用于開漏模式和推拉模式的 2bit 雙向電平轉換器 產品簡述 MS4553M 是一款雙向電平轉換器,可以用作混合電壓的數 字信號系統中。其使用兩個獨立構架的電源供電,A 端供電電壓 范圍是 1.65V 到 5.5V,B 端供電電壓范圍是 2.3V 到 5.5V。可用在 電源電壓為 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 的邏輯信號轉換系統中。當 OE 端為低電平時,所有 IO 端口為高阻態,這顯著降低了靜態功 耗。當 VCCA 上電后,OE 端內部集成了下拉電流源。為了確保在 上電或下電過程中端口保持高阻特性,OE 端應該通過一個下拉 電阻接地,下拉電阻的阻值由驅動電流源的能力決定。 MS4553M 采 用 MSOP8 封 裝 , 工 作 電 壓 范 圍 是 -40℃ 到 +100℃。 主要特點 n l 無需方向控制信號 n l 數據速率:推拉模式為 20Mbps,開漏模式為 2Mbps n l A 端電壓范圍 1.65V 到 5.5V,B 端電壓范圍是 2.3V 到 5.5V (VCCA≤VCCB) n l VCC 隔離:如果任何一個電源拉到地,則端口呈現高阻態 n l 無上電順序要求 n l 支持掉電模式 應用 n l I2C/SMBus(系統管理總線) n l UART(通用異步收發傳輸器) n l GPIO(通用輸入/輸出)
