基于AT89C52單片機的數(shù)顯溫度計設計主要具有如下功能,具體要求如下:
1. 檢測環(huán)境溫度,能顯示正負溫度;
2. 用LCD1602顯示溫;
3. 設定一個溫度,當檢測的溫度達到這個設定值時,用蜂鳴器、LED燈實現(xiàn)報警;
4. 能手動關閉報警的聲、光提示;
5. 能手動設定報警溫度的上、下限值。
#include"lcd1602.h"
void Timer0Init(void);
void Gao_Wen(void);
void GaoDiInit(void);
sbit Deng=P1^0; //LED燈
sbit FengMing=P1^1; //蜂鳴器
sbit GD=P3^0; //兩個功能:高限溫減小,關閉LED燈
sbit GF=P3^1; //兩個功能:低限溫增加,關閉蜂鳴器
sbit GW=P3^2; //高限溫增加
sbit DW=P3^3; //低限溫減小
unsigned char GaoWen_Y[]={"GW:"}; //高限溫顯示
unsigned char DiWen_Y[]={"DW:"}; //低限溫顯示
int GaoWen=40; //高限溫
int DiWen=-20; //低限溫
char flag=0; //一秒標志位
char b=0; //定時器內部標志位;
/*******************************主程序區(qū)域********************************/
int main()
bit ack;
bit k=1; //決定超出限溫后,關閉燈和蜂鳴器后不再響,而低于限溫后再次超出限溫后,依然能響標志位;
int Zhen=0,Xiao=0;
unsigned char temp[10];
char len=0;
int wenDu=0; //接收溫度
LCD_Init(); //LCD初始化
Start18B20(); //溫度傳感器初始化
Timer0Init(); //T0定時器初始化
Delay10ms();
Deng=0;
LCD_WeiZhi(1,0);
LCD_XianShi(GaoWen_Y);
LCD_WeiZhi(1,9);
LCD_XianShi(DiWen_Y);
GaoDiInit();
if(flag==1) //1秒刷新溫度
flag=0;
ack=Read18B20(&wenDu);
if(ack)
Zhen=wenDu>>4;
Xiao=wenDu&0x0f;
len=LCD_Xian_Zheng(Zhen,temp);
temp[len++]='.';
Xiao=(Xiao*100)*0.0625;
temp[len++]=Xiao/10+'0';
// temp[len++]=Xiao%10+'0';
while(len<5)
temp[len++]=' ';
temp[len]='\0';
LCD_WeiZhi(0,0);
LCD_XianShi(temp);
Start18B20();
if((Zhen>=GaoWen||Zhen<=DiWen)&&k)
Deng=1;
FengMing=0;
if(Zhen>DiWen&&Zhen<GaoWen)
Deng=0;
FengMing=1;
k=1;
if(GD==0)
Delay10ms();
if(GD==0)
if(Deng==0)
GaoWen--;
Delay400ms();
GaoDiInit();
Delay400ms();
Deng=0;
k=0;
if(GF==0)
Delay10ms();
if(GF==0)
if(FengMing==1)
DiWen++;
Delay400ms();
GaoDiInit();
Delay400ms();
FengMing=1;
k=0;
/********************************定時器初始化******************************/
void Timer0Init(void) //50毫秒@12.000MHz
EA=1;
ET0=1;
EX0=1;
EX1=1;
IT0=1;
IT1=1;
IP=0;
PT0=1;
TMOD &= 0xF0; //設置定時器模式
TMOD |= 0x01; //設置定時器模式
TL0 = 0x00; //設置定時初值
TH0 = 0x4C; //設置定時初值
TF0 = 0; //清除TF0標志
TR0 = 1; //定時器0開始計時
/******************************T0中斷**********************************/
void IT0_1(void) interrupt 1
b++;
if(b>=20)
b=0;
flag=1;
/***************************高限溫增加*************************************/
void Gao(void) interrupt 0
GaoWen++;
if(GaoWen>128)
GaoWen=128;
FengMing=0;
Delay100ms();
FengMing=1;
GaoDiInit();
/*******************************低限溫減小********************************/
void Di(void) interrupt 2
DiWen--;
if(DiWen<-55)
DiWen=-55;
FengMing=0;
Delay100ms();
FengMing=1;
GaoDiInit();
/******************************限溫報警顯示*************************************/
unsigned char i[5]={0};
unsigned char y[5]={0};
LCD_Xian_Zheng(GaoWen,i);
LCD_WeiZhi(1,4);
LCD_XianShi(i);
LCD_Xian_Zheng(DiWen,y);
LCD_WeiZhi(1,12);
LCD_XianShi(y);
LCD.zip
2021-1-3 20:00 上傳
下載積分: 黑幣 -5
138.54 KB, 下載次數(shù): 99, 下載積分: 黑幣 -5
源碼及仿真
