精密、低噪、CMOS、軌到軌輸入輸出運算放大器(MS8311/8312) 產(chǎn)品簡述 MS8311、MS8312 是單通道和雙通道的軌到軌輸入輸出單電 源供電運放。它們具有低的失調(diào)電壓,低的輸入電壓電流噪聲和 寬的信號帶寬。 低失調(diào),低噪,低輸入偏置電流和寬的帶寬的結(jié)合使得 MS831X 運放適用于各種應用。其優(yōu)異的性能能夠進入濾波器, 積分器,光電放大器和高阻抗傳感器應用,音頻和一些 AC 應用 得益于其寬的帶寬和低的失真。 MS831X 的工作溫度范圍在-40℃到 125℃ 主要特點 n l 低失調(diào)電壓:典型 65uV,最大 300uV n l 低的輸入偏置電流: 1pA 最大 n l 單電源: 2.7V 到 5.5V n l 低噪: 11.5nV/√Hz n l 高的開環(huán)增益: 120dB n l 寬帶寬: 10MHz n l 單位增益穩(wěn)定 應用 n l 光電放大 n l 多階濾波器 n l 傳感器 n l 音頻 n l 條形掃描器
