查看: 1274|回復: 1
MS8844 四個半 H 橋驅動器集成電路(MS8844)
ID:866962 發表于 2021-1-3 21:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
產品簡述
MS8844 提供四個可獨立控制的半 H 橋驅動器。可被用于驅動 直流電機,一個步進電機,4 個螺線圈或者其他負載。每個輸出驅 動器通道包含采用半 H 橋配置的 N 通道功率 MOSFET。 可提供每個通道輸入的單獨控制。在采用分離電源供電時,邏 輯輸入和 nFAULT 輸出的參考地設置為一個單獨的地腳。 MS8844 在半 H 橋的每個通道上提高達 2.5A 峰值電流或者 1.75A 均方根輸出電流。 該芯片具有過流保護,短路保護,欠壓保護以及過溫保護功能 采用 28 腳散熱薄型小尺寸封裝,封裝為 eTSSOP28。
主要特點 n
l 四個半 H 橋驅動器:可用來驅動四個螺線管,兩個直流電機, 一個步進電機,以及其他負載 n
l 獨立半橋控制 n
l 用于低側電流檢測引腳 n
l 功率管低導通電阻 n
l 24V, 25°C 下 2.5A 最大峰值電流 n
l 內置 3.3V 10mA 低壓降穩壓器(LDO) n
l 8-36V 電源電壓范圍 n
l 輸出端可以并聯使用 n
l 帶散熱片的表面貼片封裝
應用 n
l 紡織機械 n
l 消費類產品 n
l 辦公自動化設備 n
l 工廠自動化 n
l 機器人
ID:866962 發表于 2021-1-5 11:53 | 只看該作者
需要資料或者樣品的請給我留言,謝謝!
