確診出電氣設(shè)備的絕緣缺點(diǎn)。交流耐壓實(shí)驗(yàn)是判定電氣設(shè)備絕緣強(qiáng)度的最嚴(yán)厲、最有用和最直接的實(shí)驗(yàn)辦法,它能檢出絕緣在一般運(yùn)行時(shí)的最缺點(diǎn),對(duì)于判別電氣設(shè)備是否接續(xù)輸入運(yùn)行存在決議性的作用。
  5、直流耐壓實(shí)驗(yàn)
  它除能發(fā)覺設(shè)備絕緣受潮、劣化外,對(duì)于發(fā)覺絕緣的某些局部缺點(diǎn)存在特別的作用。直流耐壓實(shí)驗(yàn)可以發(fā)覺某些交流耐壓實(shí)驗(yàn)所使不得發(fā)覺的缺點(diǎn),交流與直流耐壓實(shí)驗(yàn)這兩種實(shí)驗(yàn)使不得相互接替,必需同聲使用于防止性實(shí)驗(yàn)中,尤其是電機(jī)、電線等更該當(dāng)做直流耐壓實(shí)驗(yàn)。
  6、非毀壞性實(shí)驗(yàn)與毀壞性實(shí)驗(yàn)
  非毀壞性實(shí)驗(yàn):是在較低電壓(低于或者瀕臨于額外電壓)下進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。內(nèi)中測(cè)量絕緣電阻、走漏電流和介質(zhì)喪失角等實(shí)驗(yàn)名目為非毀壞性實(shí)驗(yàn)。
  毀壞性實(shí)驗(yàn):是指在高于任務(wù)電壓下所進(jìn)行的實(shí)驗(yàn),也稱耐壓實(shí)驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)時(shí)在電氣設(shè)備絕緣上強(qiáng)加規(guī)則的實(shí)驗(yàn)電壓,考驗(yàn)在此電壓下的耐受威力。直流耐壓實(shí)驗(yàn)和交流耐壓實(shí)驗(yàn)均歸于毀壞性實(shí)驗(yàn)。
  這兩類實(shí)驗(yàn)是有定然次第的,應(yīng)首保守行非毀壞性實(shí)驗(yàn),而后再進(jìn)行毀壞性實(shí)驗(yàn),那樣可防止不該部分擊穿事變。
